Shock
Moderatorzy Forum
    87
  1. Shock
    Virus 2.5 E z Mawi
    Nie do domu...wtedy Yak rusza w powietrze a Virus pod ładowarkę .
  2. Shock
    Virus 2.5 E z Mawi
    Ogólnie nie jest szybki na silniku,on ma małe kv 460 smigło 14x8 i jest ok. Ogromną zaś zaletą jest małe zapotrzebowanie na prąd tego zestawu ,mam jeden pakiet,niewyciągany od początku z kadłuba i najwięcej ile weszło mi do pakietu po lotach to ok. 2100 (pakiet 2650) gdzie myślałem że to niemożliwe aby tyle latać i ze strachu lądowałem
  3. Shock
    Virus 2.5 E z Mawi
    Hej Martin. Virus ma się bardzo dobrze .Biorę go na każdy wypad na lotnisko i nabiłem nim sporo czasu w powietrzu.Podejrzewam iż będziesz równie zadowolony ja ja.Jesli masz ochotę to jak najbardziej możesz w tym temacie (o ile nie zakładasz własnego) kontynuować wątek z twoim modelem. Bedziemy wymieniać się doświadczeniami,wrażeniami.Gratuluję -model w fajnych kolorach. Na dzień dobry napiszę Ci że silnik fajny ale może być problem z miejscem -on ma 38 mm średnicy gdzie ja przy 35/36 mm już miałem ciasnotę. Edit. Widzę że za niedługo się spotkamy.Jeśli masz ochotę ,to możesz zrobić sobie wycieczkę do mnie ,masz tyle co nic -obejrzysz Virusa . Przy wadze modelu do lotu 2350 g ciąg oscyluje w granicy 3000g . To wystarczy aby rozchylić palce i model wyrywa do startu .
  4. Shock
    Czym kleić balse ?
    mr.jaro...w zasadzie nie napisałeś nic nowego czego ja nie napisałem w swoim pierwszym poście . min. napisałem -cytuję Jeśli punktowo,niewielkie powierzchnie,na szybko to można użyć coś z klejów szybkowiążących typu cjanoakryl. i to jest jak najbardziej słuszne.Sławek wyjął mi z ust to co chciałem bardzo podobnego napisać.Sam często korzystam z CA przy poprawkach ,punktowych sklejeniach i gwarantuję Ci że połączenie jest bardzo trwałe ,szybkie i jak najbardziej wytrzymuje długi czas. Inną sprawą jest kultura klejenia...niezależnie od rodzaju kleju należy go używać z umiarem,nieraz widać zalane spoiny aż kapie a to nie zwiększa wytrzymałości.Potrzebna jest też garstka wiedzy jak kleić-ostatnio mój kolega w pracy posmarował butaprenem elementy po czym po kilku sekundach je docisnął i zdziwiony mówi że klej jest stary bo nie trzyma...
  5. Ładny,ładny aż kapie węgiel.. To teraz pewnie bicie rekordów prędkości czy lansik po niebie ?
  6. Marek ,widzę wielką czarną ,kwadratową dziurę.. Stopniujesz napięcie..?
  7. Shock
    Czym kleić balse ?
    Balsa to drewno więc szczególnych wymagań nie ma.. Jeśli punktowo,niewielkie powierzchnie,na szybko to można użyć coś z klejów szybkowiążących typu cjanoakryl. Do normalnego klejenia wystarczy klej typu wikol,rakol, polimerowy dragon,uhu i im podobne na których pisze że są min. do drewna Od biedy można i żywicą . Dawniej jak był czas i się kleiło modele to ja jechałem wszystko rakolem -bezbarwna,w miarę szybko chwytająca ,elastyczna,dobrze obrabialna spoina. Wybór klejów obecnie jest taki że głowa boli..
  8. Shock
    CV 32cc wasze opinie
    Myślę że cena 500 zł za takiego benzyniaczka jest ok.. Na pewno ten silnik nie tylko pociągnie Twoją Katane ale nią nieżle potarmosi.. Nie wiem czy piszesz o wadze do lotu ale wydaje mi się iż 2/2,5 kg to sam model ,bo realnie to licz w granicach 3600g do nawet 5000g zależnie od wyposażenia. Widziałem taki silnik w wersji bokser, na Żarze , chyba 50 cm i właściciel go chwalił .
  9. Marcin ,to Ci pomoże . Zerknij do sklepu F3M do działu Hangar i tam jest opisany tuning gażnika na przykładzie 50 -ki.
  10. Robercik ,myślę że jeśli chodzi o wręgę to żaden problem,zerknij na moje fotki z Yakiem. Zaś co do aparatu, to czemu tak dziwnie go masz umieszczonego blisko tłumika ? Ja bym kombinował aby go jednak trochę oddalić ,chociaż jak owiniesz go mikrogumą/pianką i dasz jakiś ekran to pewnie będzie działał bezproblemowo. U mnie przewód od fajki idzie miedzy rurkami wydechowymi od tłumika ,oczywiście w oplocie i jeszcze się nie sfajczył...
  11. Oj,tak zmieniło się ,a mianowicie posiadaczem Condora stał się mój kolega z lotniska tak więc mam go na oku. Potwierdzam co wcześniej napisałem,dodam że model sprawił ogromną radość koledze który przesiadł się na niego z Easy Glidera. Na pewno nie jest to szybowiec dla początkującego,niestety trzeba znać podstawy lotu ,zakręty,prędkość w nich gdyż nie jest to pianka a można by rzec prawdziwy profi model.Z wad, patrząc z perspektywy czasu to mocowanie w środku kadłuba tej sprężyny trzymającej skrzydła -kwestia wprawy i długich szczypiec.. oraz tego że model jest lakierowany po wyjęciu z formy -lubi lakier odprysnąć. Mam porównanie z kadłubem Virusa gdzie lakier jest kładziony w formie i różnica znaczna ( ale to kwestia ogólnego poszanowania modelu ). Na pewno można pokusić się o podłączenie klap (ja nie miałem) gdyż lądowanie to najtrudniejszy moment gdyż model niesie i niesie... Na lotnisku wzbudza on respekt,jest bardzo ładny ,3 m to już kupa modelu a lot jest bardzo majestatyczny ,spokojny ,wręcz model płynie..co nie oznacza że jak się umie to nie można poszaleć.Jest to model raczej w kierunku termiki. Przy budowie można dać ciężki silnik,duży pakiet bo model jest ciężki na tył i zamiast upychać ołów, lepiej skompensować to napędem. Gdybym miał kupić ponownie to bez wahania ,zmieniłem gdyż potrzebowałem więcej adrenalinki . Nagram przy następnych lotach jakiś filmik to zerkniesz "jak to leciało"..
  12. Mam podobnie -akumulator /wyłącznik Miracle/ kill /aparat i jakoś działa . Tak zbaczając z wątku ,ostatnio znowu kolega już drugi raz przekonał się iż kill switch to naprawdę bardzo przydatna rzecz...
  13. To myślę że żaden problem.Jak testowałem podłączenie kill switcha to wielokrotnie podłączałem aparat pod napięcie i nic się nie stało.
  14. Praktycznie tak ,jednak dla świętego spokoju lepiej darować sobie takie próby . Nie kręć walem aby nie nastąpiło przejście magnesu na wale przez czujnik halotronowy bo to wyzwala impuls i jak nie ma go co odebrać (świeca) to jest po aparacie...
  15. Fajnie ,fajnie ale nie zamieściłeś najważniejszego ! skoro piszesz że model super lata to obowiązkowo filmik z startu/lotu/lądowania Skoro prawie wszystko z węgla to jak z masą do lotu ?
  16. Racja Piotrek ,można trochę odchudzić.. Jeśli idąc dalej, chcąc zrobić latającą "gazetę" to można by sporo urwać w moim Yaku zaczynając od kołpaka ok 60 g ,następnie owiewki kół ok 100 g, tłumik pitts ok. 100 g cięższy od seryjnej puszki, Max Bec ok 100 g ,węglowa rura skrzydeł min. 100 g plus te ok 180 g gdyby zamienić podwozie na węgiel. Praktycznie sporo, tylko czy jest sens.Oczywiście że do hardkorowego 3 D być może by wartało, natomiast do amatorskiego,freestylowego latania można wg mnie zostawić jak jest.Miałem takie doświadczenie z Yaczkiem Haikonga że w max. odchudzonej wersji z lekkim pakietem latało mi się gorzej ,jak z dużo cięższym modelem dociążonym pakietem o większej pojemności. Jeśli Yak się nie sprzeda,a coraz bardziej mi go szkoda i chyba wycofam aukcję to być może spróbuję zrobić go max. lekkiego i napiszę jak różnica w lataniu .
  17. Znam problem ,sam miałem dylemat chcąc umieścić kamerkę na motoszybowcu . Umieściłem ją na połowie płata a na drugim końcu skrzydła dokleiłem 25 g ołowiu i model uzyskał bez problemu stateczność poprzeczną i tak można latać i kręcić .
  18. Jakość spoko,ale nie rozumiem pchania kamery w miejsce gdzie widzi ona śmigło . Bez urazy, ale przez to filmik to nieporozumienie...
  19. Shock
    Virus 2.5 E z Mawi
    Temat upadł ,czasu brak na aktualizacje bo model ciągle w locie.. . Tak wiec napisze że Virus lata przy każdej okazji,naprzemiennie z Yakiem.Głupio mi już się powtarzać iż jestem bardzo z modelu zadowolony ale to fakt zdecydowany.Udało mi się zawitać na spontaniczny , na prywatnym lotnisku w Gierałtowicach, piknik zacnych modelarzy z Rudy Śląskiej i okolic i polatałem sobie z Nim (krótki filmik-Virus z początku w tle samochodu) .Mieli on przepiękne modele od szybowców po akrobaty ,mój Virus też nie odstawał,został rozpoznany że forumowy i usłyszałem nawet dość miłe słowa w kierunku modelu . Tak bywa że jak się ma coś pod nosem to nijak z tego skorzystać ..piszę o górze Żar ,gdzie mimo wielu zapowiedzi nie udało mi się dotrzeć na loty na zboczu, ale niebawem bo w lipcu na pewno tam polatam gdyż odbywać się będzie coroczny piknik modelarski. Tak się składa że Virus odwiedzi tam swojego "tatę" gdyż p.Pastuszak czyli producent postanowił wystawić stoisko ze swoimi produktami a ja i być może kilku kolegów postaramy się reprezentować firmę Mawi -Fly Models Krotki filmik,dwie fotki -dowód że model żyje pełnią życia . http://www.youtube.com/watch?v=EK1vtWU-7oY&feature=youtu.be
  20. Tak się zdarzyło że kolega pyknął mi kilka fotek z ostatnich lotów więc je Wam pokaże . Mimo iż Yak teoretycznie idzie pod młotek ,latam nim dość intensywnie i naprawdę jestem z niego ogromnie zadowolony. Faktem jest że nie potrafię jeszcze wyciągnąć (i pewnie długo nie ) z niego pełni mozliwości ale poczynam sobie coraz śmielej. Zaszły pewne zmiany w podwoziu a mianowicie wymieniłem koła na 100 mm Kavany i jest o wiele lepiej niż na fabrycznych ,środek ciężkości chyba został dobrany optymalnie do moich potrzeb i umiejętności.
  21. Shock
    RESPECT NOWY POLSKI MODEL F3F
    Poglatulować udanej konstrukcji modelu i zajętego miejsca .
  22. Shock
    MYSTIC
    Ładne ,ładne te Wasze Mystici . Proszę więcej info ,kto robi,za ile (może być PW) ,wymiary,czy jest wersja motto (już doczytałem)? jak to lata? Pytam tylko z ciekawości ,nie planuję zakupu..
  23. Odbiegając od tematu (który i mnie dotyczy ,mam T8 Fg) Dariusz ma poniekąd trochę racji z tymi Mercedesami.. Jakby nie patrząc, nie trzeba siedzieć twardo w motoryzacji aby wiedzieć że balcha na "beczkach" a obecnych merolach to dwa światy. Problem rdzy to już nie przypadek ,wystarczy przyjrzeć się Vito,Sprinterom gdzie właściciele są zaszokowani . Ogólna sprawność mechaniczna to też spory upadek,ciężko przyznać się właścicielowi S-ki że został zholowany do serwisu bo auto odmówiło posłuszeństwa.Wystarczy trochę powertować raporty Dekry,czy inne testy aby wiedzieć iż Mercedes trochę odstaje od czołówki. Piszę to nie złośliwie ,po prostu tak obecnie jest ,wychodzą oszczędności ,chęć utrzymania dobrej ceny,chęć jak największego zarobku producentów. W Polsce wiele się produkuje do "światowych" aut ,np. min.amorki do Ferrari
  24. Shock
    Spacewalker
    Pogratulować udanego oblotu .Model bardzo ładny,wstaw jeszcze jakiegoś pilota i będzie super. Swego czasu miałem w otwartej dwuosobowej kabinie w Tiger Moth, Kena i Barbi z rozpuszczonymi włosami.Wyglądali kapitalnie ,szczególnie rozwiane włosy Barbi podczas lotu. .
  25. Shock
    "Zaginęła" AURORA
    Jeśli "pożyczyła" to osoba siedząca w temacie to może być ciężko z odnalezieniem , jeśli ktoś capnął bo była okazja pewnie będzie próbował opchnąć.. Przykra sytuacja,oby się sprzęt odnalazł .. Nie bardzo też sobie wyobrażam taką sprawę,zawsze chowam nadajnik w skrzynkę,na piknikach chodzę z reguły z aparaturą na smyczy na szyji,tym bardziej w nieznanym terenie czy wśród osób obcych zwracam szczególną uwagę..Jak to Janie ,chyba nikt ze znajomych,czy modelarz ?
