maxiiii
    9
  1. Ten drugi omnibus jest lepszy bo ma jeszcze pomiar prądu i napięcia. GPS też jest dobry pamiętaj tylko o wtyczce.
  2. Omnibus musi być w wersji v3 a gps ma mieć kompas plus odpowiednią wtyczkę. I tak trzeba będzie przestawiać piny we wtyczce. Najlepszy jest od mini apm-a, od mini pix-a też ma chyba taką wtyczkę ale nie miałem takiego więc nie jestem pewny.
  3. To logiczne wytłumaczenie. A tak przy okazji. Pierwszy raz będę drukował pet-g. Na co powinienem zwrócić uwagę?
  4. Ale coś mi tutaj nie pasuje. Po przeskalowaniu, zmianie dyszy czy czegokolwiek na inne w jaki sposób otwory na serwa zostają w takim samym wymiarze? Wszystkie inne wymiary są większe a akurat serwa zostają takie same?
  5. Omnibus i gps z kompasem to cały system zapewniający prawidłowe latanie i co najważniejsze po prawidłowej konfiguracji tryb lotu taki jak RTL (powrót do domu) działa bez żadnej dodatkowych ustawień. Tak zachowuje się samolot w którym padł odbiornik i prawidłowo zadziałał FS. https://www.youtube.com/watch?v=gs431ZEyeHU Prawidłowa konfiguracja spowoduje prawidłowe działanie już za pierwszym lotem. Ale wybór należy do ciebie. Proponuję sprzęt wymieniony prze zemnie a pozostanie tylko wybór oprogramowania.
  6. Zostaje jeszcze ardupilot na omnibusie f4 pro v3 z gps-em od miniapem-a lub minipix-a. Prostszy w konfiguracji ale musi być pierwszy raz zaprogramowany przez DFU. Na dzień dzisiejszy za 140 zł masz system prawie pro:)
  7. To pytanie było do Adama. Twoją poznaję.
  8. Fajna ta antena, a działa?
  9. Sorry ale dopiero dzisiaj zauważyłem wpis w tym moim temacie. Niestety ale projekt utknął dokładnie w tym stanie w jakim jest na zdjęciach. Jakoś nie mam weny aby dokończyć ten projekt. W moim wydaniu raczej już nie skoczy:( Najprawdopodobniej pójdzie jako całość na giełdę. Będzie na nową drukarkę
  10. Ale to nie wszystko zostaje jeszcze 5 minut lotu w loiter. Robi się to jednorazowo w celu ustawienia "ratio". W jednym z modeli miałem tam 1.6 a w innym 2.5.
  11. Niestety ale robisz to źle W instrukcji jest napisane: At the same time, an incorrectly configured airspeed sensor can cause your aircraft to crash, so correctly configuring it is critical! Być może to właśnie ciebie spotkało. Tu masz pełną wersję instrukcji kalibrowania. Najlepiej jak włączysz na stałe kalibrację. Mam tak właśnie to zrobione i działa. http://ardupilot.org/plane/docs/calibrating-an-airspeed-sensor.html
  12. Stall prevention przy pomocy rurki pitota stara się aby prędkość nie spadła poniżęj speed min trybu A. Standardowo wynosi 32 km/h co nie jest mało:) Warunek to dobrze skalibrowana rurka pitota(5min latania w loiter). Ale to chyba już umiesz robić.
  13. To zostaje tylko kupno nowego chyba, że znasz się na elektronice i potrafisz pomierzyć chociażby przejścia. Możesz podłączyć bezpośrednio sygnał z kamery i sprawdzić czy to odbiornik czy nadajnik czy chociażby kamera.
  14. Jest jeszcze jeden sposób, ale wymagający odpowiedniej wysokości(coś ok 50 m i więcej). Włącza się ten czarodziejski przełącznik RTL i czeka.:0 Będzie nowy model czy polatam jeszcze tym.
  15. Pozostaje zakup rurki pitota. Czy wyłączyłeś "stallprevention"?
  16. Też tak mam. Zdjęcie z chwili produkcji:
  17. Nawet bardzie. Za śmigłem mam prostą powierzchnię (ścianę) a w tym B2 jest zaokrąglona.
  18. Też mam schowane i przy wadze 3 kg startuje z ręki. Ciąg mam ok 2,5kg.
  19. Nie ma takiej możliwości aby ciąg na tym silniku był tak mały przy tym śmigle. Popełniasz błąd w pomiarach lub któryś z elementów jest uszkodzony. Może to być spalony mosfet w ESC lub naderwane uzwojenia w silniku.
  20. Te odbiorniki bardzo często odmawiają współpracy z co niektórym sprzętem. Sprawdź na innym, będziesz wiedział czy to wina twojego telefonu. Zawsze to o jedno sprawdzenie mniej.
  21. Nie to tak nie działa. Ale zawsze można iść na policję i sprawdzić kto ma rację
  22. Do tego potrzebny jest znajomy policjant. Reszta ma tyle roboty, że zrobią wszystko aby nie przyjąć sprawy a jak otrzymają coś na piśmie to i tak umorzą. Aby było to oszustwo potrzebny jest jeszcze zamiar. Wystarczy, że sprzedawca powie, że nie miał zamiaru nikogo oszukać i policja umorzy sprawę. Tak to wygląda w polskim wydaniu.
  23. Polska policja nie zajmuje się sprawami cywilnymi (w tym przypadu reklamacjami) a kto tak twierdzi nie zna podstaw Polskiego prawa. Tak jak mi napisał Konrad wszystkie wpisy nie mające podstawy prawnej powinny być kasowane aby nie wprowadzać w błąd. To, że ktoś czuje się oszukany nie jest żadną podstawą do tego aby było to oszustwo w rozumieniu KK. Jest to ewidentna sprawa cywilna i tylko tak powinna być rozpatrywana. A dodatkowo osoby nazywające sprzedawce oszustem bez prawomocnego wyroku narażają się na odpowiedzialność karną ściganą na wniosek poszkodowanego. Może się komuś narażę ale 80 % wpisów w tym temacie nie wnosi nic w sprawie. A o sposobach załatwienia sprawy FUZZY już wie. Innych sposobów już nie widzę. Edit: Odpowiedź na reklamację już otrzymał. Został tylko sąd. W tym przypadku Nie widzę możliwości odstąpienia od umowy: Art. 559. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej. Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Dodatkowa sprzedawca ma na piśmie odbiór przez kupującego bez zastrzeżeń. Czy ktoś ma jakieś pytania?
  24. Tyle że w tym przypadku należy już zbierać pieniądze na bilety do sprzedawcy.
