robertus
    141
  1. Jakim papierem oklejałeś? Wygląda na zwykły drukarkowy.
  2. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  3. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  4. Wymieniłem silnik na taki jak mam w Su-22, czyli EmaxGF2215/15. Porobiłem testy na śmigłach 7x6 i 7x4. Na obu śmigłach ciągu jest więcej niż na poprzednim setupie, aczkolwiek wciąż mniej niż waga modelu. Lata jednak szybciej niż na Emax2812, bo jest mocniejszy i pewnie wyciąga katalogowe 1470KV. Film z lotu na 7x6 http://youtu.be/Z0t7To1kZiE Być może na 7x6 model szybciej lata niż na 7x4, ale za to siorbie z pakietu 25A i lot trwa mniej niż 5minut. Lądowałem już bez silnika http://youtu.be/5nd1gnbfKXk Na 7x4 pobór prądu to 21A i już można nieco dłużej polatać. I przy tym chyba zostanę. Modelem dobrze robi się podstawową akrobację, beczki, pętle, lot plecowy. Brakowało mi czasem steru kierunku.
  5. Małymi krokami do celu. Trzymam kciuki.
  6. Witam
  7. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  8. Ewntualnie jak skrzydło już masz to do prostego skrzydła możesz dokleić końcówki pod kątem 45st. A całe skrzydło proponuję Ci zrobić na profilu KFm3, do nauki znacznie szybciej zrobić niz tradycyjne, nawet w depronie. Obejrzyj ten wątek. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/24284-modyfikacja-wing-dragon-sportster/page__st__20
  9. Zwróć uwagę aby nie było zwarcia między rdzeniem sygnałowym a oplotem ekranującym
  10. odbiornik, coś źle polutowałeś.
  11. To ile Ci wązy do lotu? Być może to nie lekkość i podatność na wiatr, a zbyt tylne połóżenie SC powoduje nerwowość w locie.
  12. Idzie Ci tak samo jak mi z Karasiem.. Tak jak Arek pisze, za ciężko.
  13. Dziękuję za pomoc. Ustawiłem 0,5A i naładowałem akumulatory.
  14. Do programowania regla aparaturą potrzebujesz mieć już zbindowany odbiornik.
  15. Następną zrób z profilem kfm-4 i będziesz miał problem z głowy z gięciem.
  16. A jak to połączysz ze sobą? Tablet musiałby umieć zrobić router wifi. Poza tym wifi ma zasięg góra kilkudziesięciu metrów.
  17. Pojawiło się coś nowego. W Catoramie Sławek wypatrzył jasnoniebieskie podkłady panele nieznanej mi marki Cezar Expert Matt. Byłem przejazdem, wyglądały na tyle obiecująco, że kupiłem od razu całą paczkę Pianka jest w grubościach 3,5 i 6mm a co ciekawe nie ma rowków. Bardziej przypominają odciski od maszyny niż rowki jakie spotkamy w podkładach Arbitronu. Przystępuję więc do pomiarów Sponsorem dzisiejszego testu jest literka E. Pianka E ma deklarowane wymiary 500mm na 1000mm co daje 50dm2 Pomiary Pianka E ma wymiary 504mm na 9974mm Pianka E ma grubość od 5,6 do 6,4 mm zmierzona po obwodzie w wielu miejscach, w większości przekracza 6mm Pianka E waży 92 gram co daje wagę 184gram/m2 Dla przypomnienia czeski depron-Extrupor ma gęstość 175gram/m2 a depron Electrifly 196gram/m2 Całkiem nieźle. Zielony arbitron jest na samym końcu z wagą135gram/m2 Badanie organoleptyczne Pierwsze co się rzuca w oczy to symboliczne rowki, raczej nagniecenia na powierzchni. Drugie to powierzchnia prawej strony jest gładka i śliska. Wygląda jakby była laminowana lub lakierowana. Piankę się bardzo ładnie tnie skalpelem, nic się nie zadziera jak w arbitronie. W przekroju pory są bardzo drobniutkie, nie widać ich jak ma to miejsce w depronie graupnera. Od strony laminowanej "pianka" jest jaśniejsza. Ciekawa właściwość, zginanie znacznie lepiej wychodzi jeśli laminowana strona jest w środku walca. Próba zwinięcia pianki tak aby gładkie było na zewnątrz szybko skończyło się złamaniem pianki. Paczka 5m2 kosztuje 29 zł, co na dzień dzisiejszy plasuje tę piankę jako lidera w kategorii cena-jakość. Panowie i Panie do Castoramy! .
  18. Zrób jeszcze podział blach i oszklenia kabiny
  19. To i ja dorzucę swoje trzy grosze. Ustaw stery w neutrum i wznieś się maksymalnie do góry. Zapikuj pionowo w dół jeśli będzie szedł pionowo w dół to kąty zaklinowania masz dobre. Poczytaj o trymowaniu w locie http://www.piotrp.de/MIX/ewd.htm
  20. robertus
    Pytanko
    Może ten temat coś wyjaśni http://pfmrc.eu/index.php?/topic/21921-pay-palwyjasnicie/
  21. robertus
    Hamulec w reglu.
    Na stronie producenta masz instrukcję. Jest opisane menu beepów http://www.jetimodel...Advance-40-Pro/
  22. A pamiętam , dzięki Twojej relacji go kupiłem i nie żałuję. Dziękuję. Ludzie się śmieją, że wygląda jak zabawka, ale jak widać robi na niebie co trzeba. Chciałbym tak umieć. Przy okazji, znajomo wygląda?
  23. robertus
    Pytanko
    Oczywista, ale kupno w HK wiąże się z pewnymi komplikacjami, choćby konto na paypalu.
  24. robertus
    Pytanko
    w abc jest
  25. robertus
    Pytanko
    Widziałeś ile kosztuje odbiornik, dla mnie miałoby to znaczenie, bo mam 10 modeli.
