f-150
    42
  1. f-150
    Os Max 46 LA nie odpala
    Tak jak piszą poprzednicy sprawdź świecę.Wykręć iglicę i ją wyczyść.Podłącz wężyk do gaźnika i mocno dmuchnij.Można też podłączyć do odpowietrzenia w zbiorniku.Przynajmniej będziesz widział czy paliwo dochodzi i układ jest drożny.Wkręć iglicę do oporu ,a następnie odkręć o jakieś 2 obroty.Podejrzewam że jeśli nie świeca to zostało trochę rycyny z paliwa która zgęstniała w dyszy.Powodem może też być zbyt duża ilość oleju użytego do konserwacji a w tedy musisz przepłukać cały silnik.Można to zrobić na szybko paliwem jak nie masz czym.
  2. Z tego co widać na zdjęciach jest tam dubler sklejkowy
  3. To co piszczy na tym filmie to serwo.W tych modelach jest to objaw typowy i dotyczy serwa steru kierunku który jest sprzęgnięty z przednim kołem.Podnieś dziob modelu do góry ,poruszaj sterem.Będą momenty że będzie cisza.Nie ma się czym przejmować,latać.Z czasem wymienić na serwo z metalowymi trybami.Krawędź natarcia oklej przezroczystą taśmą,najlepiej zbrojoną.
  4. Powolne miganie diody odbiornika sygnalizuje ,że zostało przerwane połączenie nadajnik odbiornik (np.wyłączony nadajnik,wyłączony odbiornik bez wyłączenia nadajnika ) .Naładuj akumulator.
  5. f-150
    NOVAROSSI 2013
    Miałem kiedyś .12 w samochodzie.Miód dla uszu
  6. W Polsce też jest dopuszczony zakres 40 MHz do aparatur lotniczych.
  7. Waga spora ale są trzy płaty i spore opory konstrukcji.Przy tej wadze bardziej celowałbym w czterosuw 70.Pytanie czy się zmieści. Dwusuwa sobie odpuść,nie ten dźwięk.
  8. Jaka jest waga tego modelu?
  9. Piotrze odpowiedź jest krótka.Przy tej wielkości modelu elektryfikacja w na dzień dzisiejszy jest nieopłacalna ekonomicznie.Pomijam już fakt wagi napędu elektrycznego oraz pakietów.
  10. f-150
    Rambler 30
    Powinien się zmieścić
  11. Jeżeli mogę Ci coś doradzić to ucz się latać na Apretience.Model lata idealnie a oryginalny pakiet 3300 wystarcza na 20 min spokojnego latania.Szybciej się nauczysz.A jak się nauczysz to będziesz miał podstawową wiedzę jak poprzerabiać tą Cessnę aby latała poprawnie,bo prosto z pudelka to porażka.
  12. f-150
    (P) Plany Modelář
    Poszło,dzięki.
  13. f-150
    (P) Plany Modelář
    Poszukuję planów o następujących numerach; Seria S: 53, 63, 73, 88, 109, 129,134,145,151,154, Seria zwykła: 8, 31, 36, 46, oraz planów Jaroslava Fary: Airedale Fakir Fenix Jak18 Piper PA24 Comanche Portenfield Collegiate S90 (Focke Wulf FW190) Mogą być oryginały,kopie,skany w dużej rozdzielczości.
  14. Catalina to elektryk
  15. Nie ma tak "że ten typ tak ma".Jeżeli zadziera i w locie poziomym musisz trymować to możliwości są dwie.Zły skłon silników lub za duży kąt zaklinowania płata.W multiplexach na ogół kąt zaklinowania płata jest większy ze względu na proponowane przez nich słabe silniki szczotkowe i przeznaczenie tych modeli dla początkujących.Zamontowanie mocniejszego napędu powoduje właśnie zadzieranie przy większej prędkości.Zmiana skłonu silnika nic nie daje.
  16. To na razie projekt.Loty do 150m mnie osobiście wystarczą.Problem będą mieli FPV-owcy.
  17. f-150
    Fokker D-VII skala 1:5
    Przyjedź do mnie do domu.mam Profili Pro.
  18. f-150
    Rambler 30
    Drugi odpada,jest za duży.W pierwszym przypadku i tak będziesz miał nadmiar mocy.Wystarczy całkowicie.
  19. f-150
    Rambler 30
    Większy model.Silnik do twojego modelu ma ważyć max 400g a nie 1200g.Pomyśl logicznie .Do modelu .30 o wadze sugerowanej przez producenta 2000-2200g do lotu ty chcesz włożyć silnik 25ccm o wadze 1200g.Ten silnik nawet Ci się nie zmieści,ponieważ mocowanie jest szersze niż kadłub twojego modelu.Pomijam już fakt że ta benzyna roztrzepała by całość w kilka minut. Ale powodzenia .Amen
  20. f-150
    Rambler 30
    Jak powiększysz ten model dwukrotnie to się nada.
  21. W pierwszym przypadku nadal 3S ale pojemność większą.W drugim 6S ale ta sama pojemność.
  22. Spokojnie bo pojawia się tysiące porad ,ale nie w temacie.Jeżeli posiadasz maskę to dopasuj położenie silnika do maski,tak aby podstawa piasty wystawała z maski ok.5-6 mm.Jeżeli nie posiadasz ,ale będziesz chciał wykonać i zależy Ci na tym aby wygląd był zbliżony do oryginału to tak jak napisałem znajdź w necie rysunki Pipera zmierz długość maski (w twoim przypadku patrząc na zdjęciu to są elementy przodu Pipera PA 18 lub Super Cruiser).Znając skalę rysunku (lub oryginalne wymiary samolotu i wtedy obliczysz skalę rysunku ) przelicz to do skali w jakiej jest twój model. Dla przykładu oryginał Piper J3 miał rozpiętość 10732 mm twój ma 1800mm czyli skala twojego modelu wynosi dokładnie 5,96.Jako że nie jest to dokładna makieta a tylko półmakieta można przyjąć iż jest w skali 1:6
  23. Weź obojętnie jakie rysunki Pipera i przelicz sobie w skali jaką długość powinna mieć maska silnika.I będziesz już wiedział w jakiej odległości zamocować silnik.
