P51 Mustang XPS 1400mm - budowa
robertus odpowiedział(a) na Stearman temat w Modele średniej wielkości
Pierwsze koty za płoty. Ja kleje klejem polimerowym, jest przezroczysty. uhu też może być. -
Mam i ja. W końcu się nauczę trochę teorii to zrozumiem dlaczego moje modele latają, albo się rozbijają. Myślę, że czasy biblii papcia Shiera odchodzą. Przy modelowaniu trzeba używać nowych technologii w materiale ale i w obliczeniach. Na razie przeglądam, ale już pojawienie się profili kfm wywołało uśmiech na mojej twarzy.
GROT III 50 mm EDF projekt własny
robertus odpowiedział(a) na Hukos1 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Rozumiem, że się rozbiłeś, bez lotek nie ma szans na sukces. I to jeszcze dolnopłat. Jak chcesz tylko ster kierunku to musisz mieć wznios w skrzydłach i to dość widoczny. -
Kamera do nagrywania lotu z "głowy"
robertus odpowiedział(a) na RobRoy temat w Kamerka na pokładzie - video
Rety S8 staruszek. Ja mam jeszcze S7 ? Jak chcesz sie pobawić jeszcze to możesz poeksperymentować z podobnymi soczewkami do telefonów. Montowane na klamerkę. Dają zoom optyczny. -
Na przodzie wklej patyczki po lodach aby wsunąć to w kadłub a z tyłu daj magnesik.
W oryginale otwiera się u góry klapa aby zrównoważyć ciśnienie. W modelu taki wlot pomógłby wydmuchać "mąkę"
Pomalujesz każdą farbą na bazie wody.
EDF 80 mm - starty i lądowania
robertus odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ja bym wziął ten lżejszy model i z większą powierzchnią skrzydeł a potem wybebeszył wszystko co nie potrzebne, np podwozie. Mała waga to niska prędkość startu i lądowania. -
Taki polski Aerotetris robisz [emoji6]
Do jak dużego modelu to potrzebujesz?
tu jest wątek z dyskusją o vaku Tu jest jak robię kopyto na kabinki. Powierzchnia musi być jak najbardziej gładka, każdy paproszek albo włos się odbije na oszkleniu Co do grubości ramki to u mnie arkusz vivaku jest ok 7mm powyżej stołu odsysającego. Wychodzi to z grubości ramki i uszczelki. jak jest nagrzany vivak to sie elegancko zapada. tutaj z innej maszyny. widać aż vivak się wsysa w dziurki -
Chodzi od spodu. Ja pod kopyto podkładam kawałek depronu 6-9mm, tak aby vaku mogło się nawet zawinąć nieco pod kopyto -
Wg instrukcji vivaku termoformowanie jest dla 120-160st Celsiusa. Na oko to wtedy gdy robi się menisk wklęsły w ramce. W Warsztacie jest wątek jak zrobić skrzynkę. Podwyższ trochę kopyto, tak o 5mm, bo przy podstawie robi się łuczek na zewnątrz i to musisz miec poza obszarem wycinania kabinki. -
Vivak 0.5, ale vivak a nie jakiś zamiennik. Można się naciąć na allegro. Zrób sobie skrzynkę do vacu. Przy waku są mniejsze naprężenia i temperatury działają krócej na kopyto. -
Jeśli chodzi o zastosowania to widziałbym tu pomoc ornitologom gdy mają akcję liczenia ptaków, albo w modelarstwie bitwa ESA mogła by wyglądać ciekawie na takim radarze.
Jaki jest cel użycia takiego radaru? jak małe obiekty może wykrywać?
Li-iony bym powiedział ?
Wydrukuj jeszcze małe zdjęcie żony i przyczep w kokpicie. Jak szaleć to szaleć a żonce miło będzie.
Od dawna produkujemy amunicję krążącą. Właśnie takie małe drony z ładunkiem
Do poczytania https://www.defenseone.com/technology/2017/01/drones-isis/134542/
Będziesz piętrzył problemy czy szukał rozwiązań? Ładunek do przeniesienia to ok kilograma. Pierwsze z brzegu fpv robi kilkaset metrów. Po co ci plany znajdziesz takiego drona na rynku bez problemu. Pod piankowego szybowca też butelkę podwiesisz. Nie rozumiem z czym masz problem i co chcesz utrudniać. Zapłonniki elektryczne w RC są, Możesz mieć lont i odpalać na ziemi. Im prościej tym lepiej
Do kupienia w każdym sklepie z dronami do obrony. Bierzesz drona, podpinasz koktajl mołotowa i voila.
Choćby dla camo przemalować. [emoji16]
