kojani
    4
Treść opublikowana przez kojani
  1. Sprawdź napięcia pakietów pod obciążeniem, aby pozbyć się podejrzenia nr 1. Podejrzewam problem z setupem regulatora i nadajnika - źle ustawiony max. zakres ruchu drążka, sprawdź to dokładnie z opisem regla. kojani
  2. Można jeszcze inaczej - ale nie piszesz jaki to model - Czesi robią modele na dźwigarze węglowym rurowym - popatrz sobie na stronach TopModel.
  3. kojani
    Futaba T8J
    Bartek - czytaj ze zrozumieniem - w trybie S-FHSS możesz używać TYLKO serw cyfrowych futaby. Jeśli chcesz używać serw analogowych bądź cyfrowych innych producentów to w trybie FHSS TYLKO.
  4. kojani
    Futaba T8J
    Trochę mało precyzyjnie się wypowiadasz, i trochę sam mieszasz - w pierwszym poście pytałeś Na tak postawione pytanie odpowiedż jest jedna ten odbiornik może prawidłowo pracować z serwami analogowymi w trybie FHSS natomiast po przełączeniu w tryb S-FHSS (High Speed) może pracować tylko z serwami cyfrowymi Futaby. Ze Skorpiona odpowiedż też jest prawidłowa bo podejrzewam , że pytałeś o tryb S-FHSS, i taką odpowiedź dostałeś. Pozdrawiam Kojani
  5. Zerknij sobie na tę stronę http://aviatorstudio.net/bubbledancer/bd_center.html - step by step budowa Bubble Dancer'a modyfikowanego.
  6. kojani
    Futaba T8J
    Mylisz się dla R6208SB kanały 1-8 obsługują serwa konwencjonalne do tego dochdzi S-BUS (do niego też można podpiąć serwa konwencjonalne tylko nie bezpośrednio). Tak jak w instrukcji http://manuals.hobbico.com/fut/r2008sb-manual.pdf
  7. Rób dźwigar pełnowęglowy ze wstawkami pomiędzy pasami.
  8. kojani
    Problem z komputerem
    Jaką masz konfigurację pamięci w komputerze?
  9. kojani
    Ścianka ogniowa
    Podaj mi wymiary płytek jakich potrzebujesz - może będę Ci w stanie pomóc.
  10. kojani
    Ścianka ogniowa
    Nie tylko - występuje również jako laminat mikowy - Cogetherm - poddający się nawet skrawaniu - zerknij tutaj: http://www.norgpol.pl/upload/ELEKTROIZOLACJA.pdf str.13
  11. kojani
    Ścianka ogniowa
    Może coś na bazie płytki z miki lub podobnego materiału.
  12. Buterfly !!
  13. kojani
    Czym kleić balse ?
    Dokładnie tak - trzeba świadomie dobierać kleje w zależności od tego co kleimy, jak pracuje spoina i w jakim miejscu kleimy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tam gdzie trzeba stosować spoinę złożoną - szczepienie CA i póżniej np żywica. Wbrew reklamom nie ma klejów uniwersalnych - takie kleje z reguły coś skleją, a większość zlepią. Kojani
  14. kojani
    Czym kleić balse ?
    Ponieważ dyskusja dość daleko odbiegła od tematu pozwolę sobie zwrócić uwagę na konieczność zdawania sobie sprawy z charakteru obciążenia spoiny. Spoiny powinny pracować na ścinanie, każde inne obciążenie spoiny - aczkolwiek dopuszczalne - powoduje duży spadek jej wytrzymałści. Szczególnie ma to znaczenie przy klejach CA. Wracając do balsy - wg mnie wszystko zależy od miejsca klejenia. Klejenie klejami które penetrują balsę jest korzystne pod warunkiem zastosowania klejów wolnych - jak wspomniał o tym Sławek - bo dodatkowo powoduje wzrost twardości balsy bez wyraźnej granicy przejścia. Zastosowanie rzadkiego CA spowoduje przesączenie, ale z uwagi na szybkość wiązania CA granica przejścia balsa - balsa przesączona będzie dość "ostra" co może powodować pękanie lub rozwarstwianie jej w tym miejscu. Generalnie w przypadku balsy trzeba sobie zdawać sprawę z tego iż spoina i bezpośrednie jej otoczenie będzie miało większą wytrzymałość niż sama balsa i może się okazać że spoina wytrzyma, a zniszczenie nastąpi obok. Kojani
  15. Ogniwa - http://www.batimex.pl/ Kojani
  16. Jeśli dasz pod listwą mikrogumę to nie będzie to obciążenie punktowe - rozłoży się równomiernie na całej powierzchni styku mikrogumy i kadłuba.
  17. Może płoza elastyczna - elastyczna listwa np. z bambusa, a pod nią kilka kawałków mikrogumy.
  18. Co by nie robić OT pozostańmy przy swoich zdaniach, niemniej proponuję Wiesiu, żebyś w wolnym czasie zainteresował się tematem
  19. Masz rację, ale nie do końca przyczyny są takie. Faktem jest, że większość produkowanych obecnie urządzeń użytku codziennego jest projektowana na z góry założoną trwałość. Producenci też muszą z czegoś żyć. Jaki procent użytkowników końcowych wymienia model samochodu po ukazaniu się jego noiewj wersji ?? I taka jest prawda a nie teoria spiskowa Kojani
  20. Heh w tym wieku i takie byki sadzisz!!!
  21. kojani
    mocowanie skrzydła.
    http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=13331
  22. Np tu http://www.geniebuild.com/orca_2012.html, stary model (AD89) z nowymi profilami, mam zamiar się przymierzyć. Profile są nowe i nigdzie nie można trafić na info poza współrzędnymi. No i jeszcze tutaj http://www.soaringusa.com/Pulsar-2E-F5J-Electric.html Kojani
  23. Dzięki Trafiłem tutaj http://web.mit.edu/drela/backup/air/, ale nie można pobrać. kojani
  24. Oba katy - zaklinowania skrzydła i zaklinowania statecznika są właśnie mierzone od osi konstrukcyjnej kadłuba - na co już wcześniej zwrócił uwagę w tym wątku stan_m. Metody pomiarów opisane powyżej tak naprawdę mierzą różnicę kątów zaklinowania skrzydła i statecznika, ponieważ oba kąty są odnoszone do jednej osi więc można je mierzyć w ten sposób, poza dwoma wyjątkami - nie można tak zmierzyć steru pływającego oraz nie można tak zmierzyć kąta usterzenia V. ps. co rozumiesz pod pojęciem oś kadluba? W osi czego?? Osi konstrukcyjnej kadłuba nie widzisz bo jej fizycznie nie ma więc jak dokonasz pomiaru? Kojani
  25. Witam Jak w temacie - poszukuję współrzędnych lub linku do takowych Pozdrawiam kojani
