kojani
    4
Treść opublikowana przez kojani
  1. kojani
    Poszukuję łożyska
    To będzie jeszcze większa średnica.
  2. kojani
    Poszukuję łożyska
    Michał - znajomy z firmy zajmującej się sprzedażą łożysk sprawdził dostępność i niestety poniżej 13mm nic nie mógł znaleźć, tak więc pozostaje szlif.
  3. Na oko wygląda mi to na ogniwa AA, więc można rozpakietować, ładować oddzielnie i używać w koszyczku.
  4. Wujek Google się kłania - 1-szy lepszy link http://www.conrad.pl/Ładowarka-mikroprocesorowa-Voltcraft-1001-0003-do-akumulatorów-NiZn-AA-lub-AAA.htm?websale8=conrad&pi=200006
  5. kojani
    Virgos F3K
    Np taka - http://botland.com.pl/przetwornice-impulsowe/1328-przetwornica-step-up-u3v12f5-5v-14a.html
  6. Tu się kłania to - na co była już zwracana uwaga na początku - do takich prac potrzebne jest oprzyrządowanie technologiczne. To że obrabiarka ma dokładność 5um nic nie oznacza jeśli nie potrafi się tej dokładności wykorzystać. Nadal rzuca się w oczy brak opracowania technologi wykonania poszczególnych detali i końcowego montażu.
  7. kojani
    horejsi.cz
    Kupowałem dwukrotnie - 0 problemów, bardzo miła obsługa - spokojnie polecam.
  8. kojani
    odbiorniki do DLG
    Obudowa niekoniecznie jest problemem - http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41903-virgos-f3k/?p=499499, to co widać to R6308SBT.
  9. kojani
    odbiorniki do DLG
    A dlaczego nie chcesz pełnozakresowego odbiornika dwuantenowego?
  10. kojani
    Toczenie stożka
    Okular trzyma w stałej odległości od osi - przy przetaczaniu stożka ta odległość się zmienia. Przy toczeniu walca okular trzyma z tyłu na powierzchni walcowej przed nożem.
  11. kojani
    Toczenie stożka
    Z okularem też będzie problem z uwagi na zmianę średnicy detalu. Nie wiem czy nie lepszym wyjściem byłoby zrobić od nowa - wówczas można okularem się podeprzeć.
  12. kojani
    Virgos F3K
    Właśnie to mnie zainspirowało - chociaż cena nie do końca
  13. kojani
    Virgos F3K
    Tak zwykłą - choć nie bezpośrednio. Do ładowania LiPoli są specjalizowane kości. Jak wyjdzie z tego coś sensownego to napisze. Kojani
  14. kojani
    Virgos F3K
    Miał być dzisiaj oblot, niestety pogoda spłatała małego figla i mój Virgos musi poczekać. W zamian za to pozwolę sobie go przedstawić. Model dotarł do mnie jakiś czas temu - ale jak to bywa brak czasu odwlókł montaż. Słowo wstępu - Czaro i spólka faktycznie "wycienili" kadłuby nie zostawiając za wiele miejsca, modele generalnie przygotowane pod napęd linkowo sprężynowy., za którym osobiście nie bardzo przepadam. Obejrzałem sobie kadłub i zacząłem myśleć o zmianie na napęd popychaczowy, różowo to nie wygłądało - bo tzw. "dupka" kadłuba miała otworek tyle co nic. Pozwoliłem sobie na chwilę rozmowy z Adamem Siamą - tą drogą serdeczne dzięki Adam za miłe pogawędki i merytoryczne doradztwo - i to zdecydowało o zrobieniu Virgosa na popychaczach. Popychachacze z pręta węglowego 1mm poprpwadzone w rurce teflonowej i na to cieniutka termokurczka co by łatwiej można przykleić - próby klejenia teflonu nie zdawały egzaminu. Po małych bólach porodowo-ginekologicznych wszystko się udało. Poniżej zdjęcia jak to wygłąda: tak wygląda to co widać trzeba było zmieścić do kadłuba najpierw odchudzenie odbiornika wraz z wklejeniem płytki do przytrzymania anten powolutku upychamy niezbędnik - naprawdę doskonałe narzędzie, tym razem laryngologiczne i jakoś się udało serwa w skrzydłach i stery końcówki popychaczy i dźwignia lotek Generalnie jestem zadowolony, zobaczymy jak w powietrzu, ale to raczej tylko formalność - sądząc po wpisach. Zasilanie zrobione na Rhino 360, ale w najbliższym tygodniu przymierzam się do próby z LiPo 1s + boster do 5v + ładowarka + PCM, wszystko w kpl. będzie w gabarycie Rhino w najgrubszym miejscu, zysk to akumulator 1 celowy nie wymagający balansowania ładowany zwykłą ładowarką 500mA. Kojani
  15. Zgadzam się - choć nie do końca - to wcale nie jest uproszczenie. SC to punkt przyłożenia siły ciężkości i zależy on tylko od rozkładu mas. Można go zmieniać tylko poprzez zmianę rozkładu mas np. poprzez zmianę położenia wyposażenia lub balastu. Przeczysz sam sobie - to pozostaje w sprzeczności z Twoim zdaniem wyżej, położenie SC zmieniamy zmieniając rozkład mas!! Trymowanie zmienia położenie SA (środek aerodynamiczny) w stosunku do SC, w pewnym sensie w ustalonych warunkach można to odebrać jako zmianę SC (podobne zachowanie modelu), ale nie należy tego mylić!! Taka ciekawostka trafiłem na model - planck, w którym konstruktor wprowadził zdalne sterowanie położeniem balastu - czyli faktycznie w trakcie lotu zmienia położenie SC. I jeszcze jedna uwaga na temat trymowania - zgadzając się z przedmówcami, a w szczególności z Pawłem, wiem że są piloci lubiący "czuć" model, w takim sensie że drążek wysokości nigdy nie jest "puszczany" i w takiej sytuacji trzeba lekko przetrymować model żeby można było na drążku podtrzymywać
  16. Jurek - myślałem, że latacie modelami, a nie warunkami:)
  17. kojani
    Nitka do serwa
    Szukaj w sklepach wędkarskich nici kewlarowych. Np. - http://www.na-ryby.com/Plecionka_Max_MX-KEVLAR_przyponowa_5m.html
  18. Bardzo ogólnie - przednie położenie CG - gorsza sterowność, większa stateczność, tylne położenie CG - lepsza sterowność, mniejsza stateczność.
  19. Przy cięciu D końcówka lotki nie porusza się w płaszczyźnie tylko zatacza powierzchnię stożkową przy przekroczeniu pewnej grubości profilu w tym miejscu, będzie ocieranie o skrzydło. Dlatego wymusza to nieco większą szczelinę.
  20. Teoretycznie najlepsze odcięcie lotki to cięcie prostopadłe do profilu - lotka po wychyleniu nie zmienia profilu skrzydła. Nie zawsze jest to możliwe przy dużych skosach tylnych, więc można ciąć równolegle do krawędzi spływu lub nie. Napęd najkorzystniej prostopadle do osi obrotu lotki, ale ma to znaczenie przy dużym skosie - jak narysowano w 1 poście, Jeśli skos jest niewielki i kąt pomiędzy popychaczem oa osią lotki niewiele odbiega od 90 to można poprowadzić je równolegle do osi wzdłużnej. Natomiast cięcie D wymusi większą szczelinę w porównaniu do C.
  21. kojani
    Jaka piłka włosowa
    Cięcie listw pod dźwigary tym ustrojstwem to raczej nieporozumienie.Takie listwy tylko i wyłącznie piłą tarczową - znaczy się krajzegą
  22. kojani
    Jaka piłka włosowa
    Ja mam 140 - one wszystkie mają regulację długości więc nie ma problemu.
  23. kojani
    Jaka piłka włosowa
    Wybieraj - na rozmiar musisz się sam zdecydować Również stąd możesz kupić b. dobre brzeszczoty, jak raz użyjesz Antilope lub Vallorbe to innych już nie założysz. Zresztą inne narzędzia są równie interesujące http://www.alco.com.pl/?page=shop/browse&offset=40&category_id=12-47-00-00-nozyce&keyword=
  24. kojani
    Jaka piłka włosowa
    Robert jak chcesz mieć dobrą i na lata piłkę to kup ramkę jubilerską, trochę droższa, ale to opłacalny wydatek.
  25. Nakładki są tylko na górnej powierzchni. Opisu nie mam bo przerobiłem tylko dwg wstawiony przez Jurka. formatka jest duża 2400x1950, gdyby ktoś się zdecydował to mogę podzielić na mniejsze do druku, a nawet za dobre słowo mogę druknąć 1:1. Browar w Limanowej no no - muszę się zastanowić
