robertus
    143
  1. robertus
    Hawker Typhoon IB w 3D
  2. robertus
    Nie do końca są to plansze, choć fakt są płaskie, to raczej wycinanki w stylu kartonowego "Małego modelarza", z którego można zbudowac model. Nadruk juz jest więc odpada późniejsze malowanie farbami.
  3. Na taki patrzyłeś? http://hobbyking.com/hobbyking/store/__7186__Turnigy_Brushless_ESC_35A_CAR_ESC.html W zakładce files jest manual, jest tam jakiś soft start No i w nadajniku może ustawić spore expo.
  4. Da sie zdjac te ramki co są wokół śmigieł? Im będzie lżejszy tym dłużej polatasz, ewentualnie zapasowa bateria na zmianę.
  5. Od czasu jak sie przeprowadziłem to nie mam żadnej talewizji, a teraz jak naziemna jest tylko cyfrowa to jak bym chciał to i tak nie mogę. I dobrze. Na telewizorze ogląda się jedynie bajki z dvd. W ogóle mi tego nie brakuje.
  6. To jak z samochodami. Laguna 2 miała tyle elektroniki, że ma przydomek królowej lawet. Im mniej elektroniki tym lepiej.
  7. Czyli trzeba dobrze zareklamować i sprzedać taka imprezę.
  8. robertus
    Szacunek.
  9. A ja się spodziewałem właśnie takiego obrotu sprawy.
  10. Poczytaj najpierw forum. fms to juz trąci myszką, a jak masz windows 7 64bit to go nawet nie odpalisz. Jak już masz cos na oku to dowiedz się jakie gniazdo dla trenera jest w aparaturze. Tym samym gniazdem podłączysz aparaturę z pomoca dodatkowego interfejsu usb.
  11. Na początek. Zainstaluj tego multiplexa i polataj na gamepadzie z dwoma joystickami. Wada jest taka, ze masz na drążku gazu spręzyne centującą a w prawdziwej aparaturze nie.
  12. Będą. Sprawdzałem.
  13. Przyszedł EDF 70mm Zaskoczył mnie skok łopatek wentylatora, zobaczcie. Postawiłem wentylator na wyważarce i niestety nie jest wywazony statycznie. W opisie na HK jest napisane, że jest wyważany dynamicznie, ma to sens?
  14. Mniej niż 300zł. Kup aparaturę Flysky FS-i6. Zasięg testowany w internecie 1,5km
  15. Nadal podtrzymuję zdanie, że do takich makietowań lepszy jest styrodur niż EPP
  16. A jak z SC, bo taka nerwowość to też moze być przez zbyt tylne wyważenie. Uzywasz przy skręcie ster kierunku?
  17. Zwykłą, Flysky-i6, Sterowanie na prawym drążku.
  18. Nawet to jeździ. Na razie ograniczyłem zakres gazu na 60% nie jestem pewny jakim napięciem był wcześniej zasilany silnik.
  19. W tak zwanym międzyczasie reanimowałem zabawkę synowi. Porsche było na 27MHz, teraz jest na 2.4GHz. Ciekawa sprawa, autko ma zawieszenie na sprężynach i napęd różnicowy. Szkoda go było wyrzucić. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/53694-konwersja-porsche/
  20. i to właśnie miałem na myśli pisząc, że historię piszą zwycięzcy.
  21. Moje Porsche się robi. Wykombinowałem taki sposób sterowania przednimi kołami. Najprostszy jaki tylko może być, przykleiłem dźwignię serwa na CA, nie przykręcałem, bo może w razie kraksy oderwie się zamiast niszczyć zęby w serwie. Serwo do sterowania to HK 939MG o momencie 2,5kg, powinno wystarczyć. I już wszystko ułożone Nawet działa, tylko baterie miałem słabe Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć instrukcję: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/981938200X275523X12.pdf Co to znaczy protection on/off przy record neutral point, sądzę, że to chodzi o manetkę gazu, ale do czego ta ochrona? Co to practice/climbing mode? Jeśli jest możliwe to chciałbym zaprogramować kontroler tak aby stopniowo dodawał mocy aby mi zębatek nie pozrywało A przy zmianie kierunku nastąpiło zatrzymanie a potem jazda w drugą stronę, również z tego względu.
  22. Wojna to nie bajka, a jak mówią: "historię piszą zwycięzcy". Czy można porównać smierć zadaną przez angielskiego pilota niemcom do śmierci zadanej przez niemca anglikom? Jedna jest ok a druga nie, to chyba dziwne? Wojna to nie film, człowiek traci swoje człowieczenstwo, swoją duszę. Widzieliście może animację "Ścieżki nienawiśći" Oby nigdy nas to nie spotkało, dlatego trzeba pamietać i uczyć dlaczego tak się stało, aby nie popełnić znów takich samych błędów a nie w imię dziwnej poprawności politycznej zamiast swastyk malować wesołe kwiatuszki. PS:I przy okazji - niemca a nie jakiegoś nazistę z kosmosu.
  23. jak masz profil clarky to jak położysz na płasko, na zero stopni to automatycznie będziesz miał dobry kat zaklinowania skrzydła.
  24. Albo klapy, jak podłączysz pod pokrętło to wyregulujesz sobie w locie.
  25. Podłóż coś pod spływ aby zmniejszyć kat natarcia skrzydła.
