mike217
    27
  1. Mam nadzieje, że przewód antenowy odbiornika REX skróciłeś o długość dodanej anteny na kadłubie? Trzymam kciuki za wodowanie.
  2. W widzisz, jestem nie wszystko podpatrzyłeś. wlot wody jest do wywalenia. To koszmarny hamulec w tej wersji z Twoich zdjęć. Rurkę trzeba wkleić w dno pod kątem i na równo zaszlifować z dnem. Nie ma prawa nic wystawać. Wlot wody w tym modelu robi się z boku wału.
  3. Mało kto potrafi wyregulować model mono z gotowego markowego kadłuba. Na zawodach widać modele z napędami na 28 kółek a pływają pokracznie, na 20-22 kółka. Być może dlatego mało kto robi sam. No i pytanie, czy chcesz się ścigać czy 3 lata budować. Mi wystarczy roboty mechanicznej przy modelach i samego składania, budując jedną łódkę rocznie nie warto pchać się w formy.
  4. Z ekwadoru prosto panie.
  5. Nie twierdzę, że nie. Każdy coś tam lubi.
  6. Nie nie mam, czy ostrzejesze? Myśle że emocje są podobne, prędkości już też. Jestem fanem klasy mono.
  7. od 1 metra sześćiennego.
  8. Co znaczy hurtowych?
  9. Jednak bym poszedł w silnik o większej średnicy i podobnej długości. Ten może mieć za ciężko tam na dłuższą metę. Model mi się podoba, tak trzymaj !
  10. Tak, tak wiem, ale gdyby autor jednak potrzebował balsy 1 sortu do tego biznesu to zapraszam. Taniej nie znajdziesz w PL.
  11. Jak, już będziesz klepać te modele i będziesz zainteresowany zakupem balsy 1 sortu w hurtowych ilościach to możemy pohandlować.
  12. To, że się nie spalił nie oznacza, że nie zgubił jednej fazy w tym locie.
  13. Kadłub jak i klapę musiałem zmienić troszkę pod elektryka. Otwór w klapie i promień w kadłubie zostały zaklejone. Szpachlowania wstępne zrobiłem lekką i mocną szpachlówką epoksydową na mikrobalonie. Dziś model siknąłem z pistoletu podkładem ( tylko burty i miejsca przebudowy). Zastosowałem 2 składnikowy podkład Troton , położyłem go pistoletem z dyszą 1mm ( za mała ale z braku laku..) Teraz czeka mnie żmudne szlifowanie i zmatowienie łódki pod barwy docelowe.
  14. Stawiam, na jakiś błąd po stronie regulatora. Miałem jedną sytuacje w łódce, że podczas biegu model się zatrzymał i ruszył w drugą stronę ( po czym regulator błyskawicznie się spalił a ja straciłem śrubę napędową) Może regulator zgubił jedną fazę i to daje na obrotach taki dzwięk.
  15. mike217
    jaka świeca do nitra
    3 godziny to 9 biegów 20 minutowych albo jak kto woli 6 finałowych po 30 minut. To chyba wystarczy jak na wyczyn? Mając dwa motory objedziesz cały sezon imprez. Łożyska wału co zawody można wymienić i tyle ( jeżeli jest taka potrzeba)
  16. Dobrze mówisz cZyNo. Jak przewody są ciepłe po locie to znaczy, że mają z małe przekroje. Wiem, że to upierdliwe w rekreacji ale swego czasu lutowałem przewody bezpośrednio przed biegiem do akumulatora. To sprawdzało się dobrze. Teraz używam goldów 4mm, 6mm i 8mm, zależnie od potrzeb .
  17. Na to nie ma planu, jest ogólny schemat i są niuanse, które decydują o stabilności, prędkości , apetycie na prąd i o wygrywaniu bądź nie. Startowałem w klasie Eco mini Expert i co nieco mogę powiedzieć. Nawet 2 razy stałem na podium Mistrzostw Polski, na MŚ byłem 9. Trudna klasa i zawodnicy cudują żeby modele Eco pływały dobrze. Praktycznie każde dno jest poprawiane , decydujący jest kąt osi steru i miejsce wyjścia wału z kadłuba. Jak to jest nietrafione to model ryje w zakrętach i za bardzo wyłazi z wody na prostej. Trudna sprawa te Eco i ja sobie odpuściłem. Nie potrafiłem po wyrwaniu wału dość do ładu z modelem.
  18. Dość, duże , te 1500W z 4 cel w modelu jeździ. Tylko u nas tak jak gaz otworzysz to za 6 minut zamykasz więc pakiety mają nędzne życie.
  19. Nanotechy były porażką i to grubą. My stosujemy A- Spece i w tym roku niektórym sprawdziły się cele Redzone w pojemności 6300 i mniejsze 2600. Bardzo twarde cele mieliśmy w zeszłym roku, były to No-name z jakiejś fabryki w Chinach. Opisane były jako Fullymax ale czort ich wie.
  20. mike217
    LIFEPo4
    A ja Ci odpowiadam, jeżeli w instrukcji obsługi ma napisane ładowanie Li-Fe to można. Nie rozumiem, w czym problem. Innym algorytmem jest ryzyko ładować cele bez kontroli.
  21. mike217
    LIFEPo4
    Jeżeli ładowarka ma program LI-FE to tak.
  22. A Spece sobie radzą nawet w łódkach. Są naprawde dobre, przynajmniej te 6600.
  23. LIFEPO i LIFE to to samo. Kiedyś krążyła nazwa akumulatory nanofosfatowe. Napięcie robocze celi 2,9-3V.
  24. mike217
    Chodzą słuchy , że większość tych silników ma jakieś " kwiatki" i bez grzebania za długo nie żyją.
  25. Ok jesteśmy umówieni na środę. Jak by co wypadło komuś to na telefon.
