kojani
    4
Treść opublikowana przez kojani
  1. Nie rób na przełączniku tylko na suwaku lub pokrętle.
  2. Wyrzuć stabilizator i po problemie
  3. Nie znam Graupnera, ale 6 kanałów - i brakuje Ci na lotki ?
  4. Hmm - trzeba próbować w locie na większej wysokości, tak aby utrzymać stateczność i sterowalność. Praktycznie między 60 a 90 stopni.
  5. Można - np. dodatkowy orczyk pośredni z przełożeniem - ale bezpieczniej i pewniej sterować z kanałów oddzielnych.
  6. Klapa będzie działać jak hamulec, ale płat oczywiście nadal będzie generował siłę nośną.
  7. Może szkic pomoże
  8. Solid Edge ST6 ST7 - pełny 3d modelar z modułem 2d draftingu.
  9. Nawet 90 stopni, ale warunkuje utrzymanie stateczności modelu.
  10. Niesymetryczne - w stosunku do punktu zerowego serwa - zamocowanie orczyków.
  11. Oś konstrukcyjna kadłuba.
  12. Może rozwiniesz... Generalnie kąt zaklinowania statecznika poziomego powinien być równoległy do osi kadłuba, każdy inny kąt będzie powodował zwiększanie oporów kadłuba w locie.
  13. Jesteś tego pewien ?
  14. Via satelity.
  15. Te "kreski" oznaczają iż wymiary są podawane w calach .
  16. Heh Tomku zapytaj siebie co sprawia Ci większą frajdę duża doza adrenaliny czy tylko mała dawka Ale mimo wszystko namawiałbym - za Przemkiem - trenowanie bez wspomagania.
  17. Polecam do obejrzenia I inne tegoż autora.
  18. Marku - maszyny nie wykluczają człowieka i jego pomysłowości, one tylko pomagają w realizacji pomysłów i uzyskaniu dokładności - po południu podeślę Ci link do YT do galerii gościa który robi maszynowo, ale bardzo niekonwencjonalnie - wiele pomocy jest jego pomysłu i są oczywiście robione również z drewna,
  19. Pawle - doskonale tę 1-o milimetrową tolerancję widać na załączonych zdjęciech, było cięcie z "ręki"
  20. I tu się mylisz Marku, prawidłowa listwa przypodłogowa ma kąt większy niż 90, po to aby zapewnić dobre przyleganie do ściany i podłogi, a te nie zawsze są prostopadłe. Stąd miedzy innymi biorą się błędy cięcia - gdy nie wie się o tym kącie łatwo o błądy cięcia, jedno robione z jednej powierzchni, drugie z drugiej i efekt wiadomy. Dlatego naprościej posłużyć się metodą Tadka - zapewnia stałą bazę. Jeśli chodzi o samo cięcie to tu też nie ma półśrodków, jak ma być naprawdę dobrze to tylko piła tarczowa widiowa i cięcie nie z "ręki".@Pawle zapewniam Cię, że stolarka tak jak modelarstwo może być rzemieślnicza i artystyczna, fachowa i partacka. Czytajac Twój wątek budowy modeli zdaję sobie sprawę co potrafisz (w absolutnie pozytywnym znaczeniu), ale mogę Cię zapewnić, że miałbyś spore problemy z wykonaniem prostego połączenia wczepowego - jeśli tego wcześniej nie robiłeś - w stylu w jakim robisz modele.
  21. kojani
    Kradzież przez PayPal
    Hmm, a co tu ma do rzeczy bank i karta? Po powiązaniu karty z kontem PayPal całą autoryzację załatwia właśnie PayPal i hasło do konta na nim. Bardziej kłopotliwym lecz bezpieczniejszym sposobem jest nie wiązanie karty z kontem PayPal tylko przelewanie na konto środków w takiej wysokości jaka jest potrzebna.
  22. kojani
    Poszukuję łożyska
    No to jest pewien problem przy tych obrotach. Peek chyba się nie sprawdzi mam w pracy Tecapeek i dla ciekawości spróbowałem dziś, jak wygląda poślizg, no i wygląda kiepsko, być może woda swoje zrobi. Nalepszym wyjściem chyba jednak kulkowe. Jest jeszcze jedna możliwość dwie podkładki z wysokohartowanej (na tzw. szkło) stali nierdzewnej szlifowane i polerowane, może zdać egzamin z uwagi na chłodzenie.
  23. kojani
    Poszukuję łożyska
    Michał jaka jest prędkość obrotowa wału i ew. obciążenie osiowe?
  24. kojani
    Poszukuję łożyska
    Hmm, czy jesteś pewny, że masz na myśli łożysko oporowe? Wydaje się, że w łożysku oporowym igiełkowym krytyczna nie jest średnica wałeczków tylko ich długość, ale może ja czegoś nie wiem!
  25. kojani
    Poszukuję łożyska
    Uważasz,że łożysko oporowe igłowe będzie miało mniejszą średnicę niż kulkowe, przy założeniu igieł w koszyku? To podeślij namiary na takie łożysko.
