Grifon
    9
Treść opublikowana przez Grifon
  1. Laminowanie jest trudne, niewdzięczne, kosztowne i kłopotliwe, ale w tym szaleństwie jest ukryte piękno i powtarzalność. Ja po pół roku wyrywania włosy z głowy wreszcie zaczaiłem o co biega. Zacznij od laminowania małych części a jak się nie przestraszysz to i kadłub zrobisz.
  2. Jak przeczytałem te uszczypliwości to przypomniał mi się film Asterix i Obelix. Galowie jak nie walczyli z Rzymianami to kłócili się oto czy ta ryba jest świeża czy nie.
  3. Wygląda jak największy hit listy przebojów.
  4. Pozostaje jeszcze indywidualny odbiór wielkości modelu, jeśli pojadę do Wilczych Lasek to się przekonam czy większe modele mi podchodzą. Dodam jeszcze oczywistą oczywistość, że im więcej detali, itd. tym model fajniejszy i można o nim powiedzieć, że ma to coś. U Krzyśka w modelu to widać. Z ciekawostek tak wygląda P11 po amputacji mordeczki.
  5. Razem z moim kolegą planujemy na wiosne budowę dwóch P 24 a do tego czasu trzeba wybrać skale modelu. Do tej pory budowałem niewielkie modele, chciałem się przymierzyć do Twojego, co by wyczuć czy taki duży to nie przesada Pomyśle nad tym wyjazdem. Pozdrawiam Patryk
  6. Krzysiek ja również gratuluje pięknego modelu, kusi mnie żeby pojechać do owych Wilczych Lasek i zobaczyć go osobiście. Mam nadzieje że nic się nie zmieniło i nadal chcesz zbudować ...
  7. Wszystkich nabraliście, ale mnie nie nabierzecie, to była zwykła ustawka, przyznajcie się!!!!
  8. Brawo dla Mirka za to że staną w prawdzie, niewielu jest takich co się pochwalą niepowodzeniem.
  9. Stefan należy do zestawu? czekam na więcej
  10. Grifon
    GRIFON 1350
    I tak zrobie, podwozie i stelaż do pływaków już się robią, pozdrawiam Patryk.
  11. Grifon
    GRIFON 1350
    Stary silnik jest zbyt słaby, wiec model dostał mocniejszy, zanim zamontuje zbiornik to spytam się. Czy zasadę 3/4 zbiornika w stosunku do igły gaźnika stosuje się do silnika odwróconego głowicą do dołu?
  12. Nie mówi się miszcza tylko mystrza,
  13. Grifon
    laminowanie
    Żelkot ktory mam jest zbyt gęsty i trzeba go rozprowadzac pędzlem
  14. Grifon
    laminowanie
    Jeśli mogę się wcisnąć w temat, to powiedzcie mi czym rozcienczyc zelkot narzędziowy?
  15. Wskaźnik kupie ale dopiero za jakiś czas, ta podstawa ma być przykrecona wzdłuż stołu czy tak jak teraz imadło. Te suwaki trzeba sfrezować bo nie wchodzą w rowki prowadzące stolu tak samo śruby mocujace trzeba dorobić nowe.
  16. Trochę mi kupno frezarki zajęło, ale wreszcie jest, niestety jest wywieziona na wieś na którą jeżdżę raz w miesiącu. Jakość typowo chińska, silnika na niej nie ukręci, ale na tłumiki, podwozia i insze klamoty to spokojnie wystarczy, aby operator sprostał. Poł dnia mi zajęło rozebranie przeczyszczenie, nasmarowanie całego dołu za górę to się raczej nie zabiorę bo jeszcze coś zepsuje. Zastanawiam się nad montażem podstawy obrotowej, jakieś sugestie? (patrz 3 zdjęcie) Musiałem przetestować przed wyjazdem, bajer że hej (:
  17. Model piękny, gratuluje a jak się miewa koleżanka Dakota?
  18. Smiglo to mały problem,skąd masz paliwo?
  19. Dzięki panie Romanie to kupie najtańsza i już.
  20. Hllooo po wielu perypetiach nadszedł wreszcie czas na zakup frezarki, żałuje ze nie kupiłem wczesniej gdyż dopiero co podrożały o jakies 150 zł na aledrogo. No trudno, do wyboru mam kilka niby wszystkie tak samo wyglądają, ale różnią się wagą i wyposażeniem zobaczcie sami. http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-kolumnowa-420-x-152-mm-fi16-i6055926087.html 75 kg koszt z przesyłką ok 1850zł http://allegro.pl/wiertarko-frezarko-wiertarka-frezarka-fi-16mm-mk-2-i6026924164.html wbudowana lampą 75 kg z przesyłką ok 1900 zł http://allegro.pl/warsztatowa-wiertarko-frezarka-230-400v-16mm-i5712750290.html 80 kg silnik indukcyjny 5 frezów 2000 z przesyłką Radźcie która
  21. Ruskie nagrabili sobie u mojej rodziny, ale nie ma co winić za to samolotu. Przeszukuje internaty, ale trafiam na śmieciowe rysunki w kiepskiej rozdzielczości dysponuje ktoś jakimiś dobrymi materiałami o UT- 1 ?
  22. Taki fajny samolot, podoba mi się pomimo, że to ruski bllleeee
  23. Bartek to jest Ryan PT-22A Recruit trainer to ten z gwiazdą. Zwróciłem uwage na niego bo Harison Ford miał na nim wypadek (chyba), z pływakami wygląda lepiej.
  24. Kolejne ptaszki
