f-150
    42
  1. Sygnał dźwiękowy jest emitowany przez silnik ,widocznie padł całkowicie.Podłącz nowy.Pakiet masz sprawny?Podobny efekt występuje przy stadku napięcia w wyeksploatowanym pakiecie.
  2. Prawdopodobnie trymer gazu nie jest w położeniu neutralnym i regulator się nie loguje.
  3. Regulator Castle Creations 160A z wentylatorem
  4. Widzę że będę Cie potrzebował,ale to na PW lub telefonicznie.
  5. Chodziło o to że stosując taki zapis 5A/mm2 ,po przeliczeniu dla laika 30mm2 przy prądzie 150A.A stosowany jest 8-10 AWG tak jak Andrzej napisał na końcu swojej ostatniej wypowiedzi.
  6. Nie jestem złośliwy ale zastanów się jak piszesz bo gwarantuję że" nie-elektrotechnik" jakim np.ja jestem zastosuje się do waszych sugestii 5A/mm2
  7. Nie,silnik ma 6600 W i napędza model o wadze ok 20 kg.
  8. To jaki przekrój powinienem mieć przy 150A i zasilaniu 12S ?
  9. f-150
    Dx 20
    Bajer dla lubiących gadżety, tak jak 18QQ
  10. Nie wiem jak z robionym kablem ,natomiast oryginalny na pewno powoduje rozłączenie modułu.Używam akurat Spektrum i włożenie kabla do niewłączonego nadajnika ucznia powoduje automatyczne uruchomienie aparatury w trybie Slave,a więc bez używania modułu.Tak samo działa przy podłączeniu do symulatora.Chyba że ktoś lubił siedzieć przed monitorem z wyciągniętą 1,5 m anteną Problem uszkodzenia modułu mógł występować w starych nadajnikach z antenami teleskopowymi o częstotliwościach 27,35,40 MHz.Dlatego używając ich np.z symulatorami należało wyciągnąć moduł lub kwarc nadawczy.
  11. Słychać wyraźnie przy małej prędkości obrotowej
  12. kuś,kuś
  13. A wystarczy popatrzeć na specyfikację.51 A i 1100W .Z 4 S nie ma szans osiągnąć taki ciąg.
  14. Ja zasilam tak w dlg ale bezpośrednio z 1S.Odbiornik to Spektrum AR 6115 i jest przystosowany do zasilania od 3,5V
  15. Amerykanin skończony A tak działa podwozie Dla równowagi powstaje druga strona konfliktu czyli japończyk
  16. Moc to nie wszystko.Ze śmigiełka 10" i 3S nie wystrugasz tak łatwo 2kg ciągu i na pewno nie na reglu 40A. Da się to zrobić na tym silniku http://www.marvio-rc.pl/silnik-dualsky-xm3548ea-3-5,3,57,965 ale jest ciężki.
  17. I żeby mi to było przedostatni raz .Cessna się nie mieści na tym stole.Zawiozłem ją już do nowej firmy.
  18. Żeby nie było że nic się nie dzieje,powstaje następny model
  19. f-150
    TIPSY NIPPER
    http://www.modellbaumuder.de/Tipsy3-viewok2.JPG
