robertus
    141
  1. robertus
    Wybór aparatury
    Gdybym teraz kupował jeszcze raz to bym kupił i6 zamiast T9X. 6 kanałów wystarcza mi do teraz a jest telemetria. Z odbiornikiem i6b są inne czujniki.
  2. robertus
    Wybór aparatury
    Taranis raczej nie jest z tych mało skomplikowanych w obsłudze
  3. robertus
    Super Tigre g 51
    Witam, odkopuję watek, co by nie śmiecić nowym wątkiem o tym samym. Kolega ma chyba taki silnik. Poniżej zdjęcia. Długo leżał w pudełku. Teraz go rozkręcić, przeczyścił WD40 i złożył. Jeszcze przepustnica się nie rusza, chyba się coś zapiekło. Czy pomysł, aby użyć ten silnik do Wicherka 25 jest dobrym pomysłem, na mój "piankowy rozum" to jest sporo za duży, sugerowałem wicherka 50 a i tak jest chyba nieco na wyrost. Poradzicie coś?
  4. robertus
    Wybór aparatury
    6 kanałów wystarczy przecież na długo
  5. robertus
    Wybór aparatury
    Jak dopiero zaczynsz, to zacznij może od Flysky -i6 i do tego samolot z EPO lub EPP.
  6. http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/news-pierwsi-ranni-w-wypadku-z-udzialem-autonomicznego-auta-googl,nId,1854517
  7. Chyba nie rozumiem Twojego problemu, lub Twoich obaw. Jak kupujesz z magazynu EU to kupujesz w Unii, nie w Chinach. Takie same wątpliwości miałbyś gdybyś kupował w sklepie .de czy .at Chyba, że jesteś sklepem i chcesz to potem sprzedawać dalej, to nie wiem jak jest.
  8. No chyba, że przeszmuglowali. Zamawiałeś coś z Chin? Wszystko co przyjeżdża do Polski z poza EU trafia na celników i albo dostaje pieczatkę "Dopuszczono do obrotu na terenie Polski", albo trafia do odpowiedniego urzędu na dokładne rozliczenie Vatu.
  9. A sorry, Faktura jest. Ale kolumny vat nie ma, jakbyś się pytał.
  10. Nie dostajesz żadnych dokumentów. Wszystko co wchodzi w strefę EU przechodzi wtedy przez odprawy celne. Magazyn EU, czy inny sklep w EU to nie jest jakaś eksterytorialna ambasada Chin. Dlatego cena jest wyższa niż w Chińskim HK.
  11. Wagą bym się nie przejmował. Akurat mam dwa rodzaje takich samych Turnigy 3S 1300. Pierwsze z 2012,2013 roku a drugie z 2014 i zgadnij, co? Te nowsze są lżejsze i cieńsze. Oba mają taką samą wydajność prądową na nalepce, ale w rzeczywsistości te starsze dają więcej prądu niż nowsze. Więc ja mam taką teorię, że parametr C wiąże się bezpośrednio z wagą pakietu. Tak wyglądają wporównaniu
  12. Nie używasz czasem pakietu 1300mAh tak 20C - 40C ?
  13. Weź może wypisz wszystkie aparatury jakie chcesz porównać, bo tak to można jeszcze rok pisać
  14. Spoko. Cieszę się z Tobą.
  15. Z natury jestem leniwy Dzisiaj wygląda tak
  16. Aleś wykopał trupa. Poza tym, że fajnie wygląda to zupełnie nie prawdziwe.
  17. Nie, zauważ literkę T. to AFHDS, nie ma telemetrii. To taki mniejszy brat T9X.
  18. Odpuść ją sobie, lepiej kup FlySky FS-i6, cena taka sama a technologia nowsza.
  19. Generally, bigger horizontal stabilizer makes more stable plane. I wouldn't change this.
  20. Upload a lot of pictures during the building. One photo is better than hundred words.It will help for sure in understanding.
  21. Wirnik jest dobrze założony. Część zaciskowa wsuwa się aż do pierścienia zabezpieczającego łożysko przed wysunięciem. Jak to wszystko założę, to wirnik jest na równo z krawędzią obudowy, jak dokręcę śrubę to się chowa tak 0,5mm. ale odczuwam opór przy obracaniu i podejrzewam, że pierścień zaciskający obciera się o narożniki wokół otworu w który wchodzi piasta. Myślę, że wystarczy tu podszlifować odrobinę pilniczkiem. I zrobione. Nie wiem czy na zdjęciu widać, ale pociągnąłem lutownicą tylko te narożniki, ale nie na wylot tylko tak 2mm, tyle wystarczy aby kołnierz zaciskowy się tam zmieścił. Przy okazji, miałeś śrubki mocujące silnik?
  22. Jak ktoś ma rady po polsku to też można pisać. Tony sobie poradzi. Ważne, żeby pomóc koledze przy budowie.
  23. Tak, być może tak to zaprojektowali, że uwzględnili go przy montażu. Tak jak dukeroger pisze, i tak będziesz miał tunel dopasowany, ale zobaczę jak się składa mój z ciekawości.
  24. Pierścienia nie miałeś?
  25. I'm glad that you are ready for start this build.
