RASCAL 38" po mojemu
mayster8405 odpowiedział(a) na mayster8405 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Stefanie, czy tak będzie dobrze!? Keson – część konstrukcyjna skrzydła samolotu mająca na celu przeniesienie obciążeń zginających i skrecających, powstałych w wyniku oddziaływania siłaerodynamicznych. Zwykle umiejscowiona w przedniej lub środkowej części płata. Często ma postać zamkniętego przekroju cienkościennego. Keson umieszczony w przedniej części ma z reguły kształt noska profilu, a umieszczony w części środkowej ma dwie powłoki poziome oraz dwie ścianki pionowe. Co to jest keson Stefanie to ja wiem, i aby nie mącić innym w głowie nie będę już nic poprawiał tylko wstawiam definicję, ze względu na Twój wpis. Być może po tym zdaniu jak napisałem, wyszło że spływ jest także kesonem co jest błędem, a nie dopisałem że wkleiłem listwy spływu. Będę się starał pisać zrozumiale. A tu lotka oraz zakończenie płata. -
Przy skrzydle niewiele, ale trochę dalej, czyli przymiarka kesonów i zakończenia skrzydeł Po wklejeniu kesonów, odciąłem lotki i powiększyłem otworki w końcówkach żeberek, będą one osiami wprowadzonego węglowego pręta 2m/m na całą długość, służącego jako napęd lotek. -
Skrzydło. "Rascalik" ma skrzydło eliptyczne i będzie eliptyczne, ale na chwilę obecną postanowiłem że będzie skrzydło prostokątne, poprostu ułatwiłem sobie sprawę.Zeberka do eliptyka są w planach do wielkości 1.40cm i muszę odpowiednio pomniejszyć plany do mojej skali.Jak się będzie sprawowało skrzydło to się okaże!? Profil skrzydła to Clark Y żeberka wykonane z 1.5m/m balsy, w centropłacie i przy lotkach z 3-ki, dzwigary sosnowe 2x5m/m.Kesony na natarciu i spływie dół i góra balsowe 1m/m.Z racji że lotki chcę napędzać jednym serwem w centralnej części skrzydła serwo będzie osadzone między dwoma żeberkami grobości 10m/m montowane od dołu.Klejenie Soudalem 62A.Po wyschnięciu, łączenia żeberek i dzwigarów potraktowałem rzadkim CA. Co dalej zobaczymy.? -
No właśnie ! Stefanie. -
No to dalej! Ster kierunku wykonany tę samą technologią co wysokości.Zakładałem na początku że ster ten nie będzie posiadał ruchomej lotki, ale w kadłubie na półce jest przygotowane gniazdo do zamontowania serva i zadecyduję dopiero na końcu.W sumie te dwa stateczniki ważą 12gram , czyli ogólnie z kadłubem i podwoziem 67gram. Tak z ciekawości przymierzyłem to co mam i wychodzi taki efekt jak na fotkach. cdn Sugestie mile widziane. -
Ja bym dał taśmę, od góry symetrycznie na całą długość, a następnie złożyć lotkę na górną część płata i przykleić dokładnie od dołu.Stosowałem taśmę przeżroczystą zbrojoną nićmi szklanymi, łączenie jest elastyczne i wytrzymałe,
C.d Do steru wysokości jako górę i dół wykorzystałem deseczkę balsową grubości 1m/m ażurowaną oraz kratownice z listewek balsowych 3x3 oraz 3x2 m/m.Listwa łącząca lotki to 9x3m/m / do rozcięcia/.W osi statecznika jest wklejony element balsowy gr.3m/m z wyciętym gniazdem do wklejenia steru kierunku.Jest duży, co mi zapewni dużą powierzchnię łączenia z kadłubem. Do klejenia używałem sprawdzonego kleju do balsy i miękkiego drewna Soudal 62A Gotowy statecznik wygląda jak na fotce Zawiasy to paski szer.2cm "dyskietkowe", łącznik lotek wykonany z drutu stalowego śr.2m/m wklejone na żywicę.Same lotki nie są wklejone w zawiasy /szpilki !/ dopiero po pokruciu całego steru. Ster nie jest duży, ale jednak swoją sztywność już posiada. Oczywiście wszystko podlega ostatecznemu wykończeniu. które zostawiam sobie na koniec składania tych puzli. -
Jak będzie zrobiony będzie piękny-mam nadzieję , znasz historię. Marcin, wcześniej nie pomyślałem z tym markerem,bo mogłem użyć miękkiego ołówka.Kadłub wykonany jest wstępnie i wymaga dalszego "głaskania".Co do pokrycia mam trzy opcje, albo wszystko w japonce, z tym że japonką nie uzyskam bieli, mieszana ;japonka- folia lub sama folia.Chcę małym kosztem wykonać model a co zrobię z resztą białej folii?, Transparentną fioletową mam. Golenie podwozia wykonałem z pręta węglowego śr. 3m/m z 2m/m osią klejone na żywicę i wzmocniony punkt klejenia nicią kevlarową .Golenie są wklejone między dwie sklejki gr 3m/m na żywicęOsłony balsowe.Osłony mogłyby być szersze, są wąskie, akurat do takich kółek jakie mi pasowały. na obecną chwilę też odstawione do dalszego dopracowania z wagą 10gram. Myślę że nasz forumowy kolega F-150, nie będzie mi miał za złe i napiszę, że rozmawialiśmy na temat wykonania tartaku tego modelu w wielkości 55" /140cm/ i stwierdził że problemu by nie było?Potwierdzenie byłoby dobrą wiadomością. -
Model który chciałem przedstawić i który zacząłem budować jakiś czas temu, to amerykański klasyk, budowany w różnych wielkościach i napędach.Zauroczyła mnie jego sylwetka. Plany którymi dysponowałem opiewały na 1.40m rozpiętości /CNC/, zamieszczone także w dziale PLANY. Model taki dla mnie jest za duży, więc przy pomocy kreślarskiego przenośnika stworzyłem plany wielkości 38" / około1m/.Sterowanie lotkami i sterem wysokości./wstępne założenie/. Przy budowie zastosowałem wiele uproszczeń, jak przy budowie Wicherka, pomimo że jest prosty w budowie ale nie powinno to wpłynąć na wytrzymałość. Boki kadłuba, w przedniej części tworzy element z dwu warstw deski balsowej 1.5m/m, której wewnętrzna jest ażurowana.Dalsza część kadłuba to listwy balsowe grubości 3m/m Listwy wzdłużne i kratownica balsa3x3m/m, skrajne od góry i dołu balsa 2x3m/m Jako wręgi to sklejka owocowa, które są wklejone w dwie półki / dla serw i pakietu/ Przymiarka elementu z wręgami do połówek kadłuba Sklejenie kadłuba jest proste i bezproblemowe Po sklejeniu połówek do wręg i sprawdzenie osiowości z balsy 1.5 m/m wyciąłem pokrycie górne i dolne kadłuba.Obecnie jest wklejone tylko dolne pokrycie pozostawiając dostęp od góry na montaż podzespołów jak serwa , cięgła popychaczy, odbiornik. W dolnej podwozie i zasilanie. W przedniej części kadłuba w komorze silnikowej, w dole wklejono z obu stron balsę w celu wyprowadzenia zaokrąglenia i wklejenia wręgi silnikowej.Kadłub w obecnym stanie waży 45gram i został odłożony do póżniejszego wykończenia
"Wicherkomania" - tutaj chwalimy się swoimi Wicherkami we wszelakiej wersji
mayster8405 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Różne
Mója 10-tka powstała w 2015r i do teraz lata.Pokrycie mieszane , kadłub folia, statecznik kierunku oraz natarcia skrzydeł, reszta japonka.Kolorystyka nie powala, ale był robiony z tego co miałem.O dziwo jeszcze żadnej dziury nie ma!?- 64 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherkomania
(i 2 więcej)
Pomoc przy wyborze pierwszego modelu latającego.
mayster8405 odpowiedział(a) na Gambit80 temat w Od czego zacząć??
Tomku tak się składa że mam ten model w wersji KIT i aparaturę TGY-i6.Model który wybrałeś jest wprost idealny do nauki latania. Ma bardzo dobre własności lotne, pięknie szybuje. Przy właściwym wyważenie pięknie sam ląduje.Nawet pozwalałem sobie na krótkotrwałe odłożenie aparatury i zrobić zdjęcia.Pionieer mój ma pakiety 1.6mAh 3S i na nich najlepiej lata, także zadawala 1.3mAh 2S. Próbowałem 1.8 i już jest za dużo. W innych klonach koledzy dają 2200mAh i nic nie trzeba wyważać. Powiem tylko że na 1.6 chyba latałem z pół godziny/ silnik tylko do wywindowania/Nieśmiało powiem że latanie mogło być dłuższe ale warunki atm. były tak dobre że model "dołowałem" aby mi nie odleciał. Jak masz ambicję kupuj lepszą ja mam tę i ona mi w zupełności wystarcza. Jest tania a także do niej odbiorniki /telemetria/, ja mam 3 sztuki. W poniedziałek mój Pioneerek zaliczył kreta z wys ok 50 m w stylu "korkociągo-spirali" , skutek ,przekrzywiona mordka i w płacie na łączeniu tylny piankowy występ.Szybko skleiłem Uchu-porem, sprawdziłem czy wszystko w porządku i latałem dałej.Prawdopodobnie model by ucierpiał więcej ale uratowały go pręt węglowy w spodzie kadłuba a na bokach bowdeny. Moim zdaniem słuszna decyzja. -
Michał , uwaga! .Jak najbardziej filmiki zamieszczaj, ale ogranicz zdjęcia i wybieraj jak najbardziej wartościowe
No, a taki nie podejdzie? http://rc-team.pl/nine-eagle/65612-nine-eagle-edge-540-akumulator-lipo-74v-350mah-35c-ne480297.html# waga 17.5grama.
Oczywiście że keson wzmacnia konstrukcję skrzydła, ale jego głównym zadaniem jest dokładne odwzorowanie przedniej części profilu który ma wpływ na siłę nośną i własności lotne modelu .A czy musi być to .....
Pionier II - pierwszy lot
mayster8405 odpowiedział(a) na Remigiusz temat w Modele średniej wielkości
W moim Pioneerze zrobiłem podobnie, jest OK. Gdybyś miał już luzy kadłub-skrzydło nie pchaj żadnych klinów z "czegoś", tylko zastosuj taśmę szklaną na kleju po obwodzie profilu gdzie wchodzi w kadłub, Może jedna warstwa starczy? -
Kuba, mała uwaga! Jak się nie śpieszysz, to nie śpiesz się i niech sobie posezonują te kratownice przymocowane do deski.Nie będzie niespodzianek przy składaniu całego kadłuba.
To zawieś sobie telefon na szyi w woreczku plastikowym z otworem na obiektyw. Sprawdz taką opcję, jak Ci szkoda czoła
Robert ładnie robisz, ale przy klejeniu patrz czy kadłub zachowuje osiowość / nie jest zwichrowany/.Skrzydło klej na desce i na zamieszczonym planie , oczywiście wcześniej na nim połóż cienką folię.Szpilki jak najbardziej potrzebne. W przeciwnym wypadku daremna twoja robota. Nie poddaj się.
Tu chyba Jędrek ma rację, / miałem to napisać wcześniej/ kadłub będzie za "pancerny". Mogłeś boczki kadłuba skleić z dwu warstw balsy 1-ki z tym że wewnętrzna ażurowana, zamiast listew 3x3, dać 2x2 sosnowe wzdłużne a kratownicę balsa 2x2. Podobnie z płatami, po co żeberka 1.5 zamiast 1m/m , 1.5 tak- w centropłacie no i końcówka skrzydła żeby przy pokrywaniu folią czy japonką nie było fałd.Sklejeczka 0.6, 0.8 na pewno się by tu przydała do wzmocnienia jakiś węzłów.Takiej wielkości model musi być lekki i mocny. Nie przesadzajmy z tą "profanacją". Napewno gdyby w tym okresie balsa była ogólnodostępna, Wicherek na pewno by był w dużej części balsowy.Wicherkom modyfikowanym tylko dodaję uroku i aby ich było więcej.
Podzielam zdanie poprzedników, robota przepiękna , estetyka wzorowa aż chce się cieszyć.Zyczę super lotów
Robercie!, latam na łące w S-cu przy Leroy Merlin, Decathlon jak CPN i myjka.Ląka jest przedzielona drogą z fajną zatoczką do parkowania.Teren jest dość duży, pozbawiony drzew i krzaków, jedynie przy drodze lampy oświetleniowe. Kojarzysz teren?
To ja inaczej!? Wczoraj rano była super bezwietrzna pogoda.Do Magnumka zabrałem dwa pakiety 2S 1100 i 1300 / ten pierwszy doważony do wagi 1-go tj. 11gram./ Latało mi się superek. Byłbym miał pozamiatane z modelem bo w którymś momencie model znalazł się na lini słońca i przez jakiś czas nic nie widziałem, tylko słyszałem brzęczenie silnika.Po zauważeniu go ponownie, oczywiście całkiem w innym miejscu, model znajdował się jakieś 3 metry nad ziemią ale dałem sobie radę i do domu wróciłem z całym modelem.Szczęście, bo lubię latać niezbyt daleko. Znajdz jakieś lepsze "lotnisko"
Wojtku, wielki za wykonastwo tej perełki, i jeszcze punkt "uznania" za śmigło.Niech Ci przyjdzie do głowy następny, a ten pozostaw aby uczcić jakieś ważne wydarzenie bo arcydzieła się nie niszczy / tfuuuu/.
Kuba, skoro silnik da radę ciągnąć model po trawie, to ciąg jest w miarę duży!!!Dlaczego, jeśli piszesz że jest wyważony i wyregulowany nie puścić go z ręki !!! tylko orać po trawie i jak mi się wydawało w zaciągniętym sterem wysokości nie pozwalając mu się rozpędzić.Jak jest wszystko OK musi jakoś polecieć. Nie kombinuj , słuchaj wypowiedzi i dorad starszych modelarzy.Chcesz robić nowy, zrób go dokładnie z planów i z wniosków wyciągniętych z terażniejszego. Powodzenia w oblotach.
