RenoFlo
    1
Treść opublikowana przez RenoFlo
  1. balast - zbędne rurki weglowe - już opisano, pasy dźwigara powinny mieć wypełnienie miedzy sobą (np. balsa, słoje ponowo) i okładziny ze spoiną pracującą na ścinanie, w okolicach przykadłubowych pracują tylko dwa żebra - pierwsze no i to na końcu bagnetu / kieszeni / pochwy i tu (koniec bagnetu) powino być o żebro, dwa wiecej i geściej rozmieszczone aby pracujacemu pokryciu "było trudniej sie zblizyć" pod obciażeniem - reszta jest zbędna, wystarczą półżeberka podpierające nosek profilu aby bez obawy chwycić ręką przy montazu lub poziome wstawki między żeberkami oszliwowane do obrysu profilu i na to pokrycie.
  2. Cześć, zależy jakie masy wchodą w grę? folia też waży i to niemało... gdy balsa miękka i cienka (szlifowana) kapon moze migrować do styro. Dla wzmocnienia balsowego pokrycia pod folię (gruntowania) można / nalezy zastosować "oracover haisssiegelkleber" lub "balsalock" lub - budżetowo - domaluks satynowy/matowy, ktory musi zostać dokładnie wysuszony.
  3. na rurce węglowej zwijasz pochwę - rurkę papierową, szklano-epoksydową, lub tylko owijasz ją folią aluminiową albo strech, z balsy o grubości równej średnicy zewnętrznej tej dorobionej rurki (pochwy) wycinasz kliny o wymiarach wg życzenia (szkicu), sklejasz wszystko wg potrzeb, oklejasz okładzinami do wymaganej grubości, stojak do wiertarki oddajesz na złom...
  4. tu akurat nie są pierwsi... w PL podobny projekt ustawy "Prawo Lotnicze" powstał w 2013 roku, przewidywał ograniczenie pułapu lotu modeli do 150m. więcej tu: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/34335-projekt-rozporz%C4%85dzenia-do-prawa-lotniczego/ Na szczęście udało się wprowadzić wyłączenia przedmiotowe, podmiotowe i obszarowe. Na chwilę obecną jest całkiem ok. chociaż słychać głosy o potrzebie zmian...
  5. Cześć, Piotrze, testy naziemne przebiegły pomyślnie. Wszystko działa jak należy. Jak pogoda i czas pozwolą zobaczymy co pokaże na większym dystansie i w powietrzu. Dziękuję za pomoc.
  6. no ładnie, ładnie a jakby tak, Krzychu, ale wiesz na spoko, bez spinki, oznaczyć te imprezy, które sumowane będą w sierpniu, w Radawcu to może byłoby jeszcze ładniej...? miłego weekend'u
  7. Cześć Jerzy, no ładne cacko - jak mawiał klasyk. jaki profil skrzydeł założyłeś? na jakim kącie zaklinowania?
  8. RenoFlo
    KA-8
    zrozumiale tak, ale czy na pewno dotyczy to przedstawionego elementu? lecimy sobie 130, wysiadamy i przestawiamy? są trymery nastawne na ziemi i regulowane w locie - tego zabrakło...
  9. o której mniej, więcej się wybierasz?
  10. mam już drugi taki odbiornik, będę porównywał. faktycznie Piotrze, mam niedaleko... może podjadę w któryś dzień?
  11. obrazowo, działa na wyobraźnię: kazdy dodatkowy gram z tyłu to konieczność dołożenia 3 - 7 gramów z przodu (zalezne od proporcji modelu) tylko kilka nielicznych kkonstrukcji wymaga dowazania ogona... Może to taka własnie?
  12. Dzięki, za informację jest nadzieja na uzdrowienie pacjenta. Kupiłem ten odbiornik okazyjnie, takie "chybił / trafił" bilans ma szansę wyjść na dodatni... Podejmie się ktoś wlutowania nowego elementu?
  13. Cześć, potrzebuję informacji, jaki to element i jaką rolę pełni -> środek owalu na poniższej fotce to "coś" jest zupełnie wypalone, pozostały tylko dwie metalowe "klamry" w kształcie [ i ]. Odbiornik zbindował się bez problemu, w warunkach próby na ziemi pracuje poprawnie, "test range" wypadł pozytywnie - na ziemi, w trawie, anteny schowane, "widok" od dziobu "przez" silnik elektryczny: 35m, anteny wyprowadzone na zewnątrz: 50m (kadłub ze wzmocnieniami węglowymi), nie grzeje się, telemetria działa jak należy, niby wszystko OK. Ma Ktoś może wiedzę lub schemat ?
  14. RenoFlo
    Navy Cat Jet
    Czemu "canardy" a nie np. "ducki"?
  15. wyważony powinien być cały zespół - tłok-wał-magneto. samo magneto nigdy nie będzie wyważone na zero, bo ma być zamocowane na klinie w jednym, jedynie słusznym położeniu względem wału i tłoka. oczywiście tak, masz rację, ale czy przeciwwaga na wale, w takim wypadku, ma taką samą masę jak z magnetem ?
  16. RenoFlo
    Śruby DLA, DLE, DA
    te ze zwykłe, ze zwykłego sklepu mają tę przewagę, że są ze zwykłej, chińskiej stali....
  17. Cześć, z powodu pięknej maski kilku kolegów pożegnało się z silnikami lub sponsorowali ich naprawę główną.... - powierzchnia wylotów powinna być 3 - 4 razy większa niż powierzchnia wlotu powietrza chłodzącego
  18. Jestem pod wrażeniem !! próbowałeś to policzyć, ile kosztuje w Twoim wykonaniu? powiedzmy 6 sztuk.
  19. obie lotki do góry, mocno do góry, kontra wysokością i będzie ok. pierwszy raz na pewnej, bezpiecznej wysokości zaobserwujesz zachowanie modelu.
  20. Cześć, ktoś już gdzieś pisał aby używać prawidłowych określeń i nazw - wszystkim będzie łatwiej nitro to: 1. często nazywany tak podtlenek azotu - utleniacz w instalacjach benzynowych 2. kilkuprocentowy dodatek do paliwa żarowego, także jako utleniacz, którego głównym składnikiem jest alkohol metylowy - metanol 3. lub rozpuszczalnik na bazie związków azotu tak czy inaczej nie widzę związku z klimą...
  21. Tak, tak teorię znam. odniosłem się do dostępnych zdjęć (ogląd) i nie całkiem pasującego do nich rysunku - tego górnego. czy proporcja uniesienia ostrza do grubości profilu jest stała czy może się zmienia? Twierdzisz, że uniesienie ostrza profilu nie ma wpływu na kąt natarcia? - toż to osobista cecha obserwatora jest... no i wsparcie, wsparcie jest najważniejsze
  22. Wyciagarka, akumulator, wózek, czas rozkładania, koszty naprawy modelu = model holownika, frajda z udanych lotów, możliwość holowania innych... tak się tylko głośno zastanawiam...
  23. jak mniemam, wiedzy o modelarstwie nie masz zbyt wiele - jak kazdy na poczatku tej drogi. zaczynanie przygody z modelarstwem od pytania "prose Pana, a ile to kostuje?" - to ja powiem tak: kosztuje to mnóstwo pracy i jeszcze więcej cierpliwości do samego siebie. najlepiej znajdź w okolicy grupę ludzi zajmujących się tym hobby / sportem. Spotkaj się, porozmawiaj, popatrz, dotknij, popróbuj. W ten weekend (19-20. 09 ) w Tarnowie, jak pogoda pozwoli będzie kilkanaście osób z wielkim doświadczeniem z całej Polski - Finał Pucharu ATTP 2015. To tylko 120 kilometrów... a prosty, używany, sprawny model motoszybowca z prostym wyposażeniem kupisz za, powiedzmy ... 300-400 PLN
  24. zapraszamy w tę sobotę i niedzielę (19-20. 09) paręnaście szybowców (i nie tylko) będzie latać : http://pfmrc.eu/index.php?/topic/33715-latanie-w-tarnowie/?p=585122
  25. proszę bardzo sprawdzony, dostatecznie wytrzymały w normalnej eksploatacji: http://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop_back=eshop&action_back=&id_back=0&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=313 mechanizm pod koło fi 90 mm. , bez koła i bez tej, nikomu niepotrzebnej płyty sklejkowej waży 147 gramów.
