Ryszard_I
    3
Treść opublikowana przez Ryszard_I
  1. Wszystko co REDOX jest słabe.
  2. Czy na pewno masz na myśli MX 24?
  3. Ryszard_I
    Modele Sklep
    Bardzo lubię ten sklep i polecam. Od lat profesjonalnie i bezpiecznie.
  4. Pakiety dobrej marki. Powszechnie stosowane i w dronach i w motoszybowcach. Używam pakietów tej marki w ilości 30 sztuk (Tattu, R-Line). Część z nich ma wylatane 3 sezony i wciąż są w dobrej formie. Jednak informacja Kamila mocno mnie zaniepokoiła ponieważ ja swoje pakiety od zawsze przechowuję jak na foto. To taka trochę bomba zegarowa . Mam również pakiety które są w użyciu od 2013r i nie są ani trochę spuchnięte mimo tego, że firma taka sobie. Mam do Kamila dodatkowe pytanie. Czy po tym wypadku ładowarka jest sprawna? Czy działa ładowanie i rozładowanie? Jakiej marki i jaki model tej ładowarki?
  5. Czy stało się to podczas ładowania pakietu czy rozładowania. Daj info jaki pakiet - firma, pojemność, ilość cel, parametry funkcji "storage" tj. prąd ładowania i rozładowania. Czy pakiet przed eksplozją zaczął puchnąć. Czy robiłeś to pod stałym nadzorem.
  6. Od momentu rozpoczęcia przygody z F5J czyli od spotkań w Mirosławicach zmieniłem tylko sposób obsługi silnika. Przekonałem się do płynnej regulacji obrotów silnika i uważam, że tak musi być. Silnik i BF mam na prawym drągu (mode 1) a na 3 pozycyjnym pstryku z lewej strony załączam fazę "MOTOR" która to jest nadrzędną fazą lotu. Z prawej na pstryku mam trzy fazy , "SPEED", "CRUISE" i "TERMIK" oraz na prawym bocznym potencjometrze (Jeti dc24) płynna regulacja spływu dla fazy "TERMIK" w zakresie zalecanym przez konstruktora modelu z sygnalizacją pozycji 50%. BF jest aktywny w każdej z trzech faz lotu - cruise, speed, termik. Nie mam fazy "LANDING". Faza "Motor" jest fazą nadrzędną więc mogę silnik włączyć w każdej fazie lotu jednak włączenie silnika powoduje natychmiastowe ustawienie spływu na ZERO. W związku z tym, że silnik ma rozbieg około 0,5s to spływ ma wystarczająco dużo czasu aby ustawić się na zero. Jednak to nie wszystko. Przejście na płynną regulację obrotów silnika drągiem wymusiło na mnie zastosowanie dodatkowej fazy lotu nazwijmy ją "PRZEJŚCIE" ale aby nie zanudzać to opowiem o tym przy najbliższym spotkaniu .
  7. Generalnie to w startowaniu, lądowaniu jak i w samym lataniu jestem słaby jak szmaciarza kobyła . Jurek, dlaczego o to pytasz, przecież widziałeś na własne oczy 🤣.
  8. https://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php?shop=hoellein_e&SessionId=&a=search&SearchStr=Antennenknickschutz https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?cat=Electronics&subcat=Other+Electronics
  9. Do precyzyjnych prac używam frezów z posypem diamentowym używanych do pielęgnacji paznokci. Spisują się przy pracach z różnymi laminatami to i przy balsie się sprawdzą. Trzy walcowe frezy z prawej mają średnicę 1mm. Średnice trzonków to 2,3mm lub 3mm. Frezuję za pomocą prostnicy (wałek giętki) na wysokich obrotach. Pod zawiasy dla zachowania precyzji można użyć szablonu .
  10. Zerknąłem do manuala IBEX 65, 85HV SBEC i znalazłem info o możliwości współpracy regulatora z małym pakietem buforowym 2S Lipo lub LiFe. Po wybraniu tej opcji podczas programowania, regulator automatycznie ustawi napięcie BEC do wartości napięcia pakietu buforowego zapobiegając przepływowi prądu wyrównawczego.
  11. Doświadczenia z IBEX jeszcze nie mam ale uważnie się im przyglądam i porównuję do YGE 65LVT których używam w F5J. Korci mnie zakup IBEX 65HV SBEC lub 85HV SBEC. Oba mają bardzo mocny BEC w porównaniu do YGE 65 LVT.
  12. Regulatory HV nie są tanie. Jeżeli potrzebujesz ponad 100A i 12 do 14 ogniw to ta cena jest OK. Zaletą jest uniwersalna telemetria.
  13. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Widzialny przez specjalne okulary a nogawki spodenek wskazują kierunek przemieszczania komina - termicznego komina oczywiście .
  14. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Radek daje czadu. BRAWO!!!
  15. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Wszystko jasne oprócz tego, że lecieli średniakami. Przecież wiadomo od dawna, że średniaki 😂. Na foto z połatanym modelem widać, że klękający nie może się zdecydować z której wagi CG skorzystać. Z tej po lewej ręce czy z tej po prawej ręce . Tak na poważnie to wyniki śledzę na bieżąco i trzymam za Was kciuki . Pudło musi być.
  16. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Z GliderScore wynika, że oboje dolatali czas i wylądowali za 50. Może chodzi o czwartą rundę? Nieistotne - chłopaki łatajcie i latajcie. Jest dobrze a będzie jeszcze lepiej.
  17. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Ja mam taką cichą nadzieję, że Zenia przywiezie na Litteam Cup choć dziubinkę swoich smakołyków 😋.
  18. 2h to super szybko. U mnie trwało to znacznie dłużej a drukowanie zajęło co najmniej 1 dobę. Drukowałem ABS i PET-G. Jakim filamentem Ty drukowałeś? Daj jakieś foty swojej wagi.
  19. Tak z ciekawości zapytam ile roboczogodzin (mniej więcej) zajęło Ci zbudowanie swojej wagi?
  20. Coś drgnęło w temacie wagi?
  21. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    W biuletynie informacyjnym dotyczącym tych zawodów organizator zamieścił taką informację cyt."Závěrečné ustanovení: Pořadatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví způsobené nedbalostí startujících a jejich pomocníků." W tłumaczeniu na język polski "Postanowienia końcowe: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i zdrowiu spowodowane zaniedbaniem zawodników i ich pomocników."
  22. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Nie ma nic gorszego od wku....nego elektryka 😬.
  23. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Fotozagadka. Co leży na czarnej płachcie?
  24. Poprosiłem Wiesia i udostępnił mi wszystko co jest niezbędne do zbudowania jego wagi.
  25. Wiesia waga wymaga wgrania programu do kalibracji. Kalibrujesz oba czujniki za pomocą ciężarków o znanej wadze. Następnie wgrywasz soft wagi i gotowe. Na githubie jest waga z trzema przyciskami które umożliwiają poruszanie się po menu wagi. W jednym wsadzie ma wszystko co potrzebne do kalibracji oraz do działania wagi. Waga taruje się automatycznie po każdym włączeniu zasilania. Manual do wagi Wiesława. Procedura kalibracji wagi CoG.docx
