maxiiii
Warbird NPN Spitfire MK V parametry.
maxiiii odpowiedział(a) na maxiiii temat w Modele średniej wielkości
Sam nie do końca potrafię to ugryźć. Wyciągam takie wnioski po obejrzeniu kilku historycznych filmów na YT z tym samolotem w roli głównej. Ograniczenie mocy silnika mogłoby właśnie automatycznie wprowadzić pozostałe ograniczenia ale to właśnie z tym jest największy problem. -
30 % prędkości dla modelu to chyba pomyłka bo dla wersji V wychodzi 200km/h. Przy tej prędkości skrzydła złożyły by się w harmonijkę Porównując lot prawdziwego i modelu jestem bardziej skłonny do przelicznika jak w skali. W moim przypadku jest to 10 i prędkości jakie uzyskuje to max 84km a taka zwykła do spokojnego latania to 55-60. Przy prędkości 60 km/h lot modelu wydaje się bardzo realistyczny. Być może to tylko moje fanaberie ale tak to właśnie widzę Jak przestanie wiać to dzisiaj sprawdzę latanie na kącie 11st. Dalej zostaje problem silnika. Jurek - właśnie taki model nadaje się najlepiej do testowania takich zmian. Już widzę jak ktoś ładuje takie ograniczenia do modeli za tysiące złotych... Takiego nie szkoda:) -
Wiele osób robi makiety odwzorowujące prawdziwy samolot co do nita. Ja postanowiłem zrobić to z parametrami. Może nie co do nita ale ale chociaż kilka. Dzisiaj pooglądałem filmy ze spitami naYT. Na jednym zrobiłem stopklatkę przyłożyłem ekierkę i wprowadziłem nowy kąt do modelu. To kąt przechyłu w ciasnym zakrecie. Wyszło ok 60st. Nie liczyłem go ale jak taki kąt zobaczyłem w kilku miejscach w filmie więc uznałem, że taki najprawdopodobniej był. Wprowadziłem dzisiaj do swojego modelu pewne ograniczenia to znaczy: kąt wznoszenia max 15st, zredukowałem ciąg do 60% wagi i kąt przechyłu ustawiłem na 60st. Start z ręki poszedł bez problemu ale te 15 st to trochę mało jak na moje przyzwyczajenia i trzeba było uważać na pobliskie drzewa:) lot całkiem przyjemny chociaż uważam, (po lekturze filmowej) że 15 st to stanowczo za dużo a 60 %ciągu też. Raczej ustawię na prędkość średnia. Ba dorobiłem nawet miniaturową kamerkę przed pilotem z widokiem niby z kokpitu. Syn w googlach mógł poczuć się jak w kokpicie:). Kolejnym elementem będzie sygnał pracującego silnika sterowany przez sygnał gazu. Takie tam małe gagety:) -
Trzeba wziąć się za kalkulator, nie mam innej rady:(( Najpierw kąty bo prostsze. Przyjąłem prędkość od 200 do max 600km/h. w=V x sin konta wznoszenia. Po przekształceniu i przeliczeniu z tablic na kąty wychodzi od 14 do 5 stopni. Maksymalny kąt wznoszenia powinien oscylować w dużym przybliżeniu do 15 stopni. Nie wiem czy to prawidłowo obliczyłem, jeżeli popełniłem błąd w rozumowaniu proszę o korektę lub przeliczenie. 15 st. to bardzo mało:( Teraz trzeba pomyśleć jak przeliczyć prędkość i moc na ciąg max. -
Bazuję na tej wypowiedzi. Jeżeli nie ma takiego współczynnika to takie przeliczenie nic nie daje. -
To w tym przypadku jaki mogę przyjąć współczynnik? -
To dobry trop ale po przeliczeniu wychodzi trochę za dużo bo 410W. Nie uwzględniałem współczynnika skali bo nie wiem gdzie go znaleźć. -
Nie bądź taki:) podaj te 2 parametry:) -
A drugie pytanie brzmiało? -
A może jeszcze podasz jaki to dron, duży czy mały?
A zacznij przygodę od zmiany oprogramowania. Najlepiej na er9x. Jest najlepsze. Standardowego nie miałem chyba dłużej niż 10 minut:)
9x ale którą?
Daj cancel i zrób diagnostykę przełączników. Gimbale i potencjometry mają inny komunikat.
Patrząc od tyłu jak bozia przykazała. Jest problem z samym oblotem więc jak krzyś nie daje rady więc powinien zrobić to po "inszemu". Start z automatu i trymowanie w manualu a potem jest już łatwiej.
Nagrywanie otwarcia przesyłki nic nie daje. Chyba, ze masz ciągłość nagrania od kuriera do otwar ia:-). Widocznie nie trafiłeś jeszcze na kumatego kontrachenta.
Te prawo a raczej ustawa konsumencka jest dla kowalskiego a nie dla sprzedawcy w/g tej ustawy sprzedawca ma gorzej musi nawet oddać koszty za przesyłki chyba,że sprzedawca przeczyta ustawę:-)) A tak przy okazji Jeżeli masz sklep internetowy i nie znasz ustawy konsumenckiej i obowiązku informacyjnego to ci współczuje. Kiepsko skończysz. I możesz to uznać jako straszenie bo ta ustawa to biblia dla przedsiębiorcy parającego się handlem. A zwykły kowalski wie coraz więcej. A znasz opowieści o sukniach sylwestrowych?
Talon to raczej nie jest samolot do latania przy nodze. Powinien mieć jakiegoś autopilota.
Zwrócić można nawet uszkodzony. Odstąpienie jest jednostronne i sprzedawca nie ma prawa odmówić zwrotu.
Jest odwrotnie-)
Zwrot tak nie działa. Mądry spredawca nic nie musiałby ci zwracać. Ale nie będę pisać instrukcji:-)
Nie ma czegoś takiego jak odwołanie. Inpost nawet na nie nie odpowie. A klient biznesowy może mniej niż zwykły Kowalski bo nie chroni go ustawa konsumencka a tylko kc;( Ale jest jeden sposób, jak sklep jest niedou zony to napisz reklamację do sklepu i czekaj 14 dni - może nie odopwiedzą w terminie. Ty też możesz zagrać tymi samymi kartami;))
Takie zachowanie to nie SC a tylko skłon i wykłon silnika. Daj większy.
Ta jest lepsza
Możliwości są prawie takie same różnią się tylko bzdetami. Jakie masz oprogramowanie w radyjku?
Puszczasz talona bez komputera?
