Pilatus PC-6 Turbo Porter 140cm - renowacja
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Idzie jak po grudzie - brak czasu. Na dzień dzisiejszy kadłub wygląda tak i chyba mogę go zacząć oklejać skyloftem. -
Sony HDR AS20 Sport Cam czy Mobius
robertus odpowiedział(a) na Pioterek temat w Kamerka na pokładzie - video
Domyślny format mobiusowy - mov. Wyskoczyłem na małe latanie aby nagrać i pokazać jaka jest różnica w kątach widzenia w zależności od ustawień. Mam jednego Mobiusa, więc to nie jest takie super porównanie, ale różnicę w kątach widzenia widać na pierwszy rzut oka. Starałem się latać w tym samym obszarze i robić to samo. Taki zwykły wypad na latanie. Mobius szału nie robi, ale na razie nie znalazłem kompaktowej kamerki z zoomem.Widziałem natomiast, że ludzie wymieniają soczewki na węższe, wtedy można by się pokusić o 1080p na wąskiej soczewce. To by było dobre, tylko musiałbym mieć dwa mobiusy wtedy. -
Instrukcja mówi o 90st i tego się trzymajmy. W nadajniku są pod kątem prostym.
No nie uwierzę, że tak wygladał po kraksie. Chociaż jak masz wszystkie kawałki, to wiadro CA i będzie znowu latać
Nie pogardziłbym małą kamerką 1080p 60fps, w której dałoby się regulować kąt widzenia. np ręcznie kręcąc zoomem soczewki. A tak mobius jest dla mnie najlepszym kompromisem do moich jednoosobowych zastosowań. PS Youtube obcina dość znacznie jakość. -
MIG 29 - model drukowany na depronie
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Trochę wygibasów. Można by i bardziej, ale jestem lepszym budowniczym niż pilotem. -
MAGNUM FFF - mój nowy model
robertus odpowiedział(a) na awot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Tak sobie patrzę na te Magnumy...można by zrobić Karasia w tym stylu. -
To, że Ci wolniej działa to wina kodeków, nie widzi Ci, że masz 60klatek na sekundę a nie 30 czy 25. Przy tej ilości śmigło w locie już ładnie wygląda. Nie jak rozmazane kluski. Moje ustawienia to: Mode I do nagrywania z czapki. Mode II do nagrywania z samolotu. Mam standardową soczewkę. I przykłady Latam tak do ok 200m, może nieco dalej. Czyli w sumie koło nogi. -
Spodziewałem się tego. Nie chodzi o rozdzielczość a o kąt widzenia. W kamerkach sportowych jest z reguły duży, rzędu 120, 170stopni. Fajne do nagrywania czegoś co jest kilka metrów przed nosem, ale jak model jest na 100m to już go nie widać. Nadal polecam mobiusa na wąskim kącie -
Na początek zdejmij jedno smigło, bo moim zdaniem, silnik jest za bardzo obciazony i: - możesz zmienić na dwułopatowe - możesz zmienić na mniejsze lub o miejszym skoku - możesz zmienić na zwykłe, nie slowfly. Dopiero wtedy bym poszukał innego silnika, który by uciągnął czterołopatowe śmigło jak masz. Możesz też ograniczyć gaz na endpoincie, jeśli powiedzmy ciąg jest wystarczający na 70% gazu i prąd jest poniżej maksymalnego dla tego silnika.
Urząd to urząd, papier musi wysłać.Wysyłasz im info ile zapłaciłeś w paypalu bo wszyscy wiedzą, że faktury z Chin są zaniżane. Jak masz zapłacić to zapłacisz VAT od kwoty z paypala, czyli sprzęt plus przesyłka. Dostaniesz paczkę za pobraniem tej kwoty.
Być może oczywistość.Zasilanie idzie tylko z pierwszego regulatora.
Do samochodu najlepsza by była aparatura pistoletowa. Ze zwykłych to może być flysky fs-i6. Mam ja i właśnie i zrobiłem taki mix jak potrzebujesz. Trochę dziwny jest bo jak zrozumiałem serwo wychyla się tylko w jedna stronę, raz o 20st, cofa do pozycji "0" a potem dalej o 70st. Zrobiłem to na przełączniku 3-poz, góra - wychylenie 20%, środek neutrum serwa, dół wychylenie serwa w tą sama stronę ale tym razem o 70%. Tak chcesz, żeby to działało? W T9X też jest przełącznik 3-poz ale nie można z niego zrobić wyjścia na kanał zewnętrzny na oryginalnym sofcie, przynajmniej mi się nie udało.
Skąd. Trzeba tylko przylutować parę kabelków do płytki scalonej w nadajniku, zamontować gniazdko gdzieś w obudowie, kupić programator na usb, ściągnąć soft z internetu, wgrać do aparatury. I cieszyć się lepszym softem w aparaturze, gdzie wszystko możesz zaprogramować od zera pod swoje potrzeby.
Kiedyś można było wyeksportować potwierdzenie do pdfa z transakcji. Teraz po zmianie nie wiem.
Wyślij emailem potwierdzenie z paypala i printscreen zamówienia z HK
Bylejakości jestem oczywiście przeciwny. Trzeba staranie robić i dokładnie, ale bez przesady. Jakości i trwałości, ograniczeń materiału jakim jest depron w porównaniu do drewna nie ma co porównywać i nie ma co zaklinać rzeczywistości. Ale jest to też plus, przynajmniej dla mnie. Ja swoich modeli nie oklejam, zużywają się naturalnie i po kilku latach, gdy ich resurs upłynie to je demontuję lub podwieszam na stałe na "suficie chwały". Kilka lat (2-3) dla modelu z depronu to sporo. moim zdaniem.
Robert mówi jak jest. Uważam,że zbytnie rozczulanie się nad depronem, jest chore, bez urazy Bartku Pierwsze lądowanie w trawie i po sprawie z idealnymi krzywiznami i gładkością powierzchni. Aby było ładnie trzeba oklejać depron co najmniej papierem i później malować. Poprawi to sztywność i estetykę.
Ale wiecie, że to jest TYLKO depron. Samym nawijaniem poszycia na żeberka zostały one zniekształcone przez naprężenia.
Dzięki za odpowiedź Michał. Woda ze skyloftu nie kłóci siej akoś z balsą i drewnem? Robiłem parę dni temu próby szpachli do balsy to sobie okleiłem kawałkiem skyloftu próbkę na nitrocellon i zauważyłem, że płytka balsowa się wygięła.
Multiflight korzysta z [kontorlerów gier] w windows. Dopiero jak Windows zobaczy aparaturę to multiflight skorzysta.
Nie zgłębiałem tematu, ale chyba można kupić plany jakiegoś ULMa, motoszybowca czy czegoś podobnego.
J-1b don quixote (Prząśniczka) 1.54m
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Modele średniej wielkości
Taka ciekawostka do czego wyewoluowała J-1 http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/417/126/BAe-Systems-XPA-18 -
Nie lepiej budować z planów? Chcesz się zabić?
