paweln7
    74
Treść opublikowana przez paweln7
  1. Witam a na finiszu będzie czekał podobny widok :D CDN
  2. paweln7
    DKD-1
    Witam skrzydełko gotowe do lakierowania , może jutro da się prysnąć kolorek. CDN
  3. paweln7
    DKD-1
    Witam odgrzejemy kotlecika DKD miał się dobrze do dzisiaj , jak to mówi powiedzenie, modele RC dzielą się na te co były rozbite i te co będą rozbite rozbiłem to może za dużo powiedziane ale uszkodzony został płat ( dwa wieczory i będzie OK ) Ale po kolei ,rano podłączyłem pakiet pod ładowarkę (NIMH 4,8V 1300 mAh HITEC) ładowarka wpompowała 980 mAh zadowolony wpakowałem model do samochodu ( i kilka innych )i pojechałem na lotnisko polatałem drobnicą i jak wiaterek przycichł wiozłem DKD wystartowałem zrobiłem parę kółeczek , w pewnym momencie model zaczął reagować z opóźnieniem coraz większym aż w końcu przestał ustawiwszy się z wiatrem. Po chwili usłyszałem łomot .po poszukiwaniach ( około 150 m za końcem pasa ) znalazłem go tak ,trafił w jedynego krzaka jaki rósł na polu Straty złamana końcówka skrzydła , i wyrwany pilot z fotelem jest też filmik ( z komórki bez obróbki ) po przyjeździe do domu podłączyłem pakiet do ładowarki wsadziła 1020mAh a wyładowała 225mAh pakiet ma 5 lat tak więc jest nauczka aby częściej kontrolować pakiety
  4. Witam odgrzejemy kotleta E III ma się dobrze dzisiaj latała
  5. paweln7
    RWD 10
    Witam Dzisiaj RWD zapoznawało się z lotniskiem podczas prób kołowania wyszedł babol , muszę ustawić geometrię podwozia mimo całego wychylenia steru kierunku model kręcił kółeczka oto filmik CDN
  6. paweln7
    RWD 10
    Witam wreszcie znalazłem troszkę czasu i zabrałem się za RWD zaprogramowałem nadajnik ,pozabezpieczałem snapy ,zamontowałem odbiornik i baterie zasilania ,dorobiłem gniazdo żarzenia świecy poskładałem go w całość . jak już był na dworze to odpaliłem silnik i uregulowałem ,wyszedł mały babol przy pełnym gazie same otwierały się boczne osłony silnika ( mocowane były na wcisk )więc wkleiłem magnesy i teraz powinno być OK teraz zostało go oblatać ,Może uda się w przyszłym tygodniu. CDN
  7. paweln7
    ASP 61 a
    Podgrzej a samo wypadnie
  8. Witam w święta znalazłem troszkę czasu to poskładałem napęd Piperka
  9. Witam mam styczność z tymi rurami https://allegro.pl/kategoria/motoryzacja?string=eberspacher%20rura%20wydechowa&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-aut-1-4-0328 służą do odprowadzania spalin z ogrzewania postojowego w ciężarówkach ( wytrzymują tam około 8 Lat )
  10. paweln7
    RWD 10
    Dzięki .już nie długo pomalowałem maskę od środka ,dorobiłem wydechy. polutowałem nakrętki ze śrubami w zawieszeni ,zastrzałach i linkach napędów sterów. dorobiłem sworzeń mocujący zastrzały do kadłuba. mocowanie skrzydeł to jedna śruba M3 i dwa sworznie . CDN
  11. paweln7
    Airco DH-2 1/3
    Podziękował.
  12. paweln7
    Airco DH-2 1/3
    Podłączam się pod pytanie .prosił bym linka lub foto
  13. To tylko niemiec
  14. podaj na PW cenę z kosztami wysyłki do tego się przymierzałem mam pilota 38cm do Pipera i 32cm do Jaka 32cm ( 1/5)ni jak nie pasuje
  15. Irku jaką ma wysokość w mm ja planowałem tego http://www.bigplanes.nl/contents/en-uk/p1709_WWII_German_Luftwaffe_RC_Warbird_Pilot_15_inch.html
  16. Witam W tej chwili golas waży 3800g do tego dojdzie 2000g silnika ,tak był bym szczęśliwy jak bym się zmieścił w 7500g ale chyba braknie 1kg a silnik to ten
  17. Witam zmotywowałeś mnie aby dokończyć swojego Cub-a (od SIG-a 1/4) dzisiaj skończyłem skrzydełka ,troszkę wy szpachlować w gniotki i można oklejać waga gotowego skrzydełka z serwem , przedłużaczem to Jestem ciekaw (chyba nie tylko ja )ile lżejsze będą twoje , bo że będą to nie mam wątpliwości. A tak po za tym to robisz perfekcyjną robotę. Pozdrawiam Paweł N
  18. paweln7
    RWD 10
    Witam Doszło kolanko do wydechu, więc zmontowałem go na gotowo , a po założeniu maski.widać też wyłącznik zasilania zamontowałem serwo gazu ,zawór tankowania i zostało miejsce na gniazdo żarzenia którego brakło. miejsce na baterie i odbiornik jest na górze domku silnika wykonałem przegrodę kierującą przepływ powietrza na silnik oraz zamontowałem pilotowi wiatrochron pytanko:jaki kolor powinien być za wiatrochronem ( srebrny zostawiał by refleksy ?)
  19. Witam albo drewniaczek http://pulling-gz.blogspot.com/2015/07/rcm-stingray-boat-article-and-plan.html
  20. Witam wypaloną makietą silniczka 1/4 też bym nie pogardził. w necie znalazłem tylko to , jak by się dało z tego wypalić to bym reflektował na dwie sztuki; continental.pdf
  21. podaj na piv meil a wieczorem wyślę PDF
  22. paweln7
    RWD 10
    Akryl dwuskładnikowy ale nie wiem jaki numer bo jak dorabiałem to zadzwoniłem do '' mieszalni '' i powiedziałem żeby dorobił taki sam jak przywiózł klient na felgi. w poniedziałek spróbuje się dowiedzieć .
  23. paweln7
    RWD 10
    Witam pomalutku do przodu. CDN
  24. paweln7
    RWD 10
    Jaguar we wrześni skończył 40 lat i dalej śmiga ,a to jeden z 1677 w wersji Daimler Coupe
