RobertK
    6
Treść opublikowana przez RobertK
  1. RobertK
    TS-11 "ISKRA" skala 1:5
    Odnośnie tunelu tak bym to widział
  2. RobertK
    Jaki multimetr?
    Ja z reguły zastępuje oryginalne przewody w multimetrze ,przewodami modelarskimi 1,5mm2 w silikonie, które są mniej sztywne. Trzeba natomiast uważać na izolacje silikonową mniej odporną na uszkodzenia mechaniczne.
  3. RobertK
    Nie dawałem bo jak wiesz w mojej branży przed świętami jest najwięcej pracy. Lucjan,GYROBOT ma możliwość ustawienia funkcji czułości z rurką pitota ,ustawiasz w 1/2 lub więcej i masz pewność że nie będzie drgawek, a w całym zakresie prędkość reakcja modelu ta sama ! Trochę mało tej powierzchni...
  4. W zależności od zbieżności płata (długość drutu) ,można wycinać skrzydła metodą " promieniwą "
  5. RobertK
    Te kilka zdań obrazuje jak istotne są odpowiednie chwyty powietrza w modelu napędzanym turbiną. Ci modelarze, którzy eksperymentują z turbinami dokładnie wiedzą o czym mowa . Lucjan, proponuję skorzystać przy pierwszym locie z tego: http://www.lf-technik.de/shop/GyroBot-900-Wing-WingJet/Bundle-2-GyroBot-900-Wing-Jet-and-Cockpit-Programming-Box::4331.html tym bardziej że jest promocja p.s. jaki jest przekrój chwytów przy wyjściu ?
  6. Piotr, nitrocelon lub capon nanosisz na balsę nie na tkaninę. Chodzi o zagruntowanie jej ,a tkaninę proponuję przesączyć żywicą
  7. http://rc-model.rajce.idnes.cz/Stare_dobre_ceske_stavebnice_-_IGRA,_Modela_aj/
  8. RobertK
    Lucjanie, chwyty powietrza przydałoby się pociągnąć do samej turbiny (luki podwozia) jak z załamaniami ?
  9. RobertK
    FW190 A8 1:4,5
    Witaj Krzysztof, dziwna trochę ta reakcja vivaku ,gdzie kupowałeś materiał na wytłoczkę,jesteś pewien że to vivak?
  10. Coster, zakładam że założyłeś tu ten wątek z jakiegoś powodu...Koledzy dobrze Ci radzą. Przeanalizuj raz jeszcze plan budowy stateczników w tym modelu.Zebra dzielone w płaszczyźnie przyklejasz do balsy 1/16 z jednej później z drugiej strony (nie do sklejki !) następnie pokrywasz obustronnie balsą 3/32 tak wynika z planów (zdjęcie ,które wkleiłeś)
  11. RobertK
    Piotr, wznios płata jest zwiększony?
  12. RobertK
    F9F-4(P) PANTHER 1:4,2
    Generalnie temat trzeba też uporządkować chronologicznie.
  13. RobertK
    Witaj Adam, miło że się odezwałeś Chciałbym ruszyć z budową modelu ,ale wiesz jak to jest " mało casu kruca bomba "
  14. RobertK
    Navy Cat Jet
    Zdecydowanie większy ciąg z otwartym układem (warga?) choć powierzchnia chwytów znaczna. Z klapką podwozia ciekawa sprawa , może mocniejsze serwo ? ,inne przełożenie ,albo zsynchronizować z gazem Paweł ,zadzwonie na dniach w sprawie napędu...
  15. RobertK
    Navy Cat Jet
    Do lotu 3600g ,statyczny ok 2,3kg chwyt otwarty z wargą .
  16. RobertK
    Navy Cat Jet
    Cześć Paweł! Tak, Rafale ma to "coś" Canardy oczywiscie ruchome,niestety napęd mało wydajny Trzeba ,więc coś dobrac pod 6S wielkości 90 ...
  17. RobertK
    Navy Cat Jet
    Film jest ,ale jakość tragedia
  18. RobertK
    Navy Cat Jet
    Loty w duecie na lotnisku w Ułężu
  19. Tak jak moi przedmówcy zdecydowanie polecam napęd elektryczny podwozia lub konwersję pneumatycznego. Stasiu, stosując napęd elektryczny też mamy dodatkowy osprzęt: zasilanie, sterownik, przewody i złączki elektryczne. Są mechanizmy pneumatyczne tzw. jednostronne w których w przypadku nieszczelności sprężyna automatycznie otwiera podwozie ,ale w tym przypadku polecam pewne w działaniu (ryglowanie zamka) siłowniki firmy Jet-1A
  20. RobertK
    Navy Cat Jet
    zrodło rcuniwerse :
  21. RobertK
    MIG 15 CRASH
    Tyle zostaje z jeta.
  22. RobertK
    Navy Cat Jet
    Opis budowy i wiele ciekawych informacji sześcio odcinkowym serialu Konwersja z napędem elektrycznym. https://www.youtube.com/watch?v=OYYo4o1r5ho
  23. RobertK
    Złożenie Jet-a
    Jurek_O., dnia 27 Sty 2013 - 11:41, napisał:
  24. Firma Wren wprowadziła kilka nowości w swoich turbinach oznaczonych DCi .Są to np. bezszczotkowy starter i pompa paliwa, zintegrowany kerostart i zawory i oczywiście nowe ECU .Więcej info. http://www.wrenturbines.co.uk/turbojets
