Shock
Moderatorzy Forum
    87
  1. Shock
    Śmigło do 3D 50ccm
    Moje odczucia przy lotach na Bieli były nie za ciekawe. Śmigło 23 x 8 D strasznie ciężko się wkręcało i silnik ewidentnie był mocno obciążony. Także z zbiornika paliwa ubywało zbyt szybko.. Po założeniu Fiali w tym samym rozmiarze silnik jakby odżył tak więc Biela raczej do makiet ... . Obecnie upalam Xoara PJA i fajne jest, porównywalne do Fiali a nawet ciut lepsze. Właśnie planuję nabyć PT model i zdam relację na wiosnę czy warto było.
  2. No i dobry obierasz kierunek.. Nie wnikam w serwa lotek,wysokości bo to zależne od hajsu,upodobań,preferencji chociaż te co pokazałeś są ok. .Kierunek masz na wypasie,ciekawy jestem opinii na temat tego serwa bo ładne.Polecam zdecydowanie na gaz dobre min. 6 kg serwo ,metalowe ,szybkie -ono naprawdę dostaje po d,upie . Zdecydowanie masz za dużo za duże pakiety do zasilania . 1500-2000 mAh to w świat -uwierz.Sam latam na 2 x 1600 i po 4-5 lotach po ok 8 minut wchodzi w każdy max .po 300-400 mAh. To samo z zapłonem- podejrzewam że skoro będziesz teraz nabywał silnik to pewnie zapłon będzie na lipola i taki aparat naprawdę nie pobiera dużo ,pakiet 1200 -1500 zupełnie wystarcza. Fajną rzeczą jest Max Bec 2 ,mam ,używam ,dwukrotnie uratował mnie przed katastrofą.Chociaż model o takiej rozpiętości można zrobić pomijając jakiekolwiek "menadżerki" tu akurat jestem za MB2 zdecydowanie. Co do dymu to fajne ale..w sumie doliczając pompę ,regiel,akumulator do zasilania ,zbiornik plus płyn do dymu dochodzi Ci do masy ok 500-1000 g a to już trochę boli .Mały zbiornik nie ma sensu bo płyn idzie jak woda ,duży zaś masa -Twój wybór.
  3. Shock
    Serwa XQ Power
    Może to Ci wyjaśnij sytuację . http://www.sdshobby.com/xq-power-206kg56g-digital-servo-xqs4220d-high-voltage-96v12v-with-titanium-alloy-gear-and-aluminum-case-p-4308.html
  4. Shock
    Taśma Duct tape
    Zdecydowanie polecam też tą taśmę -jest naprawdę mocna ,zbrojona,dobrze trzymająca http://allegro.pl/pa...3772627677.html Również taką srebrną jak pokazałeś ,zakupioną w tesco za 5 zł mam poklejone pokrowce na skrzydła i trzyma bardzo dobrze. Wszystkie takie taśmy lubią popuszczać,marszczyć się w wysokiej temp. np zostawione w aucie na upale .
  5. Niestety nie posiadam już silnika ,pozostał mi tylko ten szablon który wykorzystuję do nawiercania śmigieł w 50-tkach (drugie większe otwory). Może ktoś kto ma podobny silnik Ci podpowie...
  6. Nie wiem czy pomogę ,spróbuję. Wg mnie powinieneś zrobić mocowanie na 4 śruby tu wymiar D -fi 4 mm Wymiar C zależny od średnicy wału 8-10 mm Na załączonym zdjęciu masz "schemat" nawiercania pod silniki 28-35 cm -4 otwory w rozstawie co 20 mm ,myślę że do silnika 25 cm można śmiało zrobić podobnie.Jest też opcja zrobienia tak jak w typowych żarkach czyli centralna śruba.
  7. A Ty tak zgodnie z założonym przez siebie tematem potrzebujesz ten silnik do Yaka czy tak bujasz w obłokach ? Tyle wypowiedzi ,zero info od Ciebie na co lub ku któremu silnikowi się skłaniasz a wymyślasz coraz to ciekawsze okazy. Skoro to Twoja pierwsza benzyna to sięgnij po sprawdzone ,uniwersalne rozwiązania .
  8. Ogólne opinie są takie sobie o tych silnikach. Znajdą się pewnie tacy co są zadowoleni ,ja miałem okazję widzieć taki silnik (120 cm) jak zgasł i za nihuhu nie chciał zapalić mimo paliwa,iskry i niby wszystkiego ok. Krążą też pogłoski o jakichś skręcanych/pękających wałach. Nie wiem kto tu kłamie ale waga tego silnika wg producenta a modelmotoru jest inna -wystarczy porównać. Wg mnie taki silnik bardziej do jakieś makiety, górnopłata niż do Yaka 2,2 m,za cięzki ,duży,problem z szerokością -fajki bez wycinania otworów w masce mają problem się schować...ale to tylko moja skromna opinia. http://translate.goo...lla:pl:official
  9. Odbiegając od tematu a nawiązując do filmiku to jestem w szoku.. U nas na południu ,czyli można by rzecz prawie w górach (90 km) ,w stosunku do tego co widać na filmie jest istny spokój,trochę mocniejszy wiatr ,parę sypań po kilka minut śniegu i tyle... w zasadzie to czekamy na śnieg i prawdziwą zimę . Wczoraj na przemian świeciło słońce,sypał drobny śnieg,raz ciemno raz jak w lecie..szok jak to się zmienia.
  10. No właśnie nie chodzi o sam lot bo to zapewne frajda a komfort osobisty przy takich warunkach . Pizdzi.ć musi i to zdrowo z zesztywniałe palce lub trzęsący się pilot to pewna katastrofa.. Loty w halnym na wiosnę to trochę inna bajka .
  11. Masochizm w czystej postaci.. Może to fajne korzystać z natury, ale czy to jest przyjemność ? ,raczej walka o przetrwanie .
  12. No rację miał Niemen śpiewając piosenkę "Dziwny jest ten świat" Zaoferowałem szeryfowi silniczki za free 3 szt, że wyślę. Na PW jednak zostałem zaskoczony abym przedstawił ich parametry,obroty,na jakie napięcie..(chodzą ładnie na pakiecie 3 S) ,poprosiłem o adres do wysyłki i jak na razie cisza ...a niby tak zależało. Chciałem pomóc i niestety się nie udało..nie wiem czy jak czasem człowiek chce być za dobry, to nie lepiej olać sprawę .
  13. Shock
    Zabawy z dziećmi :)
    Fajna inicjatywa..może w przyszłości zarazisz córę lataniem U mnie jest podobnie tzn. nie klocki ,tylko córka ma 15 lat i lata że mną naprzemiennie na symulatorze Extrą, ćwicząc 3D Efekt z kilkunastu wieczorów jest taki, iż niejeden "latacz" mógłby wpaść w kompleksy przy niej..
  14. Pogratulować nabytku . Kawał modeliska z niego jest
  15. Kacper trzaśnij pięścią w stół ,pomyśl kto tu jest modem i.....zamknij wątek. Tak to dyskusja doprowadzi do wrzenia..a po co ? Irka nie ma -temat skończony.
  16. Niestety kojani ma rację...Trochę wygląda to jakby moderatornia uginała się pod presją userów aby kontynuować wątek a co za tym idzie temat staje się gorący i konfliktowy,wplątuje moderatorów w niepotrzebne tłumaczenia i podważanie decyzji .
  17. Fakt że Irek był nadpobudliwy ,ale nie wiem czy ban to była aż taka konieczność.. Niby prosił o usunięcie profilu ale podejrzewam iż tak naprawdę napisał to w nerwach i chętnie by tu został. Są różne formy "temperowania" upartych forumowiczy (wiem ,byłem modem) i wydaje mi się że ban to ostateczność a tu tak zaś ostro nie było (każdy ma chwilę słabości lub gorszy dzień) Jakby nie patrzeć sporo tu wniósł,czasem pisał dość sensownie bo jakieś tam doświadczenia z modelarstwem miał. Wcale go nie bronię bo sam miałem z nim spinkę ale wydaje mi się iż nowi moderatorzy (za)ostro wzięli się do pracy Co do wieku i pracy ogólnej moderatorni nie można mieć żadnych zastrzeżeń -jest ok..
  18. Masz ochotę na któryś ?? Mam tego tyle sztuk,uzbierało się z rożnych zabawek,urządzeń. Podaj adres,to Ci wyśle za free ile chcesz szt.przełożysz ślimak i lusterko znów sprawne ..
  19. Shock
    Zmiana Auta
    No więc nic tylko pogratulować nabytku i życzyć szerokości . Skoro świat stoi otworem, to pewnie poza Nowy Targ na jakiś piknik zawitasz . Co prawda kupiłeś woła roboczego i auto bez duszy ale za to bezawaryjny i długodystansowy .. Rapier - również gratulacje !
  20. Na podstawie swojego doświadczenia napiszę iż kupiłem kiedyś paliwo w Czechach ,lata temu. Siedziało sobie w piwnicy,kiedyś jak skończyło mi się paliwo do Saito a latać się chciało to postanowiłem spróbować czy coś z tego paliwa będzie. Okazało się iż na ok 6-7 letnim paliwie, silnik pracował jak na świeżutkim. Wylatałem bezproblemowo ok litra ,zostało mi jeszcze trochę i chyba pójdzie do utylizacji bo latam benzynami .Tak więc można stwierdzić iż paliwo zachowało parametry które pozwoliły na pracę silnika ,nie wiem jak tam z właściwościami chemicznymi. Wracając do meritum pytania -trzymam je już lata w piwnicy i myślę iż chłodne ,ciemne miejsce "dobrze mu robi" Fotka baniaczka tego paliwa (może ktoś chce za free? -odbiór osobisty ,ok 1 5litra )
  21. Shock
    Sezonowanie LiPoli
    A nie przeżywasz czasem za bardzo ?? Równie dobrze może Ci gaz w domu wybuchnąć,zwarcie w instalacji czy przy nadchodzącej choince,czy prawdziwy samolot może Ci spaść na chaupę... Wszystko trzeba użytkować z głową,zgodnie z zasadami ,przestrzegać podstawowych zasad bhp i raczej nic Ci nie grozi. Oczywiści lepiej dmuchać na zimne i odpowiednio przechowywać Lipole ale samozapalenie,wybuchy to raczej odsetek i głównie na własne życzenie.
  22. Shock
    "silniczek"
    Majstersztyk i mistrzostwo,cena pewnie z kosmosu .. Świetna relacja z budowy.
  23. heh,Piotrek coś się uparł się na ten silikon . Nie raz używałem i wiem jak się to potem czyści.. Nie ma zupełnej potrzeby stosować silikonu ,wystarczy odpowiedniej średnicy rurka oczywiście odporna na temp. i olej i jest po sprawie . Nie lubię robić zbędnych otworów w masce czy gdzie indziej.Wiem iż to ułatwia regulację ale równie dobrze robię to po ściągnięciu maski a robi się to przecież od święta bo jak ustawisz silnik to chodzi i chodzi . A maskę lubię ściągać , bo lubię se popatrzeć na motor,podokręcać ,posprawdzać
  24. Shock
    Virus 2.5 E z Mawi
    Jurek ,fakt że droga jest dość blisko i to takie trochę ...ryzykowne, ale piszesz iż pikowanie to zły nawyk niezależnie od miejsca ? Przecież sam nieraz pisałeś o pionowym zejściu z 300 m... ?? Mnie też takie coś rajcuje-miedzy innymi oczywiście figurami i wydaje mi się że to normalne zachowanie..
  25. Shock
    Virus 2.5 E z Mawi
    No też fajnie śmiga ten Bolcik Właśnie Virus ma taka fajną rozpiętość 2,55 m i jest w sam raz -dla mnie.. Nie wiem jak wyszedł Ci wagowo ale np. Whisper w stosunku do swojej rozp. wychodzi dość ciężkawy ,chociaż lata przyzwoicie.
