robertus
    144
  1. Spore te mechanizmy podwozia, podasz linka do nich?
  2. Skrzydło już mam mniej więcej gotowe,. Przed połączeniem go z kadłubem muszę jeszcze ogarnąć napęd, bo na razie jest tylko skręcony do kupy. Próbowałem wyważyć element kołpak ze śmigłem, ale coś mi nie idzie bo to rozwiązanie co mam ma za duże opory i wygląda jakby było wyważone idealnie a to jest bardzo mało prawdopodobne. Śmigło z kołpakiem ma średnicę 44cm i waży ok 300g Na zdjęciu moja magnetyczna wyważarka, ale przez kołpak mam przewleczony pręcik węglowy i całość spoczywa na wycięciach w wyważarce. Jakbym nie obrócił śmigłem to trzyma zadaną pozycję Na pręcie magnetycznym nie utrzyma się ten zestaw. Myślałem o wysokich szklankach i na tym postawić, ale znowu nie mam tak wysokich szklanek ? Jak wyważacie takie duże śmigła?
  3. Ja jestem uczulony na drewno. Jak za długo popiłuję balsę albo listewki, to mi naskórek schodzi z opuszków palców. No cóż, unikam. Poszukaj innego kleju, kiedyś nie było CA i się kleiło.
  4. Pochwale się. Dzisiaj pojawił się stary wywiad ze mną na temat F302. Rozmowa była w czasie pandemii.
  5. Taki chwalipost Stary wywiad z czasów pandemii pojawił się dzisiaj.
  6. Kolejny kamyczek https://www.swiatdronow.pl/zdalna-identyfikacja-dronow-obowiazkowa-od-2024?
  7. Do czego służy gps w radiu?
  8. Doszły serwa JX 9180mg i to jest to o co mi chodziło, prosto z pudełka, na normalnym zakresie PWM mają wychył 180st 20231013_164450.mp4 A dzisiaj doszły extendery dla serw, które rozciągają sygnał aby pasował dla serw 180st sterowanych sygnałem 500-2500 Tak to działa, przed i po InShot_20231019_181304719.mp4 Zostawiam dla potomności takie info
  9. Będzie też mocniej bo taka taśma klejona wzdłuż robi jakby dźwigar na zewnątrz.
  10. Skąd pobierasz polski update, bo na edgetx nie widze polskiej paczki?
  11. robertus
    Model dwusilnikowy
    Duży ten model? jak rozpiętością podobnie do mojego Bronka to ja mam pakiety w kabinie a regle przy silniku.
  12. robertus
    Model dwusilnikowy
    Sygnał sterujący esc musi być wszędzie. Za to zasilający od esc do odbiornika ma być tylko jeden. Czyli odpinasz jeden czerwony.
  13. robertus
    Model dwusilnikowy
    15-20 cm kabel zasilający to nie problem. Co do przekroju to nie ma sensu dawać większy przekrój niż najmniejszy w obwodzie. To nic nie daje. Przedłuż takim samym przekrojem jak wychodzą z regulatora.
  14. robertus
    Model dwusilnikowy
    W B-17 mam 4 silniki i nie ma z tym problemu. Kalibrujesz wszystkie na raz.
  15. W końcu udało mi się rozgryźć temat podwozia. Z serwami 180st znacznie łatwiej. Na razie wszystko mam zamocowane na plaster, ale musiałem się pochwalić bo rozkminianie tego zajęło mi ponad miesiąc. 20231015_160356.mp4
  16. Nie ten mig [emoji6]
  17. Jak góra tego nad płatem nie będzie przyklejona to dodaj tu
  18. Na wodzie zasięgi dramatycznie maleją.
  19. To o czym wspominałem. Do 100m, w grupie jest kilka innych podobnych wpisów. Natomiast dla FLYSKY-I6 zasięg dochodzi do 300m
  20. Nie potwierdzę zasięgu ale czytałem, że bardzo narzekają na nią wodniacy. Jest o wiele gorzej niż dla i6.
  21. Ja bym tam wkleił kilka wręg co 12-15cm zamiast takich patyczków z balsy. Kadłub ma przekrój prostokąta więc łatwo będzie dobrać kształt wręg. I jedną poziomo wzdłuż, która będzie robić od razu za półkę pod akumulator, odbiornik itp. Przez ten patyczek z balsy wzdłuż będzie się siła przenosić w głąb kadłuba zamiast się rozproszyć na nosku. Lepiej żeby się pogniótł nosek, łatwiej wymieni lub naprawić zamiast naprawiać pół kadłuba.
  22. Jakie wymiary ma ten kawałek?
  23. kupiłem parę różnych w chińszpanii. Dam znać które działają natywnie.
  24. Dwie warstwy pianki wystarczą a przy wylocie EDF wyprofilujesz żeby ni było ściany, tylko ładnie podetniesz aby powietrze się ładnie bez turbulencji rozdwajało.
  25. Nie potrzebujesz tam mieć stopnia kfm. kadłub tu jest. Powiększyłeś plany tak, więc też grubości powinieneś wszędzie powiększyć lub inaczej wzmocnić model.
