Ryszard_I
    3
Treść opublikowana przez Ryszard_I
  1. Ryszard_I
    ASW-19
    Nie doradził, nie pomógł nie przedstawił jakiejkolwiek propozycji rozwiązania dylematu. Czaił się i czekał na dogodny moment aby profesjonalnie obszczekać - jak cyt. post #16: coondel. Pozwolę sobie skorzystać z funkcji "edytuj". Z pokorą przyjmuję -1. Kolega Władysław w pierwszych słowach swojego pierwszego postu napisał cyt. post#1: "Witam i proszę o pomoc". Proszę o uczciwą odpowiedź czy takiej pomocy udzielił kolega Roman?
  2. Ryszard_I
    To tylko Jantar
    Jak rozumieć od zera w górę i od zera w dół? Co jest zerem, co górą a co dołem. Chyba Tomasz dopatrzył się nielogicznego ustawienia działania drąga u Jurka. Drąg do przodu- model silnikowy przyspiesza, drąg do przodu-szybowiec zwalnia. Powinno być- drąg do przodu szybowiec przyśpiesza. Czyli drąg do przodu - BF nieaktywny. Jurek chyba ma inaczej.
  3. Ryszard_I
    To tylko Jantar
    Nic mi tak nie poprawia humoru jak to forum. Jestem przekonany, że spełnia ono swoją misję w 100%.
  4. Ryszard_I
    To tylko Jantar
    Szanowni koledzy modelarze. Jedynie słuszne ustawienie to BF na drągu - drąg do przodu BF nieaktywny, drąg do siebie BF aktywny, silnik na pstryku dwu lub lepiej na trzypozycyjnym i to takim który jest umieszczony po przeciwnej stronie drąga od obsługi BF (np. lewa ręka obsługuje pstryka a prawa BF). Kto ma inaczej to kiep. Teraz biegiem po nadajniki, zmieniamy ustawienia i ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć :D .
  5. Na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego są piękne łąki. W ciszy i z dala od zgiełku, w dzień przy śpiewie ptaków a wieczorem przy kumkaniu żab i cykaniu świerszczy można naładować swoje i przy okazji napędowe akumulatory. W koło sosnowe lasy, zresztą co ja tu będę .......... jest pięknie.
  6. Czekamy na ocieplenie. W zeszłym roku pod koniec kwietnia rozpoczynaliśmy sezon 3 dniowym spotkaniem w stronach Józka S. W dzień latanie a wieczorem ognisko i pogaduchy do białego rana. Chłopaki już się nie mogą doczekać. Ja zresztą też przegoniłbym korniki z moich pierdopędów. Przygotuj jakikolwiek modelik bo do wiosny niewiele czasu zostało.
  7. Takie śmigiełko do kompletu, kołpak od tego samego producenta i będzie Pan zadowolony http://www.hoelleinshop.com/Alles-fuer-den-Elektroflug/Luftschrauben-und-Mitnehmer/Klappluftschrauben/Freudenthaler/CFK-Klappluftschraube-RFM-17x11-8mm-Hals-Freudenthaler-Modellbau.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=RFM8291&t=49302&c=62350&p=62350 Ale to radocha wydawać cudze pieniądze . Władziu a może tak na początek zrezygnować z mnogości zbędnych czujników, fajerwerków i wodotrysków. Zrezygnować z markowych silników i regulatorów. Postawić na niską wagę modelu oraz "taniość" i kupić jakiś chiński silnik i regulator. Oblatać model i po regulacjach oraz przelatanym sezonie podjąć decyzję co dalej. Co o tym myślisz ?
  8. Władek ten motorek będzie dobry https://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?SessionId=&a=article&ProdNr=12716701&p=7202 Jak używasz nadajnika JETI to regulator do tego silnika pasowałby ten https://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?SessionId=&a=article&ProdNr=11009075&p=5446 Regulator z pełną telemetrią.
  9. Przyczyną takiej sytuacji może być duża rezystancja wewnętrzna ogniw z których zbudowany jest pakiet. Mogą to być ogniwa nie przystosowane do szybkiego ładowania. Mogą to być ogniwa niskiej jakości. Mogą to być ogniwa stare. Może być jedno lub więcej ogniw uszkodzonych. Może to być niesprawna ładowarka. Ładuj prądem 0,1C przez około 14 do 16 godzin.Naładowany pakiet obciąż prądem około 1A (jakąś żarówką 12V) i rozładowuj mierząc napięcia na poszczególnych ogniwach pod obciążeniem . Jeżeli napięcie na jednym z ogniw osiągnie wartość 0,9V i będzie szybko spadać a na pozostałych będzie 1V lub więcej to może oznaczać, że ogniwo o napięciu 0,9V mówiąc w uproszczeniu - jest uszkodzone. Jeżeli pakiet jest w koszulce termo to mierz napięcia za pomocą igieł.Czy możesz podać typ i markę ogniw. Jeżeli chodzi o deltę pik to ten sposób ładowania działa prawidłowo przy prądzie ładowania od 1C w górę. Czyli przy ładowaniu ogniw przystosowanych do szybkiego ładowania.
  10. Jak się trochę ociepli to umówimy się na latanie całą paczką. Będzie okazja pogadać.
  11. Władek Twój silnik to jest prawdopodobnie ten który był stosowany w latach 90 w modelach F5F. Miałem taki, tylko był czarny. Miał oznaczenie MEGA 10 FAI. Zasilany był pakietem NiCd 10 ogniw. Kręcił małym śmigiełkiem, chyba 10,5x6 i brał coś około 80A. Był również identycznie wyglądający silnik ale z oznaczeniem MEGA 10 FAI-SP zasilany 10 cel NiCd i kręcił śmigłem 13,5x8 z prądem około 90A. Silniki te to typowe motorki FAI czyli na zawody. Praca kilka-kilkanaście sekund i chłodzenie kilkadziesiąt sekund. Do zalet nie należy ich waga. Do Twojego szybowca raczej się nie nadaje. To jest silnik do małej "spawarki", takiej do 2m rozpiętości. Szukaj raczej jakiegoś outrunera, inrunera z przekładnią lub outrunera z przekładnią. Jaką wagę do lotu przewidujesz dla tego szybowca? Czy tak wygląda Twój silnik https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?217133-From-the-Lab-May-1998
  12. Jakiś czas temu zaszła potrzeba zrobienia walizki do podgrzewu akumulatorów napędowych i w związku z tym potrzebowałem powycinać elementy izolacji termicznej ze styropianu i EPP. Zmusiło to mnie do wykonania niewielkiej wyżynarki termicznej. Ponieważ większą część podzespołów miałem w swoich rupieciach to drut (kanthal) zasiliłem prądem stałym. Do regulacji zastosowałem regulator prądu do HHO (regulacja PWM) dostępny do dzisiaj na znanym serwisie aukcyjnym. Transformator 100W z Castoramy dowinięty do 16V. Załączam kilka zdjęć, być może kolega Wenar coś podpatrzy. Na tylnej listwie aluminiowej umieściłem zaciski laboratoryjne umożliwiające zasilanie z akumulatora.
  13. https://www.graupner.com/News/Radio-Control-mz-18-HoTT-9-channels-V1.042/
  14. Polaron EX-1400 ma dwa identyczne kanały.https://www.lindinger.at/en/drones-und-fpv/chargers-und-power-supplies/chargers-12v/graupner-polaron-ex-1400-11-28v-2x730w-1-8s-rot-mit-3.0-farbtouchdisplay Używam i tragedii nie ma. Szału zresztą też.
  15. Nowy model nadajnika firmy Graupner/SJ . https://www.lindinger.at/en/detail/index/sArticle/9741887?sc_src=email_1156504&sc_lid=84768927&sc_uid=TfXvoxRVq5&sc_llid=5466&sc_eh=06502d005aa7ae7d1 Agregaty aluminiowe z czujnikami Halla i seryjnie wbudowany Bluetooth. Bardzo ładnie wygląda wnętrze http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/614820-MC-28-von-Graupner
  16. Nowy soft umożliwia ładowanie ogniw LiHV. Aktualizacja bez problemów.
  17. Od dnia 23.12.2016 r. dostępny jest nowy soft V 2.18 do iCharger Duo.http://www.progressiverc.com/duo-updates
  18. Ryszard_I
    Pulsar 3
    Ładowarka nie wymaga ustawiania napięcia zasilającego. Problemem może być podwyższanie napięcia z 12V na 24V przy podłączonej ładowarce. Odłącz ładowarkę od zasilacza, ustaw napięcie zasilacza na około 24V i dopiero podłącz ładowarkę.
  19. Ryszard_I
    Pulsar 3
    Ładowarka może być zasilania napięciem od 9V do 60V w czterech podzakresach-12V (9-16V); 24V (18-32V); 36V(27-48V),48V (36-60V). Nie ma potrzeby nic ustawiać. Jeżeli ładowarka wykryje napięcie zasilania z zakresu 9-16V to potraktuje to jako zasilanie z jednego akumulatora samochodowego 12V. Przy napięciu 18-32V potraktuje jako zasilanie z dwóch akumulatorów 12V połączonych w szereg i.t.d. Ma to na celu zabezpieczenie akumulatorów przed rozładowaniem jak również przed przeładowaniem w przypadku korzystania z funkcji revers (rozładowanie ze zwrotem energii do akumulatora zasilającego).
  20. Jakie są objawy uszkodzenia? Jak nie było prób naprawy to odkupię uszkodzoną.
  21. Sebastian, nie "może" a na pewno się dorobisz i nie "kiedyś" tylko lada moment. Szczerze Ci tego życzę. Dzisiaj sprawdzałem pracę zasilacza z ładowarką Pulsar 3. Ładowałem równolegle dwa pakiety LiPo 6S/5Ah prądem 25A. Zasilacz obciążył się około 13A i pracował stabilnie. Chciałbym obciążyć ten zasilacz prądem 40A ale to nie jest sprawa prosta. Przydała by się przetwornica DC/AC 48V/230V o mocy 2kW. Wtedy można by było zasilaną z zasilacza przetwornicę obciążyć halogenami 230V. Ciekawa sprawa jest natomiast z ładowarką Icharger 4010 DUO. Obniżyłem napięcie zasilacza do 40V i podłączyłem 4010DUO. W momencie podłączania ładowarki zasilacz dostał dziwnej "czkawki" ale po chwili się uspokoił. Podłączyłem na jeden kanał pakiet LiFe 4S/2,3Ah i wystartowałem proces ładowania prądem 2,3A. Natychmiast po starcie procesu ładowarka wyświetliła komunikat o przekroczonym napięciu na jednej z cel a zasilacz dostał "czkawki". Wniosek z tego taki, że mój 4010DUO nie będzie pracował z tym zasilaczem ale z zasilaczem Mean Well 24V pracuje w miarę normalnie.
  22. Sebastian, dobrze widzisz .
  23. Zasilacz jest z oryginalną wtyczką (goldy fi 3,5mm) i obciętymi odcinkami linki o przekroju 6mm kwadrat. Do końców tych linek dolutowałem goldy fi6 ze względu na linkę 6mm kwadrat i zrobiłem nierozbieralną (lutowaną) redukcję do fi4. Na opinię o zasilaczu trochę za wcześnie. Mogę tylko dodać, że pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to oczywiście zdjąłem obudowę i obejrzałem bebechy. Byłem ciekaw w jakim stanie są elektrolity. Mimo tego, że jest to dość stara konstrukcja to wykonanie jest bardzo solidne. Kondensatory nie spuchnięte, brak jakichkolwiek przegrzań. Pulsar śmiga na nim aż miło. Jutro jak mi się uda to sprawdzę pod pełnym obciążeniem. Zmierzę również amplitudę tętnień.
  24. Na znanym serwisie aukcyjnym oferują używane zasilacze impulsowe w atrakcyjnej cenie. SMPS 48V-1700W. Napięcie regulowane od 40V do 60V, prąd max. 40A, chłodzenie pasywne (w domu cisza). Jeden dzisiaj do mnie dotarł. Wypisz, wymaluj do Pulsara 3. Jak ktoś nie wykorzystuje pełnej mocy to do 4010DUO również się nada.
  25. Okolice Wierzbowej koło Gromadki.
