Grzesiek
    37
  1. Korbowody najlepiej sie dorabia ze starych smigieł lotniczych (wypracowanych)lub z tłoków od deta lub kraza.Jest na tyle mięsa ze spokojnie dorobisz na całe życie tego silnika.
  2. A ja z innej beczki:model bardzo mi się podoba.A teraz pytanie czy posiadasz plan do tego ZERA ?
  3. Te orczyki z tekstolitu to słabo wygląda o podwoziu Paweł nie wspomne.Może zrób te elementy nowe i pewne z blachy orczyki a podwozie z drutu.
  4. Jak robisz na epidianie 53 to objętosciowo 8cm żywicy 1 cm utwardzacza pracuj tak ok 10 lat zero problemów ale temperatura to minimum 15 stopni
  5. Dla tego zamiast fisiować niech się uczu i kombinuje.Może to do niego dotrze że nie jest najmondrzejszy.?Poraz trzeci dostał kawe na ławe ale drwił .Więc niech sam ogarnia problem PS. Witek to dlaczego nie napisałeś ze nie wiesz -nie umiesz tego sprawdzić na szybie?Tylko herezje.
  6. Ja wiem jak jak to sprawdzić ale Ty wiesz lepiej więc kombinuj.Poraz Enty nie dostaniesz gotowego rozwiązania kozaku.Nauka to potęgi klùcz.Podpowiem tyle że można to sprawdzić za pomocą szyby i szczelinomierza a w przypadku braku szczelinomierza za pomocą kartki z zeszytu która ma 0.1mm.
  7. Jacku można i tak można na pryźmie można i na maszynie pomiarowej np.zeiss umes taką mam w pracy,ja podałem najprostszą metodę bez jakiego kolwiek dostępu do sprzętu.Ale Witek ma na śląsku pokrzywione szyby a może całe okna szkodami górniczymi więc ma problem
  8. Wiesz co za mądry jestęś.Już któryś raz dostajesz gotową pomoc a Ty fisiujesz.Napewno szyba nie będzie przekoszona na odcinku paru centymetrów .
  9. Najprostszy sposób sprawdzić możesz na szybie.
  10. Dokładnie,pozatym plecionki są wygodniejsze bo miękie są.Przed każdym pierwszym lotem przecieram szmatką.
  11. Ja używam zwykły prostownik transformatorowy do ładowania akumulatora samochodowego plus sciemniacz po stronie pierwotnej.Idzie jak złoto.
  12. Ja zakupiłem taką linke jest super https://allegro.pl/oferta/lj15-linka-stalowa-jubilerska-0-30mm-50m-srebrna-8490527151?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  13. Grzesiek
    Zdjęcia silników -
    Pożyjemy zobaczymy Paweł. Profanacja pożądnego sprzętu.
  14. Grzesiek
    Zdjęcia silników -
    Czegoś tu nie rozumiem przecież Webre robili austryjacy.
  15. Grzesiek
    Rozrusznik
    Mi wystarcza 5,5A/h
  16. Zgłoś sprawe do moda
  17. Zasiadam i kibicuje w budowie Spita
  18. Dzięki tak właśnie myslałem.ze to szit
  19. Co to jest i czy ktoś to używał.Czy to jest tzw.JAPONKA?
  20. Pierwsze 4 nadal nie działają
  21. Grzesiek
    Curare 60
    Dziękuję
  22. Grzesiek
    Curare 60
    Artur a czy w tych servach oprócz kabla (wtyczki )coś jeszcze trzeba przerabiać aby działały z futabą ff9.Jeśli tak to proszę ppwiedz co
  23. Jacku a jakiej pojemności to maleństwo.Nieznam tego silnika.
  24. Ten test jest nie adekwatny do żeczywistych warunków pracy,gdzie np.występują drgania
