Treść opublikowana przez pyton
fajna idea, przemyśl nad długością od silnika do loża skrzydeł abyś nie musiał dokładać ołowiu w dziób, jak zrobiłes kopyto? może opiszesz trochę szerzej? trzymam kciuki za budowe:)
pokazuj zdjęcia tego cuda:)
Tomek też tak mam w mixach, i jak usunę w mixach przełącznik, ponawia sie sytuacja, podłączam baterie i silnik pika i pika jakby był załączony od razu, niestety screena nie zrobie gdzieś kabel mi kabel zaginął jutro dokładniej poszukam Edit Pokombinowałem trochę z mixami i udało się tylko jeszcze muszę poszperać aby na 3 pozycyjnym przełączniku był gaz w dwóch trybach prędkościowych, jezeli się da:) Dzięki za pomoc na was zawsze można liczyć
hej no właśnie tak zrobiłem, i dodatkowo miksy i też nie działa, jak podłączam baterie pika silnik jakby był włączony, ale nic nie kręci:(
Witam Panowie mam pytanie czy jest możliwość aby w taranisie zaprogramować aby gaz był na 1 przełączniku powiedzmy 3-pozycyjnym? szukałem próbowałem no i nie mogłem ustawić pomożecie:) ??
łał no no Panowie ale piękna okolica, gratuluje pomysły jak i zaangażowania, licze na rzesze chętnych pasjonatów. Pozdrawiam
- 28 odpowiedzi
- lotnisko modelarskie
- kms
(i 2 więcej)
Gdzie kupujesz biały styrodur? i carboline?
a jakbyś umieścił serwa w kadłubie(chowając je) ?? a bowdeny przykleił do rurki
super skarbnica wiedzy, szkoda że wcześniej nie było podobnej relacji, zaoszczędził bym dużo czasu i materiału:)
Super relacja:) powiedź gdzie kupujesz węgiel jednokierunkowy, i czy balon do kadłuba pokrywasz jakimś rozdzielaczem?
no ten sposób z czarnym barwnikiem nie słyszałem, choć wydaje się bardzo ciekawy:) Działaj dalej super ci idzie
jakich barwników używasz?
tak, choć możesz próbować kontować usterzeniem, albo odpowiednią fazą lotu ustawioną w apce, bez tego motoszybowiec podczas startu Bedzie ci uciekał
SZD-48-3 Jantar Std.3 skala 1:5
pyton odpowiedział(a) na Wojciech Wiatr temat w Makiety i półmakiety
a jak malowałeś kadłub żywicą? za pomocą pędzelka czy może gąbki?? czy może jakiś jeszcze inny sposób? -
domyślam się że pomiędzy tekturę ułożyłeś styrodur, nie skurczył się podczas nakładania żelkotu?? ja miałem problem jak robiłem kadłub właśnie ze styroduru oczywiście zalaminowny, pomalowany itp. podczas nakładania żelkotu styrodur zaczął się dziwnie kurczyć-domyślam sie ze zawarty w nim styren zaczął reagować na piankę kurcząc ją a sam zaczął pękać, nie miałeś podobnego problemu?? -
A ja podpytam jakiego żelkotu użyłeś ? -
a jak byś mógł pokazać jeszcze jakie ma malowanie od spodu to byśmy już widzieli jantara w pełnej okazałości:)
Ustaw sobie aby klapy i wysokość wychylały się liniowo, to jest najlepsze ustawienie kup jakieś vario i szukaj termiki, kręć kominy wysoko, to jest latanie:)
Forma w balsie? no jak się da to czemu nie, a z wyjęciem nie będzie problemu? model bardzo lekki, sprawdzałeś może jakie ma opadanie(m/s)?
te kawałki "nitek" położyłeś oczywiście wzdłuż długości bagnetu? może owiń jeszcze jeśli masz, rowingiem najlepiej węglowym całość, i aby dobrze przylegał na to taśmę izolacyjną, jak stwardnieje to taśmę zdejmiesz i masz w miarę solidny dźwigar
Kurde tak blisko a ja dopiero teraz sie dowiaduje, macie jakieś swoje forum gdzie opisujecie gdzie i kiedy sie spotykacie?
To jeszcze jakiś filmik z lotów i zobaczymy jak twoje "maleństwo" lata:)
A ja podpytam jakiej gramatury dałeś tkaninę węglową na natarcie? i ile warstw tkaniny szklanej? Pozdrawiam
