kojani
Treść opublikowana przez kojani
Efekt przegrzania - wcześniej trzeba zawsze zrobić sobie test.
Dokładnie - warto jeszcze przygotować sobie kopyto do równego zagięcia.
Wpisz Home lub Private i nie powinno być problemu.
Polecam Solid Edge 2D Drafting - wersja całkowicie darmowa o sporych możliwościach. Jedynym wymogiem jest rejestracja. http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/products/velocity/solidedge/free2d/index.shtml Pozdrawiam Kojani
No tak, ale to rozwiązanie ma się nijak do głównego założenia autora wątku - czyli napęd z tyłu coby zachować czystość aerodynamiczną!! Jak wcześniej napisałem pomysł nieco abstrakcyjny bez znaczących korzyści z jego stosowania. Równie dobrze można zamontować napęd na chowanym w kadłubie pylonie - zresztą dość często stosowane.
Jako ciekawostka i wprawka konstruktorska - cel szczytny. Proponowałbym jednak abyś - na spokojnie - przeprowadził kalkulację za i przeciw. To co zyskasz na czystości aerodynamicznej kadłuba - moim zdaniem - absolutnie nie zrównoważy, wzrostu masy spowodowanej zarówno przeniesieniem napędu i jego łożyskowaniem, koniecznością powiększenia średnicy belki ogonowej, oraz niewątpliwą koniecznością balastowania w celu uzyskania poprawnego wyważenia. Natomiast mogę Ci zaproponować równie ambitne - ale sprawdzone w motoszybowcu Stemme S10 - rozwiązanie napędu z całkowicie chowanym śmigłem i zespołem napędowym. Przeniesienie tego rozwiązania na poletko modelarskie nie będzie proste, ale możliwe. http://www.stemme.in...specifications/ http://www.stemmewest.com/pages/s10vt.htm Pozdrawiam Kojani
Liczy się położenia węzłów drgań (one się nie przemieszczają) i tam projektuje się podpory - w teorii proste w praktyce już nie do końca.
Wycięcie bagnetów z 3mm aluminium - poszukuję wykonawcy
kojani odpowiedział(a) na Wojtass_nt temat w Warsztat
Cięcie wodą wychodzi dość tanio - warto sprawdzić. -
Ściągnąć ściągaczem.
Tylko w kwestii formalnej - pomimo że tak się potocznie mówi - nie należy używać określenia "pasowanie H7". Oznaczenie H7 definiuje położenie pola tolerancji dla danej klasy dokładności wykonania. Kojani
Niestety ale Grzegorz ma rację. Jako przykład do porównania - para łożysk skośnych zwykłych to cena ok 100-200PLN, para łozysk skośnych wysokoobrotowych parowanych to cena ok 1000-2000PLN - coś za coś.
Wszystko zależy od wymiaru gniazda pod łożysko - ale nie masz szans w warunkach domowych dokonać tak dokładnego pomiaru.
Hmm gniazdo ma pewnie ok 3-4mm głebokości więc rozwiertak może być problematyczny, najlepsze byłoby szlifowanie na Deklu, ale .... Kojani
Przy standardowych łożyskach otwór w obudowie wykonuje się w tolerancji H7. Łożyska mają obudowy wykonywane w tolerancjach k6 lub js6, takie pasowanie jest pasowaniem z wciskiem. Jeśli - jak napisał Grzegorz - jest to łożysko calowe, to albo takie kupisz, albo ktoś będzie musiał roztoczyć Ci obudowę na fi 8H7 -co może nie być do końca proste. Opory po agresywnym lataniu mogą być spowodowane zbytnim rozgrzaniem łożyska, lub ich jakością (marną). Kojani
Z grzeczności nie zapytam jak wiele czasu Rozumiem, że jest to dobry sposób na ćwiczenia z Excela bądź wprawki programistyczne, ale niekoniecznie najbardziej efektywny sposób na wykreślenie profilu - z tego co piszesz musisz korzystać z min. dwóch programów - nota bene płatnych - i dodatkowo poświęcić sporo czasu, a można zrobić to za darmo w ciągu kilku minut. Nie piszę tego żeby tego typu podejście zdezawuować, tylko nie jest ono ani proste ani efektywne w zastosowaniu - o czym wspomniałeś - do dość prostego problemu, parafrazując można jechać z Warszawy do Wołomina przez Włochy ( te na półwyspie Apenińskim) tylko po co ? Pozdrawiam Kojani
- 22 odpowiedzi
- profil
- cięcie drutem
Tylko jedno pytanie jak jest liczony offset?
- 22 odpowiedzi
- profil
- cięcie drutem
To może opisz ten sposób - wczytanie pliku .dat, a następnie generacja offsetu, i zapis do pliku który będzie "zrozumiały" np. dla wycinarki termicznej. Kojani
- 22 odpowiedzi
- profil
- cięcie drutem
Uff, ale kombinujecie - nie pracuje na płaskich cadach, ale mam wątpliwości co do odwzorowania profilu w okolicach noska w/w metodami spliny z reguły wyjdą mocno kanciaste, a ofset jeszcze gorszy. Maciek - jak chcesz całkiem za darmo - to polecam http://www.adaptivecnc.com/AeroPlot/Aero%20Plot.htm, jeśli zdecydujesz się trochę zapłacić to może to być np. http://tracfoil.com/tracfoil/index.php - 45 dni za darmo potem 11Eu - myślę, że cena do akceptacji. Oba programy oferują dodatkowe narzędzia. Pozdrawiam Kojani
- 22 odpowiedzi
- profil
- cięcie drutem
Przeskaluj o dowolną wartość, wydrukuj, zmierz, a następnie prosto wyliczysz właściwe skalowanie.
Wykazujesz mało inicjatywy - nic nie trzeba dzielić ponieważ gotową "wycinankę" masz na jivaro - http://jivaro-models.org/fiu/page_fiu.htm Stąd moje pytanie czy warto powiększać o 6cm? - nie wiem czy to przemyślałeś? Takie przeskalowanie zajmuje trochę czasu - szczególnie w przypadku takich kolorowych planów, wszystko jest do zrobienia, tylko czemu chcesz powiększać o 6cm ??
Jesteś pewny tego skalowania - org. ma rozpiętość 740mm, chcesz skalować do 800mm ?? Kojani
W załączniku takie przykładow skrzydło na tym co chciałeś do dalszej modyfikacji. Kojani test sd7037.zip
Szybowiec 3m, własny projekt, proszę o porady
kojani odpowiedział(a) na Volkodav temat w Motoszybowce
Lepiej stosować czysto węglowy pas dźwigara. -
Tu masz również ciekawy wątek: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1494066&page=3
