Treść opublikowana przez jaciomp
PZL P1 Protoplasta wszystkich PZL-ek
jaciomp odpowiedział(a) na Bojan temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
To jak porównanie Trabanta do Tesli...Podejrzewam, że modeli rc P1 i tak może być tylko kilka....na świecie -
Niesamowite oddanie detali! Jeśli nie odpalisz go w tym roku to na wiosnę będzie już makietą redukcyjną -
Będziesz w razie czego odrzucał koła jak Komet? -
Silnik wybierałem ja i wg specyfikacji maksymalne osiągi to 15x8 - 22.2V / 1961W / 88.8A / 6.15kg Ludzie montują go w 9kg modelach o rozpiętości 5m (pewnie motoszybowiec) jak i do skali 1/4 jak można wyczytać w komentarzach na HK. To nie jest akrobat tylko rekreacyjny model do latania makietowego jak się spodziewam. Pełna moc tylko do startu by się przydała. Jedynie to pakiety mogą mieć za małą pojemność ale do oblotu wystarczą. -
Trzymasz w napięciu! Dopingujemy i czekamy na ciąg dalszy ? -
Zagadka z historii lotnictwa ???? Identyfikacja modelu
jaciomp odpowiedział(a) na jaciomp temat w Od czego zacząć??
Jarecki...jesteś mistrzem!???????????????? -
jaciomp opublikował(a) temat w Od czego zacząć??
Taka zagadka na sprawdzenie wiedzy o historii lotnictwa. Znalazłem ten model na strychu u ojca. Przelażał kilkanaście lat. Będzie kończony! Aleeee jakiego samolotu jest to model? Ciężko mi w sieci znaleźć bo elementów charakterystycznych jest mało. Przypomniałem sobie tylko, że naklejki były w barwach amerykańskich. Model był powiększony z planów. Pomóżcie! Bez tego dalej nie ruszę! Dzięki! -
Pytanie o wybrane serwomechanizmy Turnigy, a moze jednak inne?
jaciomp odpowiedział(a) na temat w Serwomechanizmy
Przecież te serwa (przynajmniej niektóre) to własnie jest tańsza alternatywa dla KST. Są też inne klony. -
Oj, będziesz szukał tych zasobników po każdym lądowaniu w chaszczach
MIG 29RC z podkładów pod panele, platforma do testów dla parkjetów
jaciomp odpowiedział(a) na Jarek1925 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jeśli zależy Ci na prędkości to zbuduj inny model. Tekturą rekordów nie pobijesz. Chyba że wśród tektur Możesz też zmienić śmigło na samolotowe, bo te dronowe mają ograniczony skok. -
To zainwestuj w porządnego lipola o wysokiej wydajności prądowej, zwłaszcza przy tak małej pojemności. Ten zestaw bierze około 30A w najgorszym razie, także nie ma tragedii.
Upieram się przy APC 6x5.5, nie ma lepszego śmigła tej wielkości i w ogóle do tego silnika
Pytanie czy są dobre, efektywne śmigła trójłopatowe, odpowiedniki APC, a nie dronowe "mięczaki"
Latałem na Plush 30 bez problemu. W locie amperaż spada. Zadbaj o przepływ powietrza wokół silnika/regulatora i można wyciskać soki. Maksymalne obroty i tak utrzymujesz przez kilka sekund.
SlowBoat i wszystko inne co lata i pływa.
jaciomp odpowiedział(a) na meran110 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Widziałem w locie. Ma wbudowaną konstrukcyjną stabilizacje -
Suczysko, czyli istriebitiel piątego pokolenia
jaciomp odpowiedział(a) na Rawen 75 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jak z wytrzymałością tak dużego i ciężkiego modelu z depronu? Głównie chodzi mi o twardość powierzchni bo konstrukcyjnie jest wzmocniony, czy każde lądowanie na trawie nie zostawi trwałych śladów na poszyciu? BTW zbyt duża masa to może być i zbyt duże obciążenie powierzchni nośnej, i model nie będzie chciał latać "wolno". Może zamontuj stabilizację, tak jak to jest w sumie w prawdziwych współczesnych myśliwcach. -
Ten silnik jest faktycznie rewelacyjny jak na budżetowy. Spróbuj koniecznie APC 6x5,5. Miałem taki setup w małym laminatowym pylonie. Obok APC 6x4 to najlepsze śmigło do tego silnika. Co prawda mi zależało na prędkości nie na ciągu, ale Beta ojca na tym samym setupie, też dostała nowe życie.
Akurat wysokość obrotów silnika nie świadczy o jego mocy, zmień śmigło jeśli silnik i regulator na to pozwalają.
Wspaniała robota! Od początku do końca przemyślana i chyba bezbłędna. Gratulacje. -
Mig 15 life in plastic is fantastic
jaciomp odpowiedział(a) na paulusr temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Fajne malowanie.wygląda jak pospawany. Gdzie można zobaczyć model na żywo? Tzn. gdzie latasz? ???? -
Jak się sprawują te w końcu tanie pakiety przy tych prądach? Warto wydać więcej na coś "markowego"? Model super! -
Pompa to agregad od lodówki i służył jako kompresor do aerografu. Nie mam niestety wskaźnika na dolocie ale ciśnienie wydaje się niewielkie. W każdym razie nic się nie deformuje. Rdzeń to styrodur żółty. Gdzie kupujecie teraz mylar? Dzięki Wam za pomoc. Będę naprawiał błędy.
Jest to jakiś trop, aczkolwiek ręczniki mam w motyw serduszka Mylar mierzony suwmiarką 0,1mm
Wrzucam fotki. Bardzo ciężko było uwidocznić ten efekt, dopiero pod ostrym kątem pod światło to widać, ale chyba wiadomo o co chodzi. Wydawało mi się że solidnie wygładziłem rdzeń, ale pasy też widać Używam L285 + 286, niestety moim zdaniem dość szybko gęstnieje w przeciwieństwie do tego co opowiada producent. Na pewno nie ma 2 godzinnego komfortu nakładania, ale spróbuję z podgrzewaniem. Do jakiej temperatury nagrzać żywicę przed laminowaniem?. Nie mam co prawda pieca ale mam grzejnik halogenowy, taki promiennik, może z tego skorzystam żeby ogrzać skrzydło w worze. Acha, tkanina to 48g i 130g. Bardzo dziękuję za pomoc.
A ja mam pytanie praktyczne. Jaki błąd w sztuce popełniłem, że po wyjęciu z wora, powierzchnia poszycia nie jest idealnie gładka tylko występuje morka, jakby żywica nierówno się rozłożyła aczkolwiek odsączanie pod ciśnieniem było. Nie jest to też faktura rdzenia. Pod palcami tego nie czuć, ale pod światło widać i nie daje mi to spokoju. Dodam, że mam 3 warstwy tkaniny (skrzydło do elektroszybowca) Przepraszam że się podpinam. Pozdro
