robertus
    143
  1. Teraz już pewniejsze loty na wysokich kątach natarcia http://youtu.be/g5IyNUnSbwE
  2. W odbiorniku sprawdzałeś? Bo przeważnie siada kabelek w antence.
  3. Czym się różni od Dory?
  4. Cześć. Adamie, masz niereguaminowy avatar.
  5. http://lotniczapolska.pl/Pokazy-lotnicze-Szymanow-juz-31-sierpnia,30145
  6. Cytat ze strony http://oksl-goledzin...Aktualnosci.htm "Serdecznie zapraszamy na coroczny piknik lotniczy, który odbędzie się u nas na lądowisku w Golędzinowie, w sobotę 07 września 2013 roku. Oczywiście zapewniamy jedzonko, piwko i nie tylko oraz miejsce w hangarze. Impreza będzie trwała do oporu. " Ze swej stronę dopiszę, że to bardzo fajna lokalna imprezka. Pojawiają się, samoloty ultralekkie, motolotnie, wiatrakowce. Można się przelecieć. Są zabawy dla dzieci. Jest catering. Modelarze też mogli sobie polatać po uzgodnieniu "okienka".
  7. Pisz bez polskich znaków. Do Polski i tak dojedzie bo "POLAND" a później na poczcie to zrozumieją przecież. No i masz kod pocztowy jeszcze, po którym są sortowane przesyłki.
  8. Zależy ile spuchł. Prawdopodobnie odbiornik wydrenował pakiet na maksa małym prądem. To jest bardzo szkodliwe dla pakietu.
  9. Śmigło składane nakłada się od razu na wał. Ma piastę wbudowaną. Nie mniej jest dość ciężkie i nie ma takiej rozpiętości rozmiarów jak normalne śmigła. Proponowałbym ci prop-saver, jeśli dobrze założysz to musisz się postarać aby złamać śmigło.
  10. Mam nadzieję, ale czy spadnie do deklarowanych przez producenta 39A? Nie wiem. Spróbuję to zmierzyć z pomocą kolegi i jego logera eagletree.
  11. Porobiłem parę pomiarów. Na max przepustnicy pobór prądu bez zamontowanego wentylatora wynosi 7A. Z założonym wentylatorem na 50% gazu pobiera 26A. Deklarowane 40A to tak gdzieś około 75% gazu, wyżej to amperaż się zwiększa aż do 66A, czyli tyle ile Marcinowi wyszło w testach. Również mam regulator 40A. chwilowo może przepuścić 60A. Kupiłem razem z edfem. Ciągu nie mierzyłem. Myślę, żeby na razie ustawić max gazu na 80% i zobaczymy. Próbowałem też balansować dynamicznie. Metoda dość prosta, ale ja nie czułem różnicy. W połowie gazu w każdym położeniu zegara tak samo delikatnie wibrował. Również bez wirnika.
  12. Piszę o tym, bo kiedyś miałem problemy właśnie takie i po poczytaniu w internecie dowiedziałem się, że lepiej żeby śmigło było mniejsze niż 1/3 rozpiętości. I faktycznie zmniejszyłem śmigło i pilotaż znacznie się poprawił.
  13. Wyedytuj sam, przecież możesz.
  14. pewnie są na pierwszej stronie
  15. Spróbuj, zawsze możesz nie używać,a nowe doświadczenie w sterowaniu się przyda.
  16. Dokładnie , ale jeśli już byś chciał wcelować z lądowaniem w polną drogę to ster może się przydać.
  17. Posiadanie steru kierunku nie zależy od wielkości modelu. Mam kilogramowego parkjeta, bez steru kierunku i 600gramowego dwupata ze sterem. Zależy jaką kontrolę chcesz mieć w locie a szczególnie przy podejściu do lądowania
  18. Trzymam kciuki
  19. Parę zdjęć zestawu Link do strony producenta Dane takie same jak w HK.
  20. Trochę ma. Jak mi się przerwał drucik w fazie to bez śmigła kręcił ok, a pod obciążeniem do 3/4 potem charczał piszczał i stawał. W tym przypadku myślę, że to niestety chyba znowu coś z fazami
  21. To nie czasem chodzi o zaprogramowanie max gazu? Włącz aparaturę i ustaw max drążek gazu. podłąćz lipo w modelu poczekaj az piknie regulator zjedź na min z gazem poczekaj az piknie i jak teraz?
  22. Na przykład, że beczki robi łatwiej w jedną stronę a w drugą opornie, albo, że gdy gwałtownie przyśpieszysz to obraca Ci model. tego typu sprawy. PS. W specyfikacji podają maksymalne śmigła, nie optymalne. Możesz założyć mniejsze bez obaw, jeśli to Cie martwi.
  23. Widzę, że nadganiasz z robotą.
  24. Błyskotliwa metoda. Wyważa się całą masę wirującą, a nie tylko wentylator.
  25. Właśnie, miałem się zapytać, bo nie wiem jak go wyważyć. Mam tylko wyważarkę do śmigieł, gdzie trzeba by turbine nałożyć na oś, która ma 3mm, a otwór na śrubkę mocująca jest mniejszy -2mm. Nie wiem czy to dobry pomysł powiększać ten otwór.
