japim
    53
  1. Super. Teraz czekamy na filmik z oblotu - oczywiscie z niskim low-passem. w czasie ktorego bedziesz chowal podwozie
  2. japim
    cc3d dziwny start
    Tak jak napisali poprzednicy - jezeli nie rowno startuja Ci regultory tzn ze musisz przeprowadzic ich kalibracje. Inaczej CC3D nie bedzie poprawnie startowal. Musisz tez okreslic minimalna wartosc sygnalu, przy ktorej regultory startuja. Inaczej w czasie manewrow moze dojsc do zatrzymania silnikow. Ja dzisiaj oblatalem nowa konstrukcje z CC3D i po przelozeniu bebechow okazalo sie ze zle skonigurowalem regulatory w Ground Station (byly przypisane do zlych kanalow), przez co quadro przy starcie albo podrywal dupe, albo kladl sie na bok. Dopiero prawidlowe podpiecie zaowocowalo poprawnym startem.
  3. mieszanka benzynowa: 1 kg mieszanki ma 0.063 kg benzyny o gestosci 650kg/m3 i 0.937 kg powietrza o gestosci 1.125 kg/m3. Co daje objetosc benzyny w 1 kg mieszanki 0.063kg /650 kg/m3 = 0.000097 m3/kg mieszanki. Powietrza 0.937/1.125 = 0.833 m3/kg mieszanki. W sumie 0.833+0.000097 = 0.833 m3/kg mieszanki -> 1.201 kg/m3 -> cieplo spalania 2.81MJ/kg = 3.376MJ/m3 mieszanka metanolowa 1 kg mieszanki ma 0.135 kg metanolu o gestosci 800kg/m3 i 0.865 kg powietrza o gestosci 1.125 kg/m3. Co daje objetosc metanolu w 1 kg mieszanki 0.135kg /800 kg/m3 = 0.000169 m3/kg mieszanki. Powietrza 0.865/1.125 = 0.769 m3/kg mieszanki. W sumie 0.769+0.000169 = 0.769 m3/kg mieszanki -> 1.300 kg/m3 -> cieplo spalania 2.56MJ/kg = 3.333MJ/m3 Walnalem sie w poprzednim poscie i powinno byc 3.376 vs 3.333 -> czyli tyle samo uwzgledniajac cieplo parowania. Bez ciepla parowania bedzie 3.4 MJ/m3 dla benzyny i 3.527MJ/m3 dla metanolu. Oczywiscie obliczenia nie uwzgledniaja 20% oleju w paliwie metanolowym co dodatkowo obniza wartosc opalowa... Ja latam na samym metanolu w MVVS'ach.
  4. No wlasnie mi z obliczen wyszlo ze cieplo spalania 1m3 mieszanki benzynowej to 3.76MJ/m3 a metanolowej to 3.33MJ/m3 (z uwzglednieniem ciepla parowania). Wiec nadal nie widze tej zasadniczej roznicy oprocz cyklu otto a tym samym wiekszej mocy z metanolu niz z benzyny.
  5. Tomku... a gdzie w tym wszystkim parametr kompresji? Czy to nie jest tak, ze mieszanke metanolowa mozna sprezyc duzo bardziej przez co rosnie pole wewnatrz wykresu, a benzyny nie da sie - bo pojawia sie spalanie stukowe? To jest glowny powod dla ktorego w zuzlu sie jezdzi na metanolu a nie na benzynie.
  6. Nitro metanu bym do tego nie mieszał. Bo są silniki które nie potrzebują tego dodatku do działania. Natomiast metanol ma dwukrotnie mniejsza wartość opalowa niż benzyna co widac patrząc na zapotrzebowanie paliwa w silnikach. Benzyniak 50 cm3 na 250 ml będzie śmigać 15 minut tyle co zarowy 10 cm. Wracając do tematu: http://www.mams.org.nz/aircraft_petrolconversion.html
  7. A czytales to: https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/Gimbal Albo to: https://rchelimenace.wordpress.com/2014/02/28/how-to-program-a-camera-gimbal-using-the-cc3d-copter-control-board/ Magiczne zapytanie do google: "CC3D gimbal"
  8. Lepiej takie ładowanie niż kompletna ucieczka. Kiedyś w modelach F1A były determalizatory które ustawialy ster wysokości do pionu wprowadzając model w korkociąg.
  9. Idea tych przelacznikow jest taka - masz na stale podlaczony pakiet do odbiornika przez wylacznik. Zeby normalnie go naladowac - musialbys za kazdym razem rozpinac instalacje zeby miec dostep do wtyczki pakietu. Taki wylacznik to nic innego jak kabel Y z tym ze przy "wylaczonym" obwodzie - napiecie wyprowadzone jest na ta zewnetrzna wtyczke - zebys mogl naladowac pakiet. A przy "zalaczonym" obwodzie - napiecie z pakietu trafia do odbiornika. Odnosnie pradu ladowania - jezeli normalnie pakiet przeznaczony jest do zasilania instalacji z ktorej bierzesz np 3A w szczycie - to i 3A mozesz ladowac pakiet. To nie sa przewody pradowe ktorymi pobierasz 30A. Tu jest fajny przewodnik odnosnie obciazalnosci wtykow: http://www.icare-rc.com/connectors.htm
  10. japim
    ASSAN X8 Function 9
    Irku, W moim MC3010 moge przelaczac rodzaj modulacji z PPM na PCM. I rzeczywiscie jak przelaczam na PCM to modul ASSANA nie dziala. Ale wystarczy przelaczyc na PPM i juz wszystko smiga. Czy w Twoim radiu nie ma takiej opcji zeby wylaczyc kodowanie? W sumie ono ma tylko znaczenie jak radio komunikuje sie w swojej natywnej czestotliwosci (np 35MHz) i na niej prowadzi kodowanie i natywny odbiornik moze to rozkodowac. Odbiorniki Assana lapia tylko zwykly modul Assana i kodowanie nic nie wnosi a nawet przeszkadza. Sprobuj zmienic sygnal z PCM na PPM i powinno dzialac.
  11. Post Kamyczka został usunięty z powodu obraźliwych treści.
  12. japim
    Jak to wykonac ?
    Kiedys robilem "domek" do silnika elektrycznego. Zrobilem sobie pseudo forme z gipsu. 2 warstwy tkaniny 100g. Zywica to Epidian E52. I na sam czubek dalek kawalek sklejki w ktora mocowalem silnik. https://plus.google.com/u/0/photos/100044878672279005213/albums/6116555945529944769 Nie jest perfect, ale mialo byc szybko i wytrzymale - bo to model do aircombatu. Jak bedziesz robil maske to nalezaloby polozyc jakasz szpachle, wyszlifowac a potem polakierowac.
  13. Do latania na podworku nie jest potrzebny regulamin - tak jak do jezdzenia po prywatnym polu nie potrzebujesz kodeksu drogowego. Jak chcesz poganiac sie z kolegami to wystarczy umowa na buzie, zeby nikt nie byl poszkdowany i wszyscy mieli rowne szanse. Ale jak organizujesz zawody ogolnopolskie to juz warto sie umowic co wolno a co nie. Na najliczniejszych zawodach ESA bylo do dzisiaj ok 40 zawodnikow - z roznych stron Polski. Ze wszystkimi chcesz sie umawiac na buzie? Nie chcialbys jechac na drugi koniec Polski i dowiedziec sie ze Twoj model jest za duzy, za szybki lub za i nikt nie bedzie chcial z Toba walczyc... Co do regulaminu ESA - to ewoluowal on przez ostanie kilka lat do w miare spojnego zestawu zasad, ktore nalezy przestrzegac jezeli chcesz wziac udzial w zawodach kraowych. Mamy "wladze" - zawodnikow ktorzy w formie wolontariatu pilnuja zeby regulamin byl "normalny" i zeby wszyscy sie na niego zgadzali.
  14. japim
    ASSAN X8 Function 9
    Irku, Przetestowałem odbiornik - wszystko działa OK. Wideo tutaj: Jutro odeślę odbiornik.
  15. japim
    ASSAN X8 Function 9
    Irek, wysłałem Ci PW (prywatna wiadomość). Jeżeli nie doszła to napisz do mnie email na pjak2000 na o2.pl
  16. japim
    ASSAN X8 Function 9
    Irku, Ja mam modul Assana. Mozemy sie umowic, ze bys mi podeslal mi go a ja przeprowadzę testy bindowania u siebie. Wtedy bedzie mozna potwierdzic czy rzeczywiscie cos jest nie tak z odbiornikiem, albo moze ze sposobem bindowania/przypisanymi kanalami itp. Następnie Ci odeślę tą samą drogą.
  17. japim
    ASSAN X8 Function 9
    Ja tez mam Assana. W ostateczności Możemy zrobić test na drugim zestawie.
  18. japim
    ASSAN X8 Function 9
    Czy udało się ?
  19. Tak. To jest to samo. Ja ostatnio kupowałem ten odbiornik i działa jak złoto http://www.banggood.com/Wholesale-Flysky-Receiver-for-GT2-or-GT2B-or-GT3-or-GT3B-or-GT3C-or-T6-or-CT6B-or-TH9X-Transmitter-p-60265.html
  20. Jak pisali przedmówcy: jeżeli obecne radio Ci w zupełności wystarcza to nie warto. Zmianę bym robił tylko wtedy jak 6 kan juz przestanie Ci wystarczać. Wtedy będziesz mógł np wziąć juz taki tableto-nadajnik jak najnowsze Turnigy.
  21. japim
    ASSAN X8 Function 9
    Probowales inne ustawienie przelacznika kanalu 6 w czasie bindowania? Albo sterowanie innym kanalem niz 6? Czy serwa podlaczone pod wlaczony odbiornik maja opor na orczykach - czy sa miekkie - tzn mozna przestawic/obrocic je reka. To drugie oznacza ze definitywnie nie ma wyjscia sygnalu. W manualu wyraznie napisano ze nalezy zdjac wszystkie jumpery. Nie napisano co bedzie jezeli ich nie zdejmiesz. Oby odbiornik sie nie uszkodzil do stanu w jakim aktualnie sie znajduje. Jezeli chodzi o kontakt ze sprzedajacym na gieldzie - to tylko email, telefon, PW ostatnio dzialaja w kratke.
  22. japim
    ASSAN X8 Function 9
    Czy po procesie bindowania wylaczasz odbiornik i zdejmujesz wszystkie zworki? Z kanalu 6 tez? Czy przelaczanie przelacznika deaktywuje odbiornik?
  23. japim
    ASSAN X8 Function 9
    Nie aktywujesz kanalow - aktywujesz odbiornik. Jezeli w czasie bindowania masz zworke na kanale 6 to przelacznikiem na tym kanale wlaczasz i wylaczasz dany odbiornik. W manualu jest informacja ze w czasie procesu bindowania na kanalach 5 - 9 nie nalezy podlaczac zadnych serw. A zworke bindowania zakladasz na pinach sygnalowych kanalow 1 - 3. Po aktywowaniu odbiornika powinny dzialac wszystkie kanaly 1-5 - 7-9 (dla przykladu ze zworka aktywujaca na kanale 6) - Na kanale 6 nie podlaczasz juz zadnego serwa. Jezeli masz przelacznik na kanale 8 to zworke zakladasz na kanal 8. I bindujesz. Odbiornik bedzie aktywny tylko przy takim polozeniu przelacznika nr 8 jak w trakcie bindowania. Oczywiscie jezeli uzyles kanalu 8 do aktywacji to beda dzialaly kanaly 1-7 i 9. Do kanalu 8 nie podlaczasz serwa. Czy po zbindowaniu LED w odbiorniku swieci na zielono czy na czerwono? Na zielono - jest zbindowany i jest aktywny. Na czerwono - jest zbindowany ale jest nieaktywny.
  24. japim
    ASSAN X8 Function 9
    A jaki masz moduł nadawczy?
  25. japim
    LWS-4 Żubr
    Jakieś postępy w budowie tego "szkaradka".
