MASK
    25
Treść opublikowana przez MASK
  1. MASK
    Problem z os 61 fx
    Ten tłumik podaje mniejsze ciśnienie do zbiornika, więc cały proces regulacji musisz powtórzyć pod ten konkretny tłumik.
  2. MASK
    OSmax FS-110. Pytanie o ciąg.
    Fajny motorek, dźwięk powala. Doskonały do makiet, czyli tam gdzie potrzebna jest niezawodność i dobre brzmienie! Irku, Twój wątek przejrzałem i to z dużą przyjemnością. Też wolę klasyki od wszechobecnych akrobatów
  3. MASK
    Jano, ktory masz model Enya?
  4. MASK
    Irku, sprawdź swój własny wpis w swoim własnym temacie "Fokker D. VIII" z dnia 9 grudnia 2006: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/167-fokker-dviii/page__st__20 "Na max obrotach model ustawiony pionowo wystartowałby by w górę gdybym go puścił. Brakowało mu tylko skrzydła - więc to co na fotkach to jakieś ponad 3kg."
  5. MASK
    Pit, kolega Lech Mirkiewicz z tego forum ma ten silnik i robił pomiary o które pytasz. Napisz do niego, na pewno chętnie wymieni z Tobą swoje doświadczenia. W każdym razie, o ile pamiętam, to, Twoje pomiary są zbliżone do jego. Jak idzie o silnik 4t 91, to ciąg statyczny nie przekracza 4kg.
  6. Dzięki Wojtku za odpowiedź. Grzałka waży niecałe 100g i mieści się w dowolnej kieszonce jaką można na sobie znaleźć. Jak idzie o tendencje do gaśnięcia na wolnych obrotach, to moim zdaniem, dotarcie i regulacja załatwia sprawę. I nie ma tu wyjątków czy OS, Saito, Enya, czy YS. Miałem też kiedyś Magnum i też nie było problemów. Ale możliwe, że problem dotyczy silników ASP - chociaż koledzy używający tych silników tego nie potwierdzają.
  7. MASK
    Zdjęcia silników -
    Dzięki Pawle za "background" na temat Twojego nowego MVVS'a. Nie łatwo znaleźć takie ciekawostki. Świetny ten samopał, nadaje się do uruchomienia? Tymczasem w mojej kolekcji pojawił się ważny silnik w historii silników modelarskich - HP 61. Może ktoś wie dlaczego ten silnik ma stałe miejsce w historii?
  8. MASK
    Polskie silniki spalinowe
    Dzięki panowie Q.E.D. i zbjanik za skany. Niełatwo dotrzeć do archiwalnych materiałów na temat polskich silników. Dzięki Darku za kolejnego Pioruna. Bieżąca numeracja silników wygląda następująco: 039, 045, 075, 121, 128, 139, 154, 162, 174, 202, 212, 216, 217 i 277 Zebraliśmy ok. 5% wyprodukowanych egzemplarzy )
  9. Świetny model, gratuluję pomysłu! Po co Ci ten moduł dożarzania? Przecież cała rewolucyjność zapłonu żarowego polega na tym, że nie trzeba wozić zbędnych gadżetów. Dotrzeć silnik, porządnie wyregulować i nie trzeba balastu wozić.
  10. MASK
    Prosze o pomoc
    Wrzuć zdjęcie, bo nawet nie wiemy czy to dwusuw, czy czterosuw.
  11. A próbowałeś zaprzyjaźnić, wzorem Szwejka, Kikę z jaskółkami?
  12. Czyta, czyta. Ale na masową widownię nie licz, bo to nie jest relacja z "budowy" akrobata 3D na baterie w wersji ARF ) Zastanawiałem się jak łączysz drewnianą część kadłuba z metalową, ale pewnie dojdziesz do tego.
  13. Zapodaj zdjęcie silnika i innych jelitaliów.
  14. MASK
    Zdjęcia silników -
    A to moje ostatnie zdobycze. Niestety ten mniejszy (VT21) to już Made in USA, ale za to nowy i nawet nie bardzo macany. Większy - VT49 to już Austriak, świetny materiał do odrestaurowania i latania, a polatać dziwolągami baaaaardzo lubię
  15. MASK
    Aukcje ciekawych silników
    Noooo, to przynajmniej wiemy ile trzeba mieć gotówki w zapasie na IZ'a piątego; dodam, że trzeba mieć też sporo czasu aby się w ogóle pojawił na sprzedaż, hehe. OS'a z pierwszego postu nieco przestrzeliłem w szacunkach, ale jest drugi taki na sprzedaż jakby kto pożądał http://www.ebay.com/...=item4853279f1c
  16. No i po kłopocie. Bantama nie udało mi się rozkręcić, ale wszystko chodzi jak należy. Oba mają dobrą kompresję i z uruchomieniem nie powinno być problemu. Może kiedyś. Tymczasem trzeba najpierw skompletować Bantama. Złamana konsolka Torpedo do najpiękniejszych też nie należy, na razie jest jak jest.
  17. MASK
    Testor McCoy 049
    Nawet fajnie to chodzi. Nie latałem na nim, testowałem tylko na desce. W przeciwieństwie do Europy w USA standardem jest paliwo z 15% nitro. Dlatego wszystkie amerykańskie silniki i produkowane na tamtejszy rynek są przystosowane właśnie to takiego paliwa. Przy wolnej chwili poszukam w swoich papierach, wydaje mi się, że był w jakiejś gazecie test tego silnika.
  18. MASK
    Widzę, że się trochę temat ożywił. Dzięki bynek, numeracja wygląda następująco: 045, 075, 121, 128, 139, 154, 162, 174, 202, 212, 216, 217 i 277
  19. MASK
    już się licytują Tymczasem moja ostatnia Jaskółka też została kupiona w USA
  20. MASK
    "Zazdraszczam" trójcy i trzymam kciuki za kolejne perełki
  21. Właściwie wszystkie objawy sugerują notoryczne przelanie. Jeśli nie da się poprawnie wyregulować silnika, to trzeba przejrzeć instalację paliwową i położenie zbiornika. Saito, inaczej jak OS'y i klony, wymagają pewnego doświadczenia i nie są "Plug'N'Play". Oryginalna świeca w zasadzie nadaje się tylko do docierania, chociaż można na niej uzyskać zadowalające rezultaty (były różne świece w różnych okresach). Większość modelarzy rzeczywiście poleca OS F. Ja miałem najlepsze rezultaty na Fox Miracle, dobrze też pracuje na Enya #3. OS F, to standard, na którym osiągniesz dobre rezultaty na większości popularnych 4t. Jeśli będziesz miał jakieś kłopoty z poskładaniem go to odezwij się do mnie, rozrząd składa się z zamkniętymi oczami Powodzenia
  22. MASK
    Takiego jeszcze nie widziałem: http://www.ebay.com/...984.m1436.l2648
  23. Noooo, tym razem na pewno spalina! Gratuluję udanej renowacji
  24. MASK
    Haha, nawet nie zwróciłem uwagi . Widać sprzedaje większą kolekcję. Wracając do pytania, stawiam $400.
  25. MASK
    EDIT 19.11.2023 Wątek ma już ponad 10 lat! Ideą było udokumentowanie najciekawszych aukcji i ogłoszeń dotyczących rynku wtórnego silników modelarskich. Ponieważ jest to rodzaj kroniki proszę o umieszczanie zdjęć/zrzutów ekranu i źródła z którego pochodzą --------------------------------------------------------------- http://www.ebay.com/itm/OS-MAX-15-Diesel-rare-Model-Engine-/261179754033?pt=Model_Kit_US&hash=item3ccf86c631 No panowie, za ile pójdzie?
