Grzesiek
    15
  1. Dziekuje Marek. A tryb odciecia i próg odciecia,jak ma byc?
  2. Dziekuje za pdfa.A powiedzcie jak powinno byc zapregramowane timing ,hamulec itp.silnik to ray timing 20-25
  3. Prosze o łopatologiczne przetlumaczenie regulator to skywalker 80A ubec.Chodzi mi o zaprogramowanie
  4. Michal a czy przypadkiem to nie to samo ,nizsze obroty silnika kV a wyzsze napiecie, co wyzsze obroty kV a nizsze napiecie?np. 4000x7.2=28800 1300x22=28600
  5. A ja powiem tak,ile ludzi tyle zdań,to samo mialem jak budowalem pierwszy slizg spalinowy.Nikogo nie sluchalem tylko budowalem,i co model plywal wzorowo.Wiec Ty tez tak zrob i bedzie ok.I najwazniejsze nie zniechecaj sie przypadkiem po takich rozbieznych zapisach .Ty budujesz i to ty bedziesz mial satysfakcje z plywania a nie forum.
  6. Kadlub jest nie sklejony to ten z fotek gora fiolet dól zolty,on jest z epoxydu i poliester sie nie klei odwrotnie mozna.na pw masz tel.jak cos to dzwon
  7. To mi sie podoba. A na ile S? A jak bedziesz sklejał gore z dnem i wszystko inne to tylko zywica epoksydowa zadne poxilole itp.bo sie zemsci.
  8. 710x250 Wazylem teraz swoja bez paliwa 2050G.Buduj Marek buduj i sie pochwal co z tego wyjdzie
  9. Nie pamietam ile wazyl ten od Wladka robilem go 2 lata temu.Ale odbitki wychodzily 300-400G wzaleznosci od uzytych materialow .To są te odbitki co wychandlowales .Zrób czysto to nie bedziesz musial malowac.
  10. Mam silnik co prawda spalinowy o mocy ok 1kM, sruba fi 35 kręci sie ok 20000 RPM.waga modelu ok 3000G. Moze to cos pomoże.Paliwa 600G
  11. Moje zdanie juz znasz kilka postów wcześniej. Ja bym go zrobił na 2-3S silnik ok3000- 4200kV i mocy ok 800W. Lekkie modele łatwiej w ślizg wchodzą.Pamiętaj ze mocy nigdy nie jest za wiele,nie musisz na całym gazie plywać. Poza tym na gładkiej wodzie potrzebujesz trochę więcej mocy niż na fali,aby uzyskać ta samą predkosc. Sam dojdziesz do tego z biegiem nabywania doświadczenia. Pisałes cos ze silnik juz masz wsadzaj go do modelu i będzie git. jak będzie za słaby możesz zawsze sprzedać i kupić mocniejszy.
  12. Marek bierz od Władka ten wiekszy kadłub i buduj na pewno lepiej się nim pobawisz niż tym eco pingpongiem.Ten kadłub mojej produkcji naprawdę na fali zachowuje sie bardzo poprawnie. to jest ten model z filmu powyżej obecnie na sprzedaż cały do pływania
  13. 24 to za mala cos ten opis jest do bani Michal jaki powinien byc wyjsciowy wiatrak?
  14. Jezeli to bedzie naped pelnozanuzeniowy kup kilka srub w np.modelmax profil "X" fi od 28-35 i próbuj.Te sruby nie sa drogie,czerwone sa tansze,dopasujesz rozmiar to kupisz czarna.Tylko nie kupuj graupnera sa do d....y bo maja gruba łopatke.
  15. http://www.mosfet.com.pl/679-chlodzenia. Tu masz gotowe i nie drogie koncepcje
  16. Ja mialem w planach zrobic ten kadlub z silnikem ok 800W max 1kW.Pakiet mial byc 2S lub 3S .Zalozeniem miala byc jak najnizsza masa calego modelu.To mial byc experyment.Jak by doba trwała z 40 godzin moze bym zrobil .W sprawie napedu najlepiej pogadaj z Michałem MIKE 217 na bank doradzi.Kolega ma duze doświadczenie w elektrykach.
  17. Ten kadlubik bardzo pozadnie plywa a w dodatku jest lekki.Smialo pakuj do niego motor 3F z 800W i bedzie pocisk .Ja na tym kadlubie co prawda na spalinie 3.5ccm zdobylem 2 razy wicemistrza polski.
  18. Dzieki cena kusi obecnie mam redoxa ale troszke malo wat.Apetyt rosnie wmiare jedzenia.
  19. iSDT SC-608 ładowarka LiPo LiHv 150W / 8A - IPS
  20. Grzesiek
    Rwd 10 kit
    Sledze twoj watek super robota,mam ochote na ten model od kilku lat ale plany niedostepne.
  21. Grzesiek
    Rwd 10 kit
    https://www.olx.pl/oferta/model-rwd-10-samolot-sklejka-3mm-do-zlozenia-makieta-CID767-ID8gZj9.html Co o tym sadzicie?
  22. Witam gdzie mozna nabyc ten kit?
  23. Grzesiek
    RWD 10
    Lepiej z mosiadzu zrob niz aluminium
  24. Powiem Ci Andrzej ze już Nova 7 portowa na oryginalnym gaźniku fi 9 i paliwie 80/20 to proszenie się o kłopoty.Do takich motorków to gaźnik z dysza max 6,5-7mm. Przerabiałem to już.Przy tym gaźniku bedzie non stop zrywać paliwo.
  25. Dobrze Michał powiadasz.
