robertus
    143
  1. Nie. Większy skok w śmigle to większa prędkość samolotu. Większa średnica to większy ciąg. Tak w skrócie. Ale co ty tak z tym ciągiem? Chcesz robić zawisy na śmigle? Ile wazy foka, 400gram? Myślę, że nawet jakbyś założył śmigło 6x4 to by latała. Naucz się po prostu operować gazem. Na śmigle 7x3,5 spokojnie na pół gazu powinieneś latać. Zmniejsz jeszcze na dziurkach przy serwie wychylenia sterów to będzie spokojniejszy. PS. ESA to Twój pierwszy model, do nauki latania? Łatwiejsze w prowadzeniu są górnopłaty.
  2. Napisałem. Podtrzymaj palcami tam gdzie listewka dźwigara.
  3. Oj tam, oj tam. Najtrudniej, ale jednocześnie najfajniej stworzyć coś unikalnego, gdy nie wiadomo "czy to w ogóle poleci?". Mi to daje dużo satysfakcji. Potem, jak temat jest rozkminiony to budowa z planów jest o wiele łatwiejsza. StarWars i StarTrek są dość dobrze "zmodelowane", dlatego ja nie ruszam tych tematów, no i fanem jestem średnim poza postacią kapitana Picarda i Borg. Poszukaj planów od SGTalon. Są to głównie plany profilowców, ale latają ładnie.
  4. Ależ jestem zadowolony z nowego dźwięku EDFa. Myślę, że po zmontowaniu napędu jeszcze raz, udało mi się lepiej wyważyć dynamicznie całość. Wgrałem pełny film z lotu, tym razem bez podkładu muzycznego. Posłuchajcie. http://youtu.be/iupy9XF_OCI
  5. Ultimate to bardzo fajny samolot. Dwupłat, duża powierzchnia skrzydeł, może fajnie, wolno latać. Moja wersja jest trochę przyciężkawa w stosunku do planów, bo i KFM4 i malowanie, a mimo to bardzo fajnie lata.
  6. To działa trochę inaczej. Jeśli pakiet ma 25C to znaczy, że może dać w Twoim wypadku25x1300mA prądu, czyli 32,5A chwilowo - bez uszczerbku na swoim "zdrowiu". Te silniki emaxa pobierają poniżej 20A więc dla Twojego pakietu to będzie pestka. No i te 20A trzeba jakoś przekazać z pakietu do silnika, dlatego masz regulator 20A. Dokładniej to jest opisane w watkach o pakietach.
  7. Kup silnik emax cf2822 i zamień. Nawet łoża nie będziesz musiał zmieniać.
  8. Wystarczy, że ktoś zrobi model i się pochwali. Czym byśmy latali, gdyby nie tacy modelarze jak Steve Shumate, Hans-Joachim, Skazoo, Motylasty czy wielu innych.
  9. Na większym smigle napewno, może się przegrzać i spalić. Ale skoro nie chcesz prędkości tylko ciągu, więc ogranicz gaz i załóż większe smigło. Wtedy prąd nie powinien przekroczyc dopuszczalnego.
  10. Dzisiejsze latanie. Pogoda rewelacyjna. Zauważyłem, że po poprawce dźwięk się zmienił na lepsze. bardzo wyraźnie słychać szum.
  11. Dzisiejsze latanie. Pogoda wyśmienita
  12. Jak chcesz więcej ciągu przy małej prędkości to ogranicz gaz do 75% i daj większą średnicę śmigła, np 8x4 gws
  13. I jak stresior był? Pewnie, że był. Albo masz za ciężki ogon, albo za mały skłon silnika. No i wyszła waga. Dorobisz zastrzały i będzie ślicznie latał.
  14. No baaa starałem się
  15. Tak, brak wyjścia A/V to jednak spora wada.
  16. No nie wiem, czemu jeszcze nie ma wątku o tej kamerce. http://youtu.be/xnHDu-oW7_Y http://actioncamfaq....p-menu-options/
  17. I znów przygoda. Przednie łożysko w silniku wypadło ze swojego łoża. Taki sam incydent miał u siebie Marcelizor w Migu-29. Zastosowałem takie same zabezpieczenie na przyszłość z dodatkowego łożyska.
  18. Kolejny lot w poszukiwaniu optymalnego dla mnie SC. Dołożyłem kolejne 10gram na ogon (razem już 30gram). Środek ciezkości przesunął się do około 78mm od krawędzi natarcia przy kadłubie. Tym razem jednak było już za daleko. Sterowanie było bardzo czułe, choć z drugiej strony model słuchał się bardzo dobrze. Dla mnie jednak był zbyt narowisty. Podczas szybowania widać, że już nieco pompuje. W następnych lotach wrócę do poprzedniego ustawienia. Poniżej filmik. http://youtu.be/EJTtbrkKxN8
  19. To nowy regulator? Zaprogramowaleś zakres gazu?
  20. Ważne jest z jakich ogniw go składałeś, jakie to były ogniwa, jakie napięcie? Kto Ci robił pakiet i czy jesteś pewny jego podłączeń? Zmierz miernikiem jakie napięcia masz.
  21. Można obliczyć programem.
  22. Propsavery mają różne średnice przetoczenia, aby pasowały pod rożne śmigła. Przetoczenie pod śmigło APC będzie większe niż pod śmigło GWS. Jakimś tam środkiem pośrednim jest przetoczenie stożkowe, ale to w ograniczonym zakresie. Również w zależości od wielkości smigła sa propsavery mniejsze i większe. Trzeba to dobierać konkretnie prop-saver śmigło.
  23. Podoba mi się. Propsaver źle założony. Albo skróć ośką, albo zamontuj piastę bardziej na czubku. Ośka silnika ma wystawać z piasty ledwo 1-2mm i nie może przechodzić przez śmigło.
  24. Nom, głównie w głowie i sketchupie.
