A ja myślę tak, kołpaki są różnej średnicy. W jednym elemencie gumy nie da się wykonać jej jako uniwersalnej do wszystkich średnic kołpaka, więc w gumie jest otwór od-do z jednej strony i z drugiej od-do.Tak jak pisze Rafał.
PD200 Observer - relacja z budowy dwumetrowego bezogonowca
mayster8405 odpowiedział(a) na Callab temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Wojtku, jak zwykle robota SUPER -
PZL-104 Wilga 2.3m z laminatu
mayster8405 odpowiedział(a) na Kamilos temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Kamil, a może inaczej , bo masz zapał ale chyba Cię gryzie ta metoda, i efekt może być nie taki jak byś oczekiwał. A może tak,jak w poście 51-szym.Wycinasz wręgi, rozmieszczasz je na czterech prostokątnych węglowych prętach wpuszczone we wręgi.Po ustawieniu osiowości połączyć AC.W tak przygotowany kadłub między wręgi wsuwasz i dopasowujesz "klocki" styropianu lub styroduru.Na każdym elemencie zaznaczasz ołowkiem obrys wręgi z zewnętrz i wewnętrz.Każdy element obrabiasz z zewnętrz i wewnętrz. i pasujesz z miejscem z którego go wyjąłeś, a następnie je wklejasz na stałe.To jest dobre, bo gdy po obróbce jest coś nie tak robisz drugi.Po tym dopiero możesz przeszlifowaćkadłub i ewentualnie szpachlowanie a następnie laminowanie.Powiem szczerze, ten kadłub mi się nie podoba, kupa roboty i efekt wątpliwy.Jeśli uważasz i jesteś zadowolony z tego co robisz moją opinię poprostu zignoruj. -
Prawdopodobnie nic nie znajdziesz, bo to chyba najświeższy produkt rosjan i chyba nikt jeszcze go nie budował jako model RC. Może się mylę .Znalazłem tylko tyle z "planów"
Mały fiacik, czyli Fiat CR-32 w skali 1:10
mayster8405 odpowiedział(a) na poharatek temat w Modele średniej wielkości
Marcin, nic jak tylko -
Wojtku, nic się nie powichruje, jak płat pokryty- przyklejony japonką przed celonowaniem-naprężaniem, złapiesz w kilku miejscach na natarciu i spływie kawałeczkami balsy na szpilkach do deski.Najpierw żadkim nitrocellonem a potem średnim do uzyskania właściwego efektu.Nie śpiesz się, płat musi "poleżeć" sobie na desce aż znikną naprężenia po cellonowaniu.Nigdy nie miałem problemu.Naddatek japonki na obrzeżach delikatnie usuwałem przy pomocy papieru ściernego 300 a następnie cellonem na palcu te miejsca zabezpieczałem.
IŁ-28 Beagle EDF
mayster8405 odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Czyli element kadłuba, dwie wręgi i wycinanie z zewnętrz i wewnętrz?-klocki? -
IŁ-28 Beagle EDF
Elementy kadłuba będą cięte drutem oporowym w depronie-styrodurze? czy na wręgach! -
Maćku,jak na planach masz tylko jedną połówkę, ja poprzez podłożoną kalkę odrysowuję drugą połowę i po problemie. Skrzydło kleję tylko na desce i planie z położoną folią aby klej ich nie zniszczył.Pytanie, dlaczego skleiłeś już na gotowo keson i taki krótki, powinneś już go dociągnąć do dzwigara i na nim go oprzeć.Keson wystaję poza profil i będziesz musiał nadkładać paski balsy na żeberkach i pogrubisz profil.Skrzydło z płaskim profilem łatwo się klei gdyż przylega do powierzchni deski, tu masz dwuwypukły i pod spływ musisz sobie dopasować podkładki aby spływ był równy.Używaj szpilek , nie ciężarków. Ale rób jak Ci pasuje i pokaż jak to wszystko wyszło? Narazie jest starannie.
Precise 3D od Dancing Wings Hobby.
mayster8405 odpowiedział(a) na Volleyboy temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
To zamiast dodawać ołowiu, może dobierz pakiet z większą pojemnością i wyważyć jak w instrukcji. -
Nie wiem czy to coś Wam da, gdyż nie otwierałem tych plików Edge 540.zip Edge 540T.zip ale wymiary są mniejsze niż chcecie około 2m rozpiętości
Czy aby nie zrobiłeś za pancerny statecznik z sosny?, balsa wystarczy, bo przeciesz masz zamiar statecznik oklejać balsą.Abyś nie miał kłopotów z wyważeniem, a chyba będą!?
Jurku Guppik ma także rozpiętość 1.7m a nawet 1.77m a tu więcej https://www.google.com.br/search?q=RC+Guppy+plans&client=aff-maxthon-maxthon4&hs=pUX&affdom=maxthon.com&channel=t10&biw=1232&bih=874&site=webhp&tbm=isch&imgil=bRa0fydkxv858M%3A%3BiiSyxe7w_pUphM%3Bhttps%3A%2F%2Fwww.rcgroups.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%253D897464&source=iu&pf=m&fir=bRa0fydkxv858M%3A%2CiiSyxe7w_pUphM%2C_&usg=__OZARhfzhW5mpN1GXFY041FlXQpY%3D&ved=0ahUKEwiYt5aH5sTRAhUDYZoKHaoVDtgQyjcIKA&ei=u8F7WNjtN4PC6QSqq7jADQ#imgrc=bRa0fydkxv858M%3A
Xiton ma też taką samą rozpiętość jak Guppi , czyli 170cm.W budowie bardzo łatwy. Xiton.pdf No powiedz, brzydki?
Prototypowy model do nauki 3D z EPP.
mayster8405 odpowiedział(a) na willyams temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Ja robiłem to tak, zrobiłem krążek średnicy 30m/m ze sklejki 2m/m i zeszlifowałem powierzchnię do klina.W łożu, podkładkę ustawiłem najcieńszą częścią na godzinie 7-mej i przykręciłem silnik.Ile stopni nie mierzyłem ,ale od razu było dobrze -
Do tego modelu 380w !? Wszystko wyliczasz w gramikach , a ile waży silnik i w sumie całość do lotu.? -
Myślę, że najlepsza opcja dla Ciebie wysunął Robertus, a model "samolatający" MagnumFFF opisywany na naszym forum. Nie bez znaczenia byłby dobry tani sumulator lotu do nauki pilotażu. http://www.banggood.com/es/22-in-1-RC-Flight-Simulator-Cable-for-Realflight-G7-G6-G5-G4-p-950398.html?currency=EUR&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_content=all&utm_campaign=toys-and-hobbies-ES&utm_design=1 Suma jaką dysponujesz z powodzeniem wystarczy na wszystko. Ja mam aparaturę TGY- i6 + 3 odbiorniki i to mi w zupełności wystarcza.
W moim Yaku 54 zrobiłem tak ;wykonaj sobie wyższe łoże ze sklejki 2.5m/m o 6m/m, a w tylnej częsci gniazda silnika w kadłubie w dole i górze natnij rowki na 3m/m głębokości.Wtenczas łoże na klej musisz wsunąć z boku, silnikiem będzie mocno osadzony. -
Nie wiem czy gitarowy jest drutem oporowym!? Zamów sobie drut 0.4-0.5- 0.6 to tylko 1zł/mb i zrób jak Ci piszemy i będzie super. Kostki mogą być, ale czy nie lepiej mieć na kablach już dobre krokodylki i nie bawić się śrubokrętem?
Kamil, wszystko wiesz, a i ja coś wiem więcej.Ja zamiast suwaka do drutu podpinam krokodylki prowadzące od zasilacza. A tu kupisz na metry jaką grubość i oporność chcesz? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=kanthal&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-hou-1-1-1026
Co ma nie iść. czytaj tu! Piszesz a nie czytasz. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/65138-ci%C4%99cie-styroduru/
Piękny by był klasowy RG-65 z kształtem kadłuba z postu 546 druga fotka.Piękna linia .O taką linię kadłuba mi chodziło jak pisałem do Ciebie na priv.
Marku, dobra robota ,powodzenia w dalszej pracy.
Wniosek o całkowity zakaz politykowania na forum, a w tym dziale w szczególności.
mayster8405 odpowiedział(a) na MareX temat w Hyde Park
To jest forum modelarskie i takie powinno być A nie polit.. ...wanie! Popieram Admina HP ma być jak najbardziej.! -
Mirku, posłuchałem Cię !!! I oto mam już symulator który zaproponowałeś ale za 8.99.Pudełko jest takie same jak oryginał tylko inna etykietka. Nie musiałem wgrywać nowego programu, gdyż po podłączeniu interfejsu symulator działa bezbłędnie bez żadnych korygacji.
