Ryszard_I
    3
Treść opublikowana przez Ryszard_I
  1. Jak się trochę ociepli to umówimy się na latanie całą paczką. Będzie okazja pogadać.
  2. Władek Twój silnik to jest prawdopodobnie ten który był stosowany w latach 90 w modelach F5F. Miałem taki, tylko był czarny. Miał oznaczenie MEGA 10 FAI. Zasilany był pakietem NiCd 10 ogniw. Kręcił małym śmigiełkiem, chyba 10,5x6 i brał coś około 80A. Był również identycznie wyglądający silnik ale z oznaczeniem MEGA 10 FAI-SP zasilany 10 cel NiCd i kręcił śmigłem 13,5x8 z prądem około 90A. Silniki te to typowe motorki FAI czyli na zawody. Praca kilka-kilkanaście sekund i chłodzenie kilkadziesiąt sekund. Do zalet nie należy ich waga. Do Twojego szybowca raczej się nie nadaje. To jest silnik do małej "spawarki", takiej do 2m rozpiętości. Szukaj raczej jakiegoś outrunera, inrunera z przekładnią lub outrunera z przekładnią. Jaką wagę do lotu przewidujesz dla tego szybowca? Czy tak wygląda Twój silnik https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?217133-From-the-Lab-May-1998
  3. Jakiś czas temu zaszła potrzeba zrobienia walizki do podgrzewu akumulatorów napędowych i w związku z tym potrzebowałem powycinać elementy izolacji termicznej ze styropianu i EPP. Zmusiło to mnie do wykonania niewielkiej wyżynarki termicznej. Ponieważ większą część podzespołów miałem w swoich rupieciach to drut (kanthal) zasiliłem prądem stałym. Do regulacji zastosowałem regulator prądu do HHO (regulacja PWM) dostępny do dzisiaj na znanym serwisie aukcyjnym. Transformator 100W z Castoramy dowinięty do 16V. Załączam kilka zdjęć, być może kolega Wenar coś podpatrzy. Na tylnej listwie aluminiowej umieściłem zaciski laboratoryjne umożliwiające zasilanie z akumulatora.
  4. https://www.graupner.com/News/Radio-Control-mz-18-HoTT-9-channels-V1.042/
  5. Polaron EX-1400 ma dwa identyczne kanały.https://www.lindinger.at/en/drones-und-fpv/chargers-und-power-supplies/chargers-12v/graupner-polaron-ex-1400-11-28v-2x730w-1-8s-rot-mit-3.0-farbtouchdisplay Używam i tragedii nie ma. Szału zresztą też.
  6. Nowy model nadajnika firmy Graupner/SJ . https://www.lindinger.at/en/detail/index/sArticle/9741887?sc_src=email_1156504&sc_lid=84768927&sc_uid=TfXvoxRVq5&sc_llid=5466&sc_eh=06502d005aa7ae7d1 Agregaty aluminiowe z czujnikami Halla i seryjnie wbudowany Bluetooth. Bardzo ładnie wygląda wnętrze http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/614820-MC-28-von-Graupner
  7. Nowy soft umożliwia ładowanie ogniw LiHV. Aktualizacja bez problemów.
  8. Od dnia 23.12.2016 r. dostępny jest nowy soft V 2.18 do iCharger Duo.http://www.progressiverc.com/duo-updates
  9. Ryszard_I
    Pulsar 3
    Ładowarka nie wymaga ustawiania napięcia zasilającego. Problemem może być podwyższanie napięcia z 12V na 24V przy podłączonej ładowarce. Odłącz ładowarkę od zasilacza, ustaw napięcie zasilacza na około 24V i dopiero podłącz ładowarkę.
  10. Ryszard_I
    Pulsar 3
    Ładowarka może być zasilania napięciem od 9V do 60V w czterech podzakresach-12V (9-16V); 24V (18-32V); 36V(27-48V),48V (36-60V). Nie ma potrzeby nic ustawiać. Jeżeli ładowarka wykryje napięcie zasilania z zakresu 9-16V to potraktuje to jako zasilanie z jednego akumulatora samochodowego 12V. Przy napięciu 18-32V potraktuje jako zasilanie z dwóch akumulatorów 12V połączonych w szereg i.t.d. Ma to na celu zabezpieczenie akumulatorów przed rozładowaniem jak również przed przeładowaniem w przypadku korzystania z funkcji revers (rozładowanie ze zwrotem energii do akumulatora zasilającego).
  11. Jakie są objawy uszkodzenia? Jak nie było prób naprawy to odkupię uszkodzoną.
  12. Sebastian, nie "może" a na pewno się dorobisz i nie "kiedyś" tylko lada moment. Szczerze Ci tego życzę. Dzisiaj sprawdzałem pracę zasilacza z ładowarką Pulsar 3. Ładowałem równolegle dwa pakiety LiPo 6S/5Ah prądem 25A. Zasilacz obciążył się około 13A i pracował stabilnie. Chciałbym obciążyć ten zasilacz prądem 40A ale to nie jest sprawa prosta. Przydała by się przetwornica DC/AC 48V/230V o mocy 2kW. Wtedy można by było zasilaną z zasilacza przetwornicę obciążyć halogenami 230V. Ciekawa sprawa jest natomiast z ładowarką Icharger 4010 DUO. Obniżyłem napięcie zasilacza do 40V i podłączyłem 4010DUO. W momencie podłączania ładowarki zasilacz dostał dziwnej "czkawki" ale po chwili się uspokoił. Podłączyłem na jeden kanał pakiet LiFe 4S/2,3Ah i wystartowałem proces ładowania prądem 2,3A. Natychmiast po starcie procesu ładowarka wyświetliła komunikat o przekroczonym napięciu na jednej z cel a zasilacz dostał "czkawki". Wniosek z tego taki, że mój 4010DUO nie będzie pracował z tym zasilaczem ale z zasilaczem Mean Well 24V pracuje w miarę normalnie.
  13. Sebastian, dobrze widzisz .
  14. Zasilacz jest z oryginalną wtyczką (goldy fi 3,5mm) i obciętymi odcinkami linki o przekroju 6mm kwadrat. Do końców tych linek dolutowałem goldy fi6 ze względu na linkę 6mm kwadrat i zrobiłem nierozbieralną (lutowaną) redukcję do fi4. Na opinię o zasilaczu trochę za wcześnie. Mogę tylko dodać, że pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to oczywiście zdjąłem obudowę i obejrzałem bebechy. Byłem ciekaw w jakim stanie są elektrolity. Mimo tego, że jest to dość stara konstrukcja to wykonanie jest bardzo solidne. Kondensatory nie spuchnięte, brak jakichkolwiek przegrzań. Pulsar śmiga na nim aż miło. Jutro jak mi się uda to sprawdzę pod pełnym obciążeniem. Zmierzę również amplitudę tętnień.
  15. Na znanym serwisie aukcyjnym oferują używane zasilacze impulsowe w atrakcyjnej cenie. SMPS 48V-1700W. Napięcie regulowane od 40V do 60V, prąd max. 40A, chłodzenie pasywne (w domu cisza). Jeden dzisiaj do mnie dotarł. Wypisz, wymaluj do Pulsara 3. Jak ktoś nie wykorzystuje pełnej mocy to do 4010DUO również się nada.
  16. Okolice Wierzbowej koło Gromadki.
  17. Thermik 3XL w locie.
  18. To nie jest teoria lecz praktyka. Równolegle pakiety ładuję tylko w domu, nie na lotnisku i nie jest potrzebne do tego żadne stanowisko serwisowe. Przygotowanie do ładowania trwa kilka minut. Po upływie około 30 minut mam 12 pakietów gotowych do lotu. Nie wiem o co chodzi z tą nazwą urządzenia które to według Ciebie określa poziom wpisu.
  19. W moim 4010 ta niedogodność pojawiła się po jakimś czasie. Pojawia się najczęściej w specyficznym momencie a mianowicie gdy napięcie zasilania ładowarki jest zbliżone do napięcia ładowanego pakietu. Czyli podczas zasilania ładowarki napięciem 12V i obsługi dwóch pakietów 3S, podczas zasilania ładowarki napięciem 13,8V i obsługi pakietów 4S lub podczas zasilania ładowarki napięciem 24V i obsługi pakietów 6S. Bardziej dokuczliwe jest to podczas zasilania ładowarki napięciem 13,8V, słychać wtedy charakterystyczne cykanie przetwornicy. Zresztą temat wielokrotnie poruszany na rc-network i rc groups.
  20. Od kilku dni zapoznaje się z Polaronem EX 1400. Jak na razie szału nie ma. W porównaniu do Junsi 4010DUO i 406DUO jeżeli chodzi o soft, przyjemność obsługi, funkcjonalność to Junsi zdecydowanie wygrywa. Atutem Graupnera jest brak reakcji zmian prądu na jednym kanale podczas startu procesu na drugim kanale. Moim zdaniem pionowa konstrukcja Polarona nie jest zaletą. Złącze balansera EH nie ułatwia obsługi ładowarki. Uważam, że złącze balansera typu XH jest lepszym rozwiązaniem.
  21. Ryszard_I
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Nie jest taki sam. Generalnie agregaty pod względem konstrukcyjnym są identyczne w tych nadajnikach. Różnica jest w rozmiarach, średnicach drążków i częściowo w materiałach z jakich wykonane są niektóre elementy. Patrząc na budowę tych agregatów odnosi się wrażenie,że są delikatne, takie zabawkowe. Jednak pracują dobrze.
  22. Ryszard_I
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Lubię pracę drążków z małym naciągiem sprężyn i tak mam wyregulowane w obu nadajnikach, MC-32 i MZ-24. Nie porównam kultury pracy drążków do MX-20 i MC-20 ponieważ nie latałem na tych nadajnikach.
  23. Ryszard_I
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    W MC-32 są inne.
  24. Ryszard_I
    2,4 GHz kicha.
    Ja również nie miałem problemów z 2,4GHz. Zaczynałem na module JETI zamontowanym w Multiplexie MC4000, później dobudowałem do niego moduł WEATRONIC a aktualnie od 3 sezonów HOTT. Na mc4000 z modułem Jeti latam do dziś modelem Thermik 3XL.
  25. Ryszard_I
    2,4 GHz kicha.
    Zamiast na 2,4MHz spróbuj na 2,4GHz na pewno będzie lepiej . Przepraszam za "gupi" żart ale może skłoni to kolegów do dyskusji.
