japim
    53
  1. japim
    RadioMaster Pocket
    Właśnie miałem kupić Pocketa aby leżał do latania byle czym na szybko. Co sie stało, ze poległ?
  2. Email. Moj podpis podaje jak sie do mnie dobic gdy skrzynka pelna.
  3. Udało sie. Oblatalem dzisiaj z sukcesem model który leżał na półce już dłuższy czas, ale z braku motywacji brakowało oblotu. Moja wersja PZL 230 Skorpion. Lata bajecznie łagodnie. Przednie usterzenie na zero bez powierzchni sterowych, profil symetryczny co ręka dała. Na skrzydlach moja ulubiona NACA2412. Na kadlubie jakas wariacja. Na środku kadluba ster wysokości, a delikatnie powiększone skrzydla ze sterolotkami. Kolega Tobias próbował ulotnić model niestety zle wyliczony SC spowodował porażkę (model tak ciężki na dziób że nie dało sie go wyprowadzić do lotu poziomego . Kierując sie tymi wskazówkami ustawilem SC prawie 1.5cm do tyłu. Strzał z katapulty (dzięki Konrad) i model poszedł jak po sznurku. Napęd 2x EDF 40mm xfly. Pakiet 4s 1800 CNHL. Druk lw-pla z 3% wypełnieniem gyroidalnym. Zawiasy TPU. Masa do lotu prawie 700g. Ciągu na 4s jest ponad 1 kg. Regulatory 30A Little Bee + oddzielny BEC. Biały model to model kolegi Tobiasa. A tak sie latało:
  4. Dzisiaj znowu troszkę połatane. Dzięki Konrad @Autsajder1983 za towarzystwo i wspólne latanie.
  5. Udalo sie? Pratt+&+Whitney+R-985+Wasp+Junior.zip
  6. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://app.sketchup.com/app&ved=2ahUKEwiQzLG7rOiRAxWiCRAIHb3bEsQQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw2S6QDOBW-O4TPKSSGNG4Vn
  7. Po założeniu darmowego konta na Sketchupie mozna zassać ten model w skp a potem otworzyc w wersji Sketchup Free online i zassać STL. https://3dwarehouse.sketchup.com/model/1bf164b7990df4a898b8c800ae001b66/Pratt-Whitney-R-985-Wasp-Junior?hl=en/1000
  8. Skyrc , icharger, hota. Nie napisałeś jaki masz budżet.
  9. japim
    Odmrażanie samochodu
    Mam - polecam.
  10. Dla takiego rozmiaru to musiałbym pomyśleć o chowanym podwoziu.
  11. japim
    Kiedys bylo kiedys. Troche nie przydatne jak mieszkasz w bloku na 5 pietrze, a auto zaparkowane 200m od budynku.
  12. japim
    Wlasnie na zamarzniete szyby od srodka zakupilem ta farelke na 12V. Na razie ocena 4+. Kilka minut dmuchania vs nagrzanie sie V8.
  13. japim
    Mam 2 chinskie webasto do grzanina garazu. Z zasilaczem na 220. W planie jest dołożenie webasto do Chevego. Ale dzisiaj rano grzałem właśnie taką farelka na 12V. Grzałem moze 5 minut, ale przewód zrobił sie ciepły w dotyku. Pozwala nagrzać miejscowo (10x10cm) szybę do momentu aż wycieraczka zdejmuje szronem sama. Oczywiście operacje powtarzamy wielokrotnie. Rano bylo tylko 0. Nie wiem jak poradzi sobie przy -15.
  14. japim
    Porownujesz farelke z webastem?
  15. japim
    Mam taka dmuchawe. Pociagniesz max 120W z gwiazda zapalniczki - czyli 20x mniej niż zwykla suszarka do włosów. Dmucha, a raczej huha cieplym na tyle ze moze zdejmie zaparowanie, ale watpie czy poradzi sobie ze szronem. Najlepiej kupic auto z ogrzewana przednia szyba. Albo dolozyc chinskie webasto 8kw za 250zl na rope i ogrzewac auto od srodka w 5 minut.
  16. Faktycznie. Zapomnialem ze nie chodzi o zwykle HV ale UHV Ultra High Voltage. Tym już niedaleko: https://pl.aliexpress.com/item/1005007278996035.html 150kg przy 12V
  17. Robie porządki i zanim wyląduje w koszu oddam 6 paczek adapterow do żarówek samochodowych. 6 torebek w kazdej 6-7 konektorów C5 I T5 do oswietlenia wnetrza z wyjsciem na raster 2.54mm I kilka luźnych wtyczek pasujących. Może ktoś ma akurat jakis projekt. Odbiór osobisty lub wysylka po przesłaniu etykiety.
  18. I oto jest. Kolega z FB pokusił sie o piękne malowanie. Jeszcze nie dokonczone.
  19. Moze nie gigant ale znalazłem takie serwa ktore idą na 2s: 4.5kg https://a.aliexpress.com/_EvLRUgU 11kg https://a.aliexpress.com/_EyQYX8Y Edit a tu nawet gigant 40kg: https://a.aliexpress.com/_EIBjeuk
  20. japim
    EM-10 Bielik
    Konrad @Autsajder1983 moze sie wypowiedzieć.
  21. No to czekam na testy I "unboxing".
  22. Ma znaczenie - inne jest "ripple current" dla silnika 4 polowego 1300kV a inne dla 24 polowego 90kV (ktore robi MAD). Sprawa z silnikami MAD byla kilka lat temu - pewnie z 5 a moze nawet 6. Mam nadzieję, że się poprawili, ale patrząc, że cały sprzęt Dronowy raczej zdrożał a nie staniał, to bym mocno się zastanowił skąd taka niska cena. Tu inny regulator: https://mad-motor.com/products/foc-60a-14sesc-1?VariantsId=11023 60A 14S ktory jest drozszy od tego 120A 18S. Czy da sie to wysterowac PWM? Patrze na specyfikacje CAN i wyglada na dosc skomplikowany system.
  23. Mozliwe ze w obudowie jest jakas magia (bateria kondensatorow). Dodatkowo to silniki do ktorych dedykowane sa te regle wygladaja jak mala patelnia a nie Inruner do EDF. Jak na 18S i 120A to cena bardzo atrakcyjna - wrecz smieszna. Czy firma jest zacna? Kiedys kupilismy tania serie silnikow do dronow wlasnie od MAD - i okazalo sie ze osie silnikow sa wykonane z Czajnizjum i wlasciwie gna sie w rekach.
  24. Już nie mogłem się doczekać kolejnych aktualizacji w tym wątku.
  25. Do LW-PLA? Idealna. Ten material jest delikatnie porowany po procesie puchniecia. Trzymaja sie tego wszystkie kleje i farby - w tym zywice oczywiscie tez.
