RomanJ4
    52
  1. RomanJ4
    Koronawirus
    bo piją sok z gumijagód...
  2. RomanJ4
    Koronawirus
    Najskuteczniejszy na koronawirusa jest... humor ! wzrasta produkcja antidotum...
  3. Wynalazek... Pojutrze 13-ty i do tego piątek!
  4. A sprawdzałeś je( pojemność) przed wlutowaniem? Na rynku jest niestety dużo marnych wyrobów których parametry znacznie odbiegają od znamionowych...
  5. Coś wcześniej padło... Okazuje się, że już mieliśmy kontakt z koronowirusem... Jako, że obecnie oficjalny program walki wygląda mniej więcej tak, to ciężar walki przeniósł się na sektor prywatny, i na Podlasiu, wykorzystując doświadczoną kadrę pełną parą idzie produkcja skutecznej onegdaj szczepionki... Ty obywatelu też włącz się w...
  6. https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/internet/tania-elektronika-z-chin-przestanie-byc-tania-vat-i-clo-zaplacimy-bez-wyjatkow/77hhj7d ale.... https://download.poczta.onet.pl/22329803/eyJtZXRob2QiOiAiZ2V0SW1hZ2UiLCAiYXR0YWNobWVudHMiOiBbeyJzdG9yYWdlLXR5cGUiOiAxLCAiZmlsZW5hbWUiOiAiVklERU8tMjAyMC0wMy0wMy0xMi00MS0xMi5tcDQiLCAiY29udGVudC10eXBlIjogInZpZGVvL21wNCIsICJtaWQiOiAzMjcxNzcxNDQsICJsb2NhdGlvbiI6ICJhdGNoOjIyMzI5ODAzOjMyNzE3NzE0NDo2MGI1NGE1MmNiZmQ5MDgwOWFjZWJkYzY1ZTQ1YTkwMzo2OGM5NjYzNSJ9XX0=/VIDEO-2020-03-03-12-41-12.mp4
  7. Pamiętacie "Bliskie spotkania III stopnia" ?
  8. Poniekąd masz rację, tabele i kalkulatory podają z zasady parametry dla stali. https://www.fanar.pl/wp-content/uploads/oferta/18/Catalogue_No18_chapter11-info-pl.pdf Praktycznie przy tak małych naddatkach nawet jeśli otwór jest zbyt ciasny, to ostry gwintownik sobie poradzi ścinając nadmiar materiału. Ale nie należy też zapominać, że w zależności od gwintowanego materiału gwint mniej lub więcej "puchnie" w czasie nacinania, stąd różne średnice otworów dla różnych materiałów dla tej samej średnicy gwintu - patrz tabela poniżej. źródło - https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/narzedzia-porady/jak-dobrac-wiertlo-pod-gwint/ (bardzo pomocny spis dla szukających informacji) Jak widać przy metalach kolorowych trzeba odpowiednio zmniejszyć średnicę otworu, zwłaszcza dla dla małych i bardzo małych skoków (przy dużych "grubych" skokach to mniej istotne dla wytrzymałości), jak widać nawet dla malutkiego M3 różnice średnic mogą dochodzić do 0,2mm... Kolega Andrzej ma rację co do jednego - wytrzymałości gwintu . W zbyt dużym otworze natniemy zarys niepełny, którego wytrzymałość na ścinanie będzie dużo mniejsza (grozi zerwaniem, zwłaszcza przy wkręcaniu, lub "wypluciem" świecy w trakcie pracy), też oczywiście szczelność takiego połączenia będzie upośledzona(wystarczy zdjąć uszczelkę by porównać oba warianty), choć nawet pełny zarys nie gwarantuje szczelności (stąd stosowanie podkładek - poza specjalnymi typami gwintów "szczelnych"). Ale kolega Paweł ma rację w tym, że jeśli mimo niepełnego zarysu gwint będzie na tyle wytrzymały by dało się skutecznie dociągnąć uszczelkę, to nie będzie miało to praktycznie znaczenia dla szczelności połączenia...
  9. Wiem, i wiem też jak to... nie działa....
  10. Mało prawdopodobne Pawle, bo wybranie na uszczelkę pod głowicą nie zostało pogłębione(tylko oczyszczone), a starałem się by tulejka ani nie wystawała ponad, ani nie była niższa niż sklepienie komory spalania. A jeśli mimo to pojemność komory sprężania odrobinę się zmieniła(wrąb gwintu wokół końcówki tulei), to sądzę, że chyba raczej pomijalnie dla procesu spalania... Zresztą można to skorygować grubością uszczelki...
  11. Oczywisty błąd, winno być ⌀5,5mm P.S. Dla kolegów majstrujących samodzielnie przydatny kalkulator gwintów... https://artykulytechniczne.pl/blog/kalkulator-gwintow/ Dorabiałem kiedyś naszemu Koledze do głowicy małego silnika modelarskiego (1,76 cm3 - OS 10LA) z miękkiej "kolbowej" miedzi i stali tulejki naprawcze(M10x1) pod zerwany gwint świecy żarowej
  12. Hmmm...zajmowałem się (od '96r do niedawna) importem nie tylko z Europy + prowadziłem ładnych kilka lat skład celny.... Tylko 3 spojrzenia.. https://forsal.pl/artykuly/1455569,koronawirus-kontra-gospodarka-chin-skutki-epidemii-na-szesciu-wykresach.html https://polskieradio24.pl/42/259/Artykul/2462883,Koronawirus-gieldy-reaguja-przecena-akcji-Traca-waluty-rynkow-wschodzacych https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/koronawirus-prognozy-pkb-polski-na-2020-roku-nizsze-z-powodu-wirusa,1007335.html
  13. Niekoniecznie, jeśli taki np Amazon czy inny Banggood ma w EU oddział/y... Wystarczy popytać na Marywilskiej ile tam towarów z cłem...(o ile w ogóle odpowiedzą.. )
  14. Nie wszystkie gwinty calowe mają kąt 55°(Whtwortha) jak • G- rurowe walcowe(BSPT) BSW - gwint o zwykłym skoku (podziałce), BSF - gwint o drobnym skoku, Zwłaszcza zunifikowane UNxx, drobnozwojne i bardzo drobnozwojne jak ten UNEF, amerykańskie rurowe NPT, NPTF, pomimo, że calowe to mają kąt 60° Gwinty calowe zunifikowane posiadają oznaczenie: UNC - skok gwintu zwykły, UNF - skok gwintu drobnozwojny UNEF - skok gwintu bardzo drobnozwojny UN - gwint o podziałce znormalizowanej 4; 6; 8; 12; 16; 20; 28; 32 na cal UNS - gwint o specjalnym skoku znormalizowanym. https://artykulytechniczne.pl/pokaz_produkt/gwintownik-unef-1-4-32-din-374-c-hsse-fra.html poniżej masz niektóre popularne gwinty i ich kąty Tak więc kąt tego gwintownika jest Ok.
  15. Jak to zwykle u nas, ale jak puchy w budżecie na 500+ przycisną, to i przepisy w jedna noc powstać mogą...
  16. Koniec tanich przesyłek z Chin?. Od 2021 roku będzie nowe prawo... https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/to-koniec-tanich-przesylek-z-chin-od-2021-roku-bedzie-nowe-prawo/7vb6zq9
  17. Konstrukcja rozrządu podobna nieco do RCV, lub do tego TMN Sleeve Valve Cutaway Model Airplane Engine by Petr Chvatal, Czech Replubic, circa 2000 Only 10 complete and one or two cutaway engines were produced. The cylinder liner has intake and exhaust ports cut into it. As the engine runs the liner is timed to rotate back and forth within the cylinder, which opens the intake and exhaust ports at the appropriate time in the combustion sequence.
  18. RomanJ4
    Co to jest,
    ...bo podobnie jak "patykiem"...
  19. RomanJ4
    Co to jest,
    http://www.bison-bial.pl/ schemat kinematyczny TSA16.bmp Wszystkie koła gitary (i nawrotnicy) mają /bo muszą/ taki sam moduł m=1/20° jak koło zdawcze na wrzecionie, koło wrzeciona.bmp koło nawrotnicy (większe).bmp więc to chyba tylko dodatkowe koło Z100, które (jak się domyślam, pewnie w odróżnieniu od innych które tego nie mają) ma wybite oznaczenie modułu. Tabela gwintów oraz schemat kinematyczny TSA16 nie pokazują(chyba że już niedowidzę ) by miało zastosowanie dodatkowe koło Z100(jako drugie) w którejś konfiguracji.. Tabliczka TSA 16.bmp schemat kinematyczny TSA16.bmp (Uwaga - śruba pociągowa w tej wersji jest calowa- 6zw/1", więc dla nacinania gwintów metrycznych gitara musi mieć koło (D) ze 127 zębami. W tokarkach ze śrubami o skoku metrycznym koło Z127 jest potrzebne do nacinania skoków gwintów calowych i modułowych) I stąd pewnie powstała kwestia do czego to może być... Dodatkowo DTR-ki TSA16 polska Tokarka TSA_16.pdf i chyba jeszcze lepiej opisana wersja rosyjska (na podst. polskiej) TSA-16 Настольный токарный станок.pdf To dawny znak białostockiego Bisona.(http://www.bison-bial.pl/)
  20. RomanJ4
    Co to jest,
    Tak, to pryzma(z założenia szlifierska), zastosowań może mieć bardzo wiele, z zasady do pomiarów wałków itp, a także do obróbki(np wiercenie umocowanych/położonych na pryzmie wałków na wiertarce stołowej, jako podpory czopów/wałków przy szlifowaniu na stołach magnerycznych, lekkim frezowaniu, itd), nawet do obciągania ściernic(po zamocowaniu na niej obciągacza za pomocą kabłąka) https://www.google.com/search?q=pryzma+szlifierska&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0nOqa2vnnAhU6zMQBHfH9C04Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1210&bih=753
  21. RomanJ4
    Stół krzyżowy
    Na tym już można poważne rzeczy z powodzeniem wykonywać, a nawet po dorobieniu przystawki szlifować jak na płaszczyznówce(oczywiście nieco wolniej, bo trzeba recznie kręcić śruba stołu https://www.cnc.info.pl/przystawka-szlifujaca-do-frezarki-zx-t95946.html) Nie zgodziłbym się tu z kolegą, zależy jaki materiał obrabiasz, i jakim narzędziem. Paradoksalnie w praktyce frezowania frezami o średnicach do ⌀4-5mm, a zwłaszcza małymi średnicy ⌀0,3 -2,5mm powlekanymi VHM(węgliki spiekane o twardości 900–1600 HV, których szybkość skrawania Vc dochodzi do ~200-250m/min https://artykulytechniczne.pl/blog/frezy-vhm-parametry-skrawania/ http://www.mitsubishicarbide.net/contents/mhg/pl/manual/end_mills_SRB.pdf), obrabia się z bardzo dużymi obrotami tworzywa sztuczne (oprócz niektórych przypadków np poliwęglanów - bo te potrafią nadtapiać się przy takich obrotach), metale kolorowe, miękkie stale, ponieważ uzyskiwany wtedy bardzo mały posuw na ząb(fz) znacznie redukuje możliwość przekroczenia dopuszczalnych sił zginających w tak małych przekrojach poprzecznych, a w konsekwencji ich złamania. Podobnie jak z wierceniem mikrowiertłami - im większe obroty - tym bezpieczniejsze dla wiertła (ze względu na stabilizujace siły żyroskopowe redukujące wyboczenie)... Dużo niebezpieczniejsze od obrotów są dla takich narzędzi luzy w prowadzeniu materiału lub wrzeciona/chwytu samego narzędzia Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę z ograniczeń wiertarek do takiego zastosowania, ale nie jest to prawdą - przykładem jest choćby popularna ZX7016 czyli "Zosia" https://www.cnc.info.pl/frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199.html?hilit=zosia. Ale ma kolega racje w tym , że nie każda się do tego nadaje choćby z powodu braku stołu krzyżowego(można co prawda mocować obcy), szpilki mocującej (drawbar) oprawkę narzędzia we wrzecionie(drgania i siły boczne przy frezowaniu często potrafią luzować mocowanie uchwytu), czy niedostateczna sztywność kolumny/głowicy...
  22. Pulsacyjne i parowe też już miały do lamusa odejść, a jednak ciągle żyją... Nawet na tym forum..
  23. To chyba trochę tak jak z audio... są "super-mikro-elektro" cyfrowe nośniki, ale trzeszczący winyl nie nadal ma swoich zdeklarowanych fanów... No, może już nie trzeba korbą kręcić...
  24. "Przyjaciele odchodzą zawsze zbyt szybko."... nie pamiętam kto to powiedział, ale to prawda... [*] Spokój Jego duszy...
