robertus
    143
  1. Widzę, że podniosłeś rękawicę rzuconą przez sceptyków napędów elektrycznych w dużych modelach. Tak trzymać
  2. Wg tego postu to masz rozpiętość 105cm, większą od mojej od mojego o 15cm Wychodzi na to,że przy większej rozpiętości masz mniejszą powierzchnię skrzydła.Mówię o samym tym wystającym kawałku. Nie mniej, Twój F-18 jest profilowy i na dobrą sprawę cały rzut pionowy jest skrzydłem. Gdybyś miał obciążenia 50gram/dm2 to efcia nie mogła by latać z tak niską prędkością. PS. Odszukałem plany z których robiłeś efke. Pomyliłeś się przy podawaniu wymiarów. U Ciebie rozpiętość i długość jest taka sama = 105cm. Przykładając linijkę do ekranu stwierdzam, że nie jest Teraz zaczyna się rozjaśniać, że masz po prostu mniejszą efcię niż ja, a przecież pole powierzchni idzie w kwadracie odległości. I tak jak pisałeś, oby cieszyły nas swoim lotem jak najdłużej
  3. też możesz
  4. Mniej więcej tak będzie rozłożone wyposażenie. Można też wmontować turbinę na samym końcu kadłuba, wtedy pakiety będą bardziej na przodzie. Prace wycinankowe trwają
  5. Masz rację, nie ma co się spieszyć. Jakim pakietem będziesz zasilał?
  6. Skrzydło tak mierzone jak u Ciebie, u mnie ma 2 x 8dm2, obwód 117cm Same noski u mnie mają 2 x 1,9dm2 A tak mierzone Jak widać 2 x około 14dm2, czyli całościowo 28dm2 Ponieważ nie mam planów F-18 zaimportowałem zdjęcie do sketchupa i narysowałem skrzydło w skali 1:1. I jak obwód myślę, że dobrze u Ciebie liczy to pole nie wiem skąd takie małe.. Prosty wzór na pole trapezu na kartce powinien rozwiać wątpliwości.
  7. Dziękuję Pawle, że udzielasz się w tym wątku. Mnie przekonała niska cena. Może jak mi się spodoba taki napęd to pomyślę o lepszych technologiach. Turbinki chengsun podobają mi się ze względu na dźwięk, fajnie szumią a turbinki o mniejszej ilości łopat bardziej wyją niż szumią. Takie odnoszę wrażenie.
  8. Niestety to jest coś co mnie odrzuca od edfów. To i krótki lot w przeliczeniu na pojemność pakietu, ale to pochodna prądożerności.
  9. Tak, to ze względu na prądożerność tegu ustrojstwa. Mam pakiety 30/40C.
  10. Ktoś się z nam spomylił. Rozmiarowo obie nasze efki są porównywalne. Moja ma rozpiętość 92cm. Waży 640gram. Pole powierzchni wyszło mi 24dm2 - 32dm2. Nie policzyłes tylko jednego skrzydła?
  11. Zmierzyłem obciążenie w F-18. W zależności od tego czy dodam powierzchnię kadłuba na przedłużeniu skrzydła, czy nie, obciążenie mam 20 do 26g/dm2
  12. Po washngu zdecydowanie lepiej. Świetna robota. Bardzo podoba mi się, że go tak cały czas unowocześniasz, poprawiasz i dopieszczasz.
  13. Kolejny dzień pracy. Na razie sklejam w całość, aby doświadczalnie wyznaczyć środek ciężkość. gotowy spód Całość Nie wkleiłem wszystkich zdjęć. Więcej zdjęć jest tu Mógłby być tak z 10% mniejszy , ale zobaczymy jak będzie latał. Płatowiec waży 260gram - na razie wg planu Wyznaczyłem Środek ciężkośći
  14. Gratuluję Piotrze
  15. Nie ma problem, żeby skleić dwa arkusze. Lub inaczej, dokleic końcówk skrzydeł z kawałków, które zostały po wycięciu części z arkusza.
  16. Bardzo intresująca konstrukcja. Lubie takie. Widziałem zdjęcia geobata. Niewiele więcej masz tej powierzchni. Punkt SC nie powinien znacząco odbiegać od tego w planach. Jeśli masz jednak wątpliwości to zdejmij elektronikę i porzucaj go trochę. Ja by dał śmigło 8 cali. Czy dobrze widzę, że kadłub jest zrobiony w przedniej części z trzech warstw depronu?
  17. Był większy, ale go przeskalowałem do takiego mniejszego Będę ograniczał przepustnice na 80% do 90% aby ochronić regulator. Może obawy są bez zasadnie, ale niech lata wolno byleby latał Węgiel dałem tu bo nie wiem gdzie mi wypadnie edf. Jak go zmontuję to będę rzucał w celu ustalenia dokładnego SC, apotem będę kombinował rozmieszczenie gratów. W środku będzie wyglądał mniej więcej tak
  18. taka deska będzie latać, ewentualnie możesz zrobić z depronu 3mm stopień kfm2 ( w warsztacie co to jest)
  19. Model rozwinąłem, elementy wyciąłem i zacząłem kleić Przypominam, że robię platformę testową Będzie kanciasta, brzydka i szybka do zrobienia i zepsucia. Kadłub Skrzydło kfm-2 Nie przycinałem nawet 1m węgla. Rozpiętość 92cm
  20. Cześć. Bardzo potrzebujemy moderatora, który zająłby się działami FPV. Przy okazji czytania wątków pomógłby w czyszczeniu ich z dubli itp.
  21. poczytaj najpierw trochę forum. Np parę wątków w tym dziale
  22. 3mm może się okazać nieco za wiotkie. PS>Byłbym też wdzięczny jakbyś wypełnił swój profil.
  23. Najpierw wklej dźwigar, tak aby był jak najdłuższy. Np tuż za otworem na śmigło. Dżwigar to rurka węglowa 5 lub 6mm. Potem zmontuj zestaw śmigło, piasta, silnik i dopasuj do otworu. Pewnie bęziesz musiał coś podciąć. Wytnij krążek z depronu i sklejki z warzywniaka, to bedzie mocowanie silnika. Przyklej to w modelu. Doklej jeszcze trójkąciki od tyłu aby wzmocnić punkt mocowania.
  24. Zauważ, że w dremelu ten wał obraca malutką, lekką tarczką. Ty chcesz obracać śmigłem.
