f-150
    42
  1. Gość jest solidny,kupowałem też od niego.Po trzech dniach przesyłka z Kanady była u mnie.
  2. Jak pisałem wcześniej oblatywałem ten model klientowi .Model został kupiony przez jego syna jako prezent w jednym z Krakowskich sklepów.Jak doradził uczynny sprzedawca model idealny do nauki latania. Niestety , brak wiedzy kupującego to świetny sposób wypchnięcia "pułkownika" lub nielota. Ten model nie nadaje się nawet dla doświadczonego modelarza.To jest "walka o życie " a nie lot.Podobnie było z Alphą 1500 która była niestabilna poprzecznie.
  3. Sprawdź czy aby na pewno w całym zakresie pracy serwa.
  4. Nie będą.Y kabla nie zastosujesz.
  5. Odpowiedź jest krótka.Z tym modelem nic nie zrobisz nawet milionem podkładek.Jest źle skonstruowany.Następny bubel Pelikana.Belka ogonowa nie jest sztywna na skręcanie i nic z tym nie zrobisz.Podczas wiatru wszystko się skręca.Oblatywałem ten model w zeszłym tygodniu podczas wiatru.To co wyczyniał w powietrzu to zgroza.Można nim polatać ale tylko przy bezwietrznej pogodzie.
  6. Raczej wina obiektywu i kata pod jakim jest zrobione zdjęcie
  7. Latanko w niedzielę od 10.30 do oporu.
  8. Nie ,ale też kawał historii.To Telemaster
  9. f-150
    ASP 40
    No i nie gaśnie
  10. W glebokich otchlaniach internetu natknal sie na przyklad na wiele pozytywnach opinni o produktach Redcat-Rampage. To szukaj Himoto. Ja osobiście wolę modele Carson/Smartech 2 WD.Proste i niezawodne. http://www.marvio-rc.pl/buggy-spider-2wd-1-5-23ccm-rtr,3,11,1183 http://www.marvio-rc.pl/monstertruck-big-foot-2wd-1-5-28ccm,3,11,1184 ewentualnie 4WD http://www.amewi.com/?content=159&cat=25_AUTOS&item=22085&f1=%&f2=%&f3=% No chyba że wolisz wersję bez dźwięku http://www.amewi.com/?content=159&cat=25_AUTOS&item=22102&f1=%&f2=%&f3=%#
  11. f-150
    ASP 40
    Hmmm ciekawa teoria
  12. f-150
    Dziwny objaw.
    Irek.Bój się Boga jak nie masz kogo.Kto celuje anteną w model? Ustaw bokiem .
  13. To nie wina mode.W jedynce kopałby na lotkach przy dodawaniu gazu.Elektronicznie nic nie zrobisz jak mechanika spieprzona.I tak przed lotem przepiąłem popychacze na serwach o dwa otwory,bo można było 3D kręcić .
  14. W większości to tylko złudzenie z dużego zbliżenia kamery i trzęsącej się ręki Foki ,dodatkowo lataliśmy na małym obszarze.Nie mieliśmy zaufania do nadajnika Graupnera w którym latały jakieś bebechy w środku pomimo nowości egzemplarza.Chcieliśmy tez sprawdzić jak jest odporna na przeciągnięcie i powiem że nie jest łatwo doprowadzić do zwalenia.Zachowuje się jak Cessna Lanyu.Niemniej problem jest w czym innym.Każdy ruch lotkami powoduje lekki ruch steru wysokości,a drążkiem gazu steru kierunku.W związku z tym w momencie skrętu model w początkowej fazie ma tendencję do wznoszenia.a w zakręcie do zacieśniania.Założenie expo trochę pomogło,ale zbyt duże powodowało utratę" czucia" modelu.Winne są źle wykonane dźwignie sterów.Są zbyt krótkie,dodatkowo popychacze nie idą w linii prostej .Może trochę pomogło by zastosowanie różnicowości wychyleń lotek..Ale nie jam to poczynił konstrukcyjnie. Mirku, godzina była późna,słońce bardzo nisko więc nie było czasu na zabawę w "makietowanie".To co miało być sprawdzone zostało wykonane i oto chodziło .Lądowanie z wiatrem ze względu na słońce świecące w oczy.To co na filmie to tylko start, fragment lotu i lądowanie.
  15. W odwróconej pozycji bez podżarzania obroty muszą być wyższe.Nie ma znaczenia marka silnika choć Saito czy Yamada dają radę.O ile na trawie to nie przeszkadza to na betonie już jest problem .Oczywiście mam na myśli czterosuwy,bo w dwósuwach nigdy nie było potrzeby stosowania.
  16. Po to aby nie nosić grzałki oraz by silnik położony cylindrem w dół nie miał tendencji do gaśnięcia na nominalnych wolnych obrotach.
  17. To już nie masz się czym załamywać.Ołów będzie niepotrzebny.Przy tej masie to tylko będzie wisiał......pod sufitem.
  18. f-150
    Co to za folia ??
    Avery,Oracal jest gruby i ciężki.Charakterystyki folii miedzy innymi skurcz znajdziesz na stronach Tuplex lub Alugraf.
  19. Tak to jest jak się nie umie latać ,to potrzeba autopilota
  20. No to się cieszę
  21. Jak pracuje silnik Bartek?
