robertus
    143
  1. robertus
    Który "kupić"?
    I tu się z Tobą nie zgodzę. Wszystkie bedą latać jako multicoptery na 100%, a pierwszego dałoby się byc może zrobić nawet jako samolot, skrzydła ma i kadłub nośny, byłoby to zapewne trudne, ale nie niemożliwe. Tylko obawiałbym się o te jego stopki przy lądowaniach w trawie.
  2. Jak ustawisz w mobiusie 720p narrow 60fps to masz taki kąt jak potrzebujesz. Tak nagrywam swoje loty "z czapki"
  3. Inne porównanie https://youtu.be/-d42iFaooT0
  4. Tak wygląda wśrodku, po zdjęciu piankowej skórki. Zdjąłem ramie napędzające ogon w kierunku wysokości. Ogon jest przymocowany bezpośrednio do serwa, które robi lotki, z kolei to serwo jest przymocowane na zawiasie i przemieszczane serwem od wysokości w kadłubie.
  5. Kolejny martwy przepis. Stefan pójdzie kupić młodemu zabawkę na straganie a potem pójdą na blokowisko nagrywać sobie z góry osiedle. Dopóki ich nie złapie za rękę straz miejska albo policja, albo komus głowę rozbiją, to nawet nie będa wiedzieć, że taki przepis istnieje.
  6. robertus
    Który "kupić"?
    Dla funu oczywiście.
  7. robertus
    Który "kupić"?
    Mustang czy UH-144 Falcon A może AV-22 Sparrowhawk Reklama mustanga do mnie przemawia http://youtu.be/BR07oZC0QHU http://youtu.be/STEe5_6ccAs
  8. robertus
    Ornitopter Eastern Dragon
    Sprawiłem sobie takie coś na święta Na pudełku logo producenta nie ma, ale w środku na wszystkim jest napisane Walkera. Parametry Rozpiętość 100cm Zasilanie 7,4V 1250mAh Waga 315gram Sterowanie jest ogonem, gazem steruje się prędkość machania skrzydłami Czy poleci? Kurcze mam nadzieję, że tak.
  9. robertus
    Podwozie dla MiG-23
    Szukam pomysłu na podwozie główne chowane dla MiG-23. W oryginale było skomplikowane i chowało się do kadłuba. Ja wymyśliłem coś takiego. W przekroju Czy to ma sens i z czego to zrobić? Model będzie miał ok 1200-1500gram
  10. Wygięty kawałek plastiku to tez profil - wklęsły.
  11. Zbuduj takiego Mustanga, jest łatwiejszy w budowie i pod depron/podkład właśnie. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=859736
  12. robertus
    Pokrycie retro
    Skyloft lub coveral
  13. Przynajmniej ciepło w oczy.
  14. Damian, jak wrócisz z oblotu z modelem w reklamówce to już cieszyć oka nie będzie. Jak chcesz to zbuduj i odłóż na półkę na czas aż nauczysz się latać czymś innym. Przede wszystkim wolniejszym, czyli dużym i lekkim, w bezwietrzną pogodę. Wtedy będziesz miał czas na reakcję. Od Tomasza odczepiłbym podwozie na pierwsze loty w ogóle, Pomalować w plamy maskujące i warbird jak znalazł.
  15. Zaleca się rozładowanie i naładowanie z balanserem. Jeden raz, po to aby sprawdzić cele w rozładowaniu i wyrównać podczas ładowania. To nie chodzi o formowanie. Naładować trzeba na pewno bo taki z fabryki jest w trybie storage i na tym się specjalnie daleko nie poleci a jak jedna cela będzie walnieta to pierwszy lot może byc i ostatnim..
  16. To że nikt tego nie robi to nie znaczy że tak się nie powinno robić
  17. Masz stall na śmigle.
  18. Dzięki
  19. Zaproponuj coś zatem. Bo na razie to samą pianę bijecie.
  20. Było kiedyś. Fachowcy od drewna zwrócą zapewne uwagę, że słoje w złą stronę. ☺
  21. Ten podkład to od Cezara?
  22. Po to sa chyba butle, jak rozumiem.
  23. Czyli olejowy byłby lepszy?
  24. No właśnie nic nie pisze o zbiorniku, chociaż szczątkowym, typu 3L . Taki 24L jest jednak za duży dla mnie.
