kojani
Treść opublikowana przez kojani
Budowa samozapłonu Staszek 5ccm [temat moderowany]
kojani odpowiedział(a) na Ciachoband temat w 2-takty
Ze wzoru na siły masowe (dla jednego cylindra) F=mRω2(cosα+Λcos2α) Po wymnożeniu - pierwszy człon jest określany jako siła masowa 1-go rzędu, drugi jako siła masowa 2-go rzędu. Obie siły działają wzdłuż osi cylndra.- 162 odpowiedzi
Wiesiu to co na zdjęciach jest zupełnie zbędne. W kadłubie są wlaminowane kawałki sklejki 4 lub 5mm i jest to wystarczające. Po nawierceniu pod gwintowanie potraktowałem otwory CA i po całkowitym wyschnięciu nagwintowałem.
Możesz to rozwinąć - szczególnie o projektowaniu i sprawdzaniu na symulacji, i jak to się ma do odpowiedniej odchyłki.W razie wątpliwości co do pojęcia odchyłki poniżej odpowiedni link http://lajt.onet.pl/encyklopedia/52717,haslo.html Kojani- 162 odpowiedzi
To pytanie z rodzaju "O wyższości Świąt...." Część robi na popychaczach część na linkach, i każdy obstaje przy swoim. Ale jeśli już to nie na klasycznych bowdenach - najlepiej popychacz węglowy prowadzony w przyklejonej termokurczce. Ja użyłem jako prowadzenia pręta węglowego i rurki teflonowej włożonej w cienką koszulkę termo, tylko dlatego, że teflon nie bardzo chciał się kleić. Pracuje to idealnie suwliwie. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41903-virgos-f3k/page-9&do=findComment&comment=499499 Kojani
Magnesy do kupienia po sieci - dość tanie, bez nich dość cieżko będzie wkleić rurki.Jeśli chodzi o "strzępiele" - to tak ja napisali poprzednicy cienka tarcza diamentowa i duże obroty, frez to zły pomocnik. Można sobie z tym trochę poradzić - wzdłuż strzępiastych krawędzi zapuść rzadki cyjanoakryl i później można wyrównać pilnikiem.
Chyba jednak telefon - z tego co słyszałem są w trakcie przeprowadzki dość odległej od Lubartowa.
Odnoszę wrażenie że temat jest "sponsorowany" przez dział moderacji. Nie bardzo rozumiem wycinanie uwag wskazujących na ewidentne błędy. Dziwne jest też zamykanie i otwieranie tematu co kilkanaście godzin. Postęp prac jaki jest każdy widzi - więc czemu temat traktowany jako "pieszczoch". Kojani- 162 odpowiedzi
Dokładnie, u siebie mokrą ściane robiłem na 60-ce sufitowej i podwójnej płycie GK. Pojedyncza płyta na profilu 30 będzie dość elastyczna i po przypadkowych oparciach o ścianę prędzej czy później będzie pękało spoinowanie.
Płytki nie powinny być kładzione bezpośrednio na płytę gipsową. Tzw. mokra ściana powinna mieć pod klejem warstwę tzw. gumy (folia w płynie).
Jeśli chodzi o Eneloop,y to producent nie zaleca "specjalnych zabiegów" przed pierwszym użyciem. Akumulatory są wstępnie ładowane u producenta, i można je używać od razu. Albo się przebić końcówkami pomiarowymi do poszczególnych cel, albo zdjąc koszulkę.
Ewidentnie coś jest nie tak, używam Enelopów - co prawda nie w modelarstwie - to są bardzo dobre akumulatory, naładowane spokojnie można trzymać przez kilka miesięcy, mając pewność minimalnego rozładowania.
Pojemność to nie gabaryt. Porównaj wymiary maksymalne. Z pewnościa Twój pojemnik jest lżejszy, mam tylko obawy co do mocowania kadłuba.
Małe OT http://www.naleczow.net/start/zapowiedzi/619-zawody-balonowe-6-10-sierpnia-2014.html Zapraszam bywa bardzo kolorowo.
Jecek masz racje, ale zauważ że gabaryt Twojego pojemnika jest jednak większy od skrzynki z drugiego postu. Dodatkową zaletą skrzynki jest możliwość dokładnego zamocowania skrzydła i kadłuba. U Ciebie będzie z tym pewien problem.
Mateusz - czemu nie chcesz zrobić klasycznie?
To zależy którą ręką rzucasz? Skrzydło z tej fotki jest dla osoby leworęcznej lub oburęcznej
AerobTec - Altis V3 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41903-virgos-f3k/?p=499499
Sam o tym od czasu pewnego myślę W załączeniu zdjęcie i pdf 3D, możliwego ułożenia dlg w pudełku, tak naprawdę w tym gabarycie zmieści się również drugi model lub dodatkowe skrzydła. Tu przymiarka zrobiona wg Czaro'wego Virgosa. box.pdf Przymierzałem się do wykonania na profilach alu 20x20 i pokrycie tego cienką sklejką, ale Twój pomysł jest dość ciekawy. Gdybyś nadal kombinował w tym kierunku to daj znać.
Rohu wcale się nie czepiam tylko jak określić dla danego modelu bezpieczny zakres wychylenia klap? Ja podałem możliwy i w miarę bezpieczny - przynajmniej ja tak sądzę - sposób określenia tej wartości. Co z tym dalej zrobi pilot to już jego sprawa, możliwości radia i jego nawyków. Pozdrawiam Kojani
Tomek pytał nie o sposób ustawienia radia tylko o możliwy maksymalny kąt wychylenia klap! Nadal uważam, że do określenia maks. dopuszczalnego kąta wychylenia klap jest próba na wysokości suwakiem lub pokrętłem, aż do momentu utraty stateczności. Natomiast Twoja odpowiedź "...Ustawić czas wychylenia klap doświadczalnie..." wydaje się mieć niewiele wspólnego z tematem wątku.
A przeczytałeś dokładnie całą wypowiedź?Odnoszę wrażenie, że chyba nie.
Hmm ..A klasyczny butterfly do czego służy choć "robiony" na klapach i lotkach?
Do tego się przyda drugi odbiornik i serwo z drapakiem mocowane do czapki lub bezpośrednio do ucha
Przekombinowane - może tak, przełącznik logiczny switch załączony masz pokrętło, switch wyłączony klapy w pozycji wyjściowej łatwiej wtedy określisz maksymalne wychylenie.
Mało precyzyjnie napisałem - odnosi się to do fazy prób możesz wtedy precyzyjnie wychylać klapy, nie ryzykując gwałtowną reakcją modelu. Po określeniu max. wychylenia spokojnie przechodzisz na przełączniki.
