Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Konwersja drona w B-17
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Dokładnie taki był zamysł, najpierw jeden silnik dostał a potem drugi. Takie odpalenie świec na zakładkę a nie razem daje też dłuższy efekt dymienia. -
Nasz trening z soboty i udział B-17 w wielkiej bitwie w Raciborzu w niedzielę. W sobotę poszło wszystko elegancko, ale niestety w niedzielę nie odpaliła mi jedna świeca. nie mniej i tak super wyszło -
XVI Międzynarodowy Piknik Modelarski w Raciborzu 9-10 Wrzesień 2023
robertus odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Imprezy modelarskie
Było super! Dziękuję, że mogłem uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu. Tu jest trochę (nie moich) zdjęć. https://www.nowiny.pl/galeria/34254-raciborz-piknik-modelarski-2023-zdjecia-z-lotow/foto-1396410.html- 35 odpowiedzi
Świetna relacja zakończona sukcesem. Gratuluję!
A tu masz płyte EPP 1cm. Skleisz skrzynkę zaokraglisz nożem i masz kadłub w 30min https://sklep.modelarnia.pl/p3371,plyta-epp-biala-10mm-600x900mm.html
Jeśli będzie budował swój kadłub to zrób go górnopłatem, wtedy jak strzeli guma to skrzydło będzie miało gdzie uciec, bo oryginalnie skrzydło wsuwa się w kadłub i to robi trochę problemów przy krecie. zobacz np coś takiego. kadłub z EPP, belka z listewki i skrzydła i ogon to co masz.
Nie lepiej kupić płytę EPP oi zrobić kadłub z tej pianki? Jest bardziej kreto odporna niż oryginalna pianka, tym bardziej od balsy.
Mylisz się. Takie mocowanie skrzydła jest po to że w razie kreta skrzydła mają się wypiąć. Jak zrobisz wszystko na stałe to jakiekolwiek uderzenie i masz jesień średniowiecza a nie model. Nie chodzi o to aby wzmacniać wszystko ale żeby kontrolować gdzie ma się uszkodzić. Z tego wszystkiego guma plus magnesy byby najlepsze.
Silniki działają przy wyłączonej aparaturze
robertus odpowiedział(a) na Budrys777 temat w Aparatury RC
Jak failsafe masz włączone i skonfigurowane że silniki są na zero to utrata sygnału bo wyłączyłeś aparaturę powinna zatrzymać silniki. -
Tak to działa jeśli nie ustawisz opcji fail safe. -
Przerobiłem wylot F-18 i teraz mam ciągu tyle ile trzeba. Myślę, że źle nie wygląda i w locie nie będzie widać. Po trymowaniu, ograniczeniu wychyleń i przesunięciu nieco do tyłu środka ciężkości lata idealnie. Film z dzisiejszych prób tutaj Malowanie będzie inspirowane agresorem, inspirowane bo mam trudność ze znalezieniem odpowiednich kolorów farb a mieszać za bardzo nie chcę bo potem pod poprawki będzie trudno dobrać. Coś w tym stylu Efcia jest bardzo duża, ledwo mieści mi się do skody fabii kombi
Poszedłem tym tropem i dmuchnąłem dyszami na wagę. Ot prosty test. Waga ugięła się tylko na 850 gramów. Porównanie z F-16? 1400 gramów Tadam! No nic nie będzie makietowo ale będzie skutecznie. Z takim tunelem mam 1400 gramów
Aparatura RadioMaster TX16S (Mark II)- opinie, modyfikacje
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
Oo ciekawe, ale tak to nie będę kombinował bo to prosta droga do pomyłki i pociętych palcy. [emoji16] -
Chodziło mi o to czy jak wybiorę inny model w aparaturze niż ten do którego podpinam aku to mi ten model nie odpali bo odbiornik nie ma linku do tego modelu w aparaturze. -
Panowie, czy w tym nadajniku odbiorniki są przypisane do konkretnego modelu w pamięci? -
Haoye F/A-18C Rozpiętość: 111cm Długość: 160cm EDF FMS 70mm 4S / obecnie 6S Akumulator 4S 3000mAh / obecnie 6S 3000 mAh Waga do lotu 1650g dla 4S, po zmianie na 6S 2100g Wątek z budową znajdziecie tutaj:
Oblot z Jarkiem okazał się sukcesem Taki z niego slow flajer wyszedł ? Myślę, że ma sporo strat na wylocie do dwóch dysz. Mam F-16 i F-35 i tamte idą bardzo dobrze na 4S, a tu trochę brak prędkości. Pewnie w F-18 mam straty bo się wylot się rozdwaja i ciśnienie spada. Tak teoretyzuję.
W sumie nie ma czym. [emoji16] Rozpiętość: 111cm Długość: 160cm EDF FMS 70mm 4S Akumulator 4S 3000mAh Waga do lotu 1650g Serwa lotki, taileron, kierunek. Tak wygląda zamontowany edf. Oblałem go pianą dla wzmocnienia mocowania i utworzenia tuneli. Nie, nie są gładkie. Za edf zrobiłem po prostu kierownicę która rozdziela powietrze na dwa strumienie A tak wygląda kieszeń na akumulator pod kabina pilota. Na razie muszę do ważyć mu ogon 10g ciężarkiem.
Siedzę na allegro i szukam walizki z pianką aby wozić aparaturę i inne takie pierdoły na pikniki. Możecie polecić co macie i co się dobrze sprawuje? Na co zwrócić uwagę? Zdjęcie przykładowe
Z dobrych wiadomości to można wziąć dowolna ilość butelek 0.5l wczoraj z wodą to był armagedon.
Ale poszedł w pole. Tylko nie po sionym!
Filip, czy Ty jesteś w DSP na fejsbooku? Jak nie to zapraszam.
