RomanJ4
    56
  1. RomanJ4
    podziwiajcie...
    Ten też niezły, w dodatku w mikroskali http://gadzetomania.pl/2010/04/18/niesamowicie-realistyczne-modelarstwo-galeria http://www.craftsmanshipmuseum.com/park.htm
  2. RomanJ4
    Zdjęcia silników -
    na rosyjskich stronach internetowych, na których czasem można sporo nietypowych rzeczy, niedostępnych gdzie indziej znaleźć, też nic nie ma
  3. RomanJ4
    podziwiajcie...
    A na koniec zakradnie się młodszy braciszek z zapałkami... Niezły hardkor...
  4. A obliczyłeś już kolego, czy ta konstrukcja wytrzyma siły odśrodkowe, jakie niewątpliwie wystąpią wg jednej z zasad fizyki (szkoła się kłania!), mówiącej: "każdej akcji przeciwdziała reakcja". A wirnik (pojedynczy) się kręci, prawda? Czym zazwyczaj kończyła się nieznajomość fizyki to możesz przekonać się sam. Dobrze jak kończyło się tylko śmiesznie... http://www.youtube.com/watch?v=OVmB2cAqGi4 http://www.youtube.com/watch?v=gN-ZktmjIfE Poza tym jesteś w stanie przewidzieć gdzie (czy na kogo) to spadnie?
  5. Cewki nie są drogie, spróbować możesz.
  6. Można oczywiście odpalać, "na sznurek" (szarpankę), a jak widać choćby tu, ręcznie też jest to możliwe ale lepiej przezbroić na elektroniczny
  7. Jeżeli jest od podkaszarki, to musiał być w pierwotnym zastosowaniu uruchamiany ręcznie szarpanką, czyli niewielkie obroty. Widocznie coś z układem zapłonowym nie tak. Albo jest gdzieś przebicie i część prądu ucieka do masy (dlatego tylko przy dużych obrotach odpala), albo ma przebicie międzyzwojowe cewki, i napięcie przy starcie ręcznym jest za małe. A że praktycznie nic więcej co mogłoby wysiąść poza cewką, przewodem, i fajką, się na iskrownik nie składa, więc zmieniłbym na nową, przedtem sprawdzając czy nie ma przebicia na przewodzie lub fajce (zwłaszcza metalowy przeciwzakłóceniowy kaptur fajki). Zaolejony, zakurzony przewód WN potrafi gubić iskrę do masy, choć użytkownikom wydaje się, że przecież olej jest izolatorem. Nic bardziej mylnego. Normalnie powinien przecież odpalić od ręcznego kręcenia śmigłem (przy właściwie wyregulowanym gaźniku).
  8. powinieneś zastosować taką ośkę, która dake możliwość regulacji, bo zaklejanie czy lutowanie na sztywno jej pozbawia.
  9. RomanJ4
    nowa mała modelarnia
    ja nad stołem dodatkowo zamontowałem (oprócz oświetlenia ogólnego jarzeniowego) listwę z LED-ami, które dają bardzo równe mocne światło. https://www.google.p...ficial&tbm=isch Poza tym są jeszcze punktowe lampy na wysięgnikach, oraz przy każdej maszynie mam "stanowiskowe", zrobione z tanich metalowych (bo się mocno potrafią zagrzać) lampek z "klipsem na gęsiej szyi", dostępnych w każdym sklepie z oświetleniem, zamocowanych do maszyny przykręconym kątownikiem.dodatkowo z wyłącznikiem. w których można stosować różnego rodzaju "żarówki" z gwintem E14 Dobre oświetlenie przy dłubaniu to podstawa! (oraz radyjko.. )
  10. To może udało by się stworzyć na forum taki edytowalny spis, co kto ma prywatnie albo już zeskanowane do pliku, albo co ewentualnie mógłby zeskanować i przesłać potrzebującemu (prywatnie)? Np: tytuł, rok wydania(bo niektóre były poprawiane czy uzupełniane w czasie), ew. inne dane, i link do posiadacza. Co Wy (i moderator) na to? To chyba nie jest nielegalne?
  11. RomanJ4
    Ano, u mnie zawsze przy robocie w garażu gra radio, niezależnie czy modelarskiej, czy dłubaniu z żelastwie, bo zaraz raźniej człowiekowi na duszy.. przy okazji, mój patent na plujące olejem silniki na hamowni
  12. RomanJ4
    Kiedyś namiętnie słuchało się "Listy Przebojów Programu 3-go" i innych takich... Ech, to były czasy... Stereo!
  13. nie mówiąc o tym, że będzie żarł prąd z akumulatora. Jak radzi kolega- akumulatorek, albo panel
  14. RomanJ4
    Eee.. ale chyba aż tak nie jest... http://www.modelflying.co.uk/forums/postings.asp?th=63486&p=4 ale żeby nie popaść w depresję...
  15. RomanJ4
    ja tez mam kilka, bo dłubię również w metalu noniuszowy i takiż z lupą i elektroniczny do 0,1° (sprawdzałem noniuszowym - dokładnie wskazuje) i taki prosty, kilka "szkolnych", oraz modelarskie (model nie mój) W OBI, Castoramach, i tym podobnych, mają prościusieńkie laminowane blaty kuchenne, które na miejscu można przyciąć formatówką na potrzebny wymiar . a jako że są twarde, i nie dałoby się weń wbić szpilek modelarskich, to na wierzch można przykleić dostępny też tam cienki klejony blat drewniany (też można dociąć na miejscu), lub korek, jak któryś kolega polecał. Albo co innego.
  16. RomanJ4
    Te maszynowe płaskie albo ze stopką, i z normą DIN xxx/x z pewnością będą miały kąty proste. http://allegro.pl/ka...3830880374.html ( http://allegro.pl/materialy-i-akcesoria-przyrzady-pomiarowe-121432?order=p&string=k%C4%85townik&search_scope=category-16696 )
  17. Jeśli już o rosyjskich mowa, to również tu duuużo do szperania ( archiwum 'Моделист-конструктор") http://publ.lib.ru/A...struktor%27%27/ miedzy innymi mkrosprężarka z... silniczka spalinowego, w numerze 1/1966
  18. Może i prawda, na wielu forach, nie tylko polskich stosują taką zależność, np w elektroda.pl do plików się nie dobierzesz, żąda zalogowania, podobnie np chipmaker.ru, Widocznie to taki uznany wytrych, Może dałoby się zrobić tak, że taki dział, powiedzmy "Biblioteka", gdzie byłyby te nasze (i inne) skany publikacji, otwierałby się tylko zalogowanym? Tak wiec by nie robić problemów prawnych, do czasu rozwiązania sprawy może niech mod schowa gdzieś te pliki?
  19. Przesyłam pliki PDF z zeskanowaną książką p. Janusza Wojciechowskiego "Radiomodele" (WKiŁ 1972), i choć od tamtego czasu świat poszedł naprzód, zwłaszcza w elektronice, materiałach, i technologii, to teoria jest dalej aktualna (jako ostatni plik załączam przeoczoną przy skanowaniu stronę 173 -przepraszam). Miłej lektury.. pliki tymczasowe schowane W niedługim czasie podeślę następną...
  20. tego nie wiem, ale myślę, że skoro ich książki nie są już drukowane, to pewnie autorzy nie mieli by nic przeciwko temu, że są choć w takiej formie propagowane, bo jak chyba nie bez racji mniemam, taki mieli cel - by ta wiedza poszła "pod strzechy" szerzyć "zarazę" modelarstwa. Mam nadzieje, że nie uraziłem naszego młodego kolegi z Wrocławia, bo z pewnością nie tyczy ona wszystkich młodych ludzi (i niektórych starszych, jak słusznie zauważył), ale moja opinia opiera się niestety na obserwacji tego co się obecnie wokół dzieje. Niestety.
  21. Z pewnością ucieszy się wielu, zwłaszcza młodych kolegów, którzy (często niestety) na "papier" w ręku mają alergię... Gdzie te czasy, kiedy takie, modelarskie czy "mechaniczne" książki (WKiŁ, WNT, PWT...) można było kupić w księgarni nawet w małej dziurze... Teraz nawet samej księgarni nie uświadczysz, a jak już jest, to same Harlekiny i Pottery.. Ja też coś tam chyba wygrzebię (ABC Miniaturowych Silników, czy Budowa i Pilotaż Radiomodeli) i postaram się wrzucić, bo choć czasem wiekowe i wiele się zmieniło, zwłaszcza w elektronice czy technologii, to podstawy nie rdzewieją.. Może dobrze byłoby (dla tych co połknęli bakcyla) stworzyć taką "przypiętą" biblioteczkę, gdzie każdy mógłby coś dodać dla potomności ?
  22. RomanJ4
    silnik gwiazdowy
    To drugie, bo w pierwszym przypadku zasysałoby przecież z powrotem spaliny. Co innego gdyby kanał spalinowy był długi, co wykorzystano w konstrukcji silników pulsacyjnych, zwłaszcza bezzaworowych (poza momentem samego startu)
  23. RomanJ4
    silnik gwiazdowy
    Nie zrozumiałeś mnie kolego, kanał w cylindrze prowadzi z karteru do cylindra, i otwiera go tłok w pobliżu DZP, tak więc mieszanka sprężona przez tę swoistą pompę skrzydełkową przepływa z karteru nad tłok, gdzie po wylocie gorących spalin (przez nieco wyżej znajdujące się kanały wylotowe odsłonięte prędzej) powstaje również lekkie podciśnienie (ale tak małe, że nie napełniłoby wystarczająco cylindra.). Wypływająca z kanałów dolotowych zimna mieszanka wypłukuje równocześnie przez otwarte wyżej kanały wylotowe resztki spalin (część tej mieszanki również się traci, dlatego 2-suwy więcej palą) W tym akurat wielocylindrowym silniku wstępnie sprężający mieszankę efekt przesuwających się ku karterowi tłoków, równoważony jest przez te przesuwające się w przeciwna stronę, wiec bez sprężającej "skrzydełkowej' pompy w karterze zasilanie by nie działało. w klasycznym silniku mieszankę wstępnie w karterze spręża tłok,
  24. RomanJ4
    silnik gwiazdowy
    i przez podciśnienie w cylindrze powstałe po wyrzucie gorących spalin. Jednocześnie tłok otwiera kanały dolotowe ze skrzyni korbowej w której znajduje się taki oto mechanizm sprężający wstępnie mieszankę.
