robertus
    150
  1. To o czym wspominałem. Do 100m, w grupie jest kilka innych podobnych wpisów. Natomiast dla FLYSKY-I6 zasięg dochodzi do 300m
  2. Nie potwierdzę zasięgu ale czytałem, że bardzo narzekają na nią wodniacy. Jest o wiele gorzej niż dla i6.
  3. Ja bym tam wkleił kilka wręg co 12-15cm zamiast takich patyczków z balsy. Kadłub ma przekrój prostokąta więc łatwo będzie dobrać kształt wręg. I jedną poziomo wzdłuż, która będzie robić od razu za półkę pod akumulator, odbiornik itp. Przez ten patyczek z balsy wzdłuż będzie się siła przenosić w głąb kadłuba zamiast się rozproszyć na nosku. Lepiej żeby się pogniótł nosek, łatwiej wymieni lub naprawić zamiast naprawiać pół kadłuba.
  4. Jakie wymiary ma ten kawałek?
  5. kupiłem parę różnych w chińszpanii. Dam znać które działają natywnie.
  6. Dwie warstwy pianki wystarczą a przy wylocie EDF wyprofilujesz żeby ni było ściany, tylko ładnie podetniesz aby powietrze się ładnie bez turbulencji rozdwajało.
  7. Nie potrzebujesz tam mieć stopnia kfm. kadłub tu jest. Powiększyłeś plany tak, więc też grubości powinieneś wszędzie powiększyć lub inaczej wzmocnić model.
  8. Zrób dwie warstwy depronu
  9. Cały czas to Wieśkowi powtarzam ?
  10. Turnigy i10 nie ma takich możliwości jak opentx i inne takie.
  11. Mogło by pyknąć. Po opisie "w zakresie impulsów od 500 do 2500 μsek" tak jak piszesz, na normalnym zakresie mogło być koło 180st.
  12. Zamówiłem taki servo expander. Zobaczymy, czy rozwiąże temat https://pl.aliexpress.com/item/1005002594197466.html
  13. O rety, ale by było. ? Doszedłem do wniosku, że właśnie małego nic nie mam do polatania, same duże i coraz większe ?
  14. To tak sobie projektuje w między czasie. Rozmiar 80cm rozpiętości.
  15. Wiadomka, im dłużej będziesz latał, tym mniej taśmy będziesz potrzebował. ?
  16. Jakbyś nie oklejal też by było dobrze.
  17. I o to tu chyba chodzi, bo sprzedawca mówi, że podłącza do arduino i mu działa. Potrzebuję wpiąć do do odbiornika a dokładnie do sekwensera.
  18. Czołem, już w drugim sklepie kupuję serwo rzekomo 180 stopni, podłączam do testera albo do odbiornika i patrzę, wychyla się jak zwykle 90st. Potrzebuję małego 9g serwa, które będzie miało wychył 180stopni. Nie wiem o co chodzi.
  19. W takim tempie jak budujesz model to ciągle byśmy na tym drzewie siedzieli '-)
  20. Pokleiłem trochę A10 klejem na gorąco i jak model leży w słońcu cały dzień na pikniku to klej zaczyna pływać i mi się końcówki skrzydeł odklejają. Tak że z osobistego doświadczenia nie polecam
  21. Nie klej klejem na gorąco. Jak już to tylko żeby coś przyłapać. W słońcu model zacznie się rozklejać.
  22. Bardzo dobrze zrobiłeś, że połączyłeś połówki zygzakiem. Lepiej działa niż tak tylko na styk.
  23. Panowie te dyskusje są czysto akademickie w tym wątku.
