kaczma2
    22
  1. Dla pewności ścisnąłem popychacz palcami. Zrobił się łuk jak mocniej ścisnąłem i wrócił do poprzedniego kształtu. Poprawiłem połączenie elektryczne pompy wodnej. Postawiłem model na taborecie w korytarzy piwnicy, słabe światło i zrobiłem film z działania armatek wodnych. Działanie było krótkie. Rozsunęły się tryby. Mały problem, naprawione.
  2. To jest pręt spawalniczy nierdzewka 1,2 Nic nie może się stać. Nie ma ugięcia.
  3. Odbyło się 1 uruchomienie wszystkich podzespołów podłączonych do odbiornika. Przedtem w szereg przewodów steru strugowodnego wlutowałem złącze. Zmieniłem pierwotne założenie włączania akumulatora do listwy zasilającej i odciąłem wtyk, dolutowałem grubsze przewody wyprowadzając wtyk do tyłu pod pokład ładunkowy, który łatwo się otwiera. Widać to na zdjęciu. Przełącznik RC syreny był podłączony do 4 kanału i z tym był problem. Potem zmieniłem na 6 kanał, na przełącznik. Z silnikiem głównym nie jest tak jak powinno. Może dlatego, że regulator był ustawiany na innym odbiorniku a może na testerze. W zbiorniku było mało wody ale później pomyślałem, że przewody silnika pompy są odwrotnie przylutowane. To do poprawki i jeszcze przewody nad przekładnią do umocowania żeby nie dostały się w tryby. Znalazł się już jakiś ładunek rur. Nie wiem czy będzie pasować niebieskie światło w sterówce, mam taką diodę 3V Na wzór wręg zrobiłem przegródki na balast. Całość waży 3 kg. I filmy
  4. Drewno z gruszy może się teraz przydać na ten żaglowiec. Poleżało, dosuszyć i jak nie popękało to ciąć. Mam jeszcze suchą leszczynę, popękała ale coś wyda.
  5. Zrobiłem nowe włączniki RC. Na testerze serw wszystko działa (nie bez kłopotów). To jest pompa wodna do armatek, symulator syreny, ster strugowodny, napęd i stery. Teraz pozostała próba z odbiornikiem i nadajnikiem.
  6. Przypuszczam, że uczy się sterować tym katamaranem i dlatego doszło do wywrotki.
  7. Błąd w nazwie poprawiony. Śruby polakierowane bezbarwnym. Po odtłuszczeniu gwintów będą nakręcone na klej do gwintów średni. Do uruchomienia całości mam do zrobienia dwie rzeczy.
  8. Wczorajsze zdjęcie z napisem na burcie. Później dopatrzyłem się, że brakuje literki U. Polerowałem śruby napędowe.
  9. Zmień śrubę na typu X o większym skoku. Będzie szybszy a silnik wytrzyma i spokojniejsza woda.
  10. Dzięki. Napisy już są zamówione. Dzwoniłem, gotowe. Byłem na wulkanizacji po ołów. Wykręcał się, nie dał. Jakbym pozbierał z posadzki jak nikogo nie było to bym coś miał. Są czarne ciężarki i błyszczące, jakiś stop. Te czarne nadają się do przetopienia. Robiłem próbę, nie topią się. Miałem stare z blaszkami. Te się topiły. Zrobiłem drewniane przegródki do odlania ołowiu. Za dużo nie chcę przetapiać bo są straty. Nakleję nazwy, wkręcę śruby na Loctite i w zasadzie będzie gotowy. Została elektronika do dokończenia. Na końcu zrobię film.
  11. Tylna ściana nad pokładem ładunkowym od wewnętrznej strony ma być zaklejona czarną płytką. Ale chcę zamiast płytki przymocować głośnik syreny. Mam głośnik pasujący z luzem ale lepszy większy, dający niższy ton syreny. Z tym muszę pokombinować. Kupiłem białe literki na nazwę statku ale okazały się za szerokie. Np. literka E ma 7 mm szerokości a powinna mieć 5 mm. Taki szeroki napis nie zmieści się w polu. Naklejka RESCUE ZONE ma blado wydrukowany żółty kolor i przebija zielony kolor burty. Paski czarne i żółte.
  12. Rysiu, to ładnie ci dał po kieszeni ten ołów z wędkarskiego skoro dzisiaj pani za 100g chciała zł. 3,50
  13. Już coraz mniej do dokończenia modelu, ale to się też tak wydaje a wyjdzie godzin, godzin. Samo zrobienie form i odlanie ołowiu czasu zajmie. Może gdzieś na wulkanizacji dadzą. Teraz to pewnie tam nie wiedzą już co to wulkanizacja. Przykleję pachołki wczoraj 2 raz malowane i będzie końcowy montaż. Muszę kupić białe literki wys. 10 mm na 2 nazwy statku. Mam wydrukowane ale na czarno bo laserowa nie drukuje na biało.
  14. Miałem trudności z włożeniem płyty do kadłuba. Pompa wodna wysoka. Po podcięciu wręg udało się wcisnąć. Zważyłem całość. Wynosi 2,7 kg, czyli brakuje 3 kg do wyliczonych 5,7 kg. Zostało trochę czasu więc zrobiłem zdjęcia całości ale pozostały do umocowania relingi i inne drobiazgi.
  15. Pokład po pokryciu Epidianem 5. Z lampą błyskową Bez błysku
  16. Do tej pory rozmieszczenie wygląda tak: W miejscu testera serw będzie odbiornik. Ucieka z płyty Switch RC. Będzie jeszcze jeden do pompy wodnej.
  17. Obojętnie jaka. Jak nie ma wiatru to stoi i czeka na powiew. Są okoliczności na które trzeba zwracać uwagę.
  18. Jest jeszcze Footy Class. Mała długości 1 stopy. Można zabrać nawet na rower. A tak w ogóle z kierowaniem żaglówką to nie taka lekka sprawa. Trzeba stale pilnować i reagować. Potrafi też napędzić stracha.
  19. Ostatnio oklejałem do malowania na zielono i trochę prysłem. Obmyślam rozmieszczenie podzespołów, połączenia i poprowadzenie przewodów na płycie. Płytka symulatora syreny, przełącznik steru strum. i pompa wodna są przykręcone. Z płytki do obwodów druk. zrobiłem centralne zasilanie. Podłużny kawałek jest rozdzielony na dwa pola, plus i minus a na końcach wstawiłem gniazdo i wtyczkę Dean T. Z jednej strony podłączę akumulator a z drugiej regulator. W środkowej części po wywierceniu otworów i przetkaniu przewodów (uniknę przełamania przewodu) będą dolutowane przewody zasilające pompę wodną, ster strumieniowy i syrenę. Jak na razie nie widzę miejsca na aku żelowy, przez to musi być więcej ołowiu. A że ołów będzie na samym dnie, model będzie bardziej stabilny.
  20. RG65 czyli kadłub długości 650mm
  21. Jakiś czas temu kupiłem klej, żywicę epoksydową w tubkach i okazało się, że jest czarna. Kleiłem nią listewki na pokład a potem uzupełniałem ubytki obudowy lusterka wstecznego. Ci co budują żaglowce się na tym znają i podobno jest folia do naklejenia.
  22. Zrobiłem deski na pokładzie przy pomocy widocznych na zdjęciu narzędzi i kalkulatora. Wzdłuż 50 kresek z tym, że robiłem drugą stroną nożyka i nie pociąłem palców. Płyta się wygięła. Po powiększeniu zdjęcia rysy są bardziej widoczne. Mam zamiar pokryć żywicą za pomocą karty do bankomatu. Epidian5 i PC100 daje gładką, błyszczącą, ciemną powierzchnię. Po przeszlifowaniu wychodzi ładny mat.
  23. Widzę to denko od puszki. Podobno po wypolerowaniu tego denka, może posłużyć do tego czekolada, 2-3 godz tarcia można rozpalić ogień gdy świeci słońce. Promienie odbijają się i skupiają dając wysoką temperaturę.
  24. Model był na wodzie. Zanurzenie bardzo małe. Waży 1920g. Podokładałem aku NiCd i inne na łączną wagę ponad 2200g. Bardziej się zanurzył ale jeszcze mało. Razem 4120g. Do wyliczonego 5700g brakuje jeszcze około 1600g. Przy okazji ujawnił się przeciek na rurce ze śrubami. 1 zdjęcie zwykłą cyfrówką , 2 kamerką szerokokątną 150st.
  25. Takie stery były w zestawie. To co innego.
