robertus
    141
  1. Skorupkę o dziwnych kształtach zawsze rzucam na pusto. W programie, który liczy CG na podstawie obrazka wychodzi mniej więcej tak A oto i testy w szybowaniu, bez dodawania wagi. Tu nie ma jeszcze lotek. Myślę, że całkiem nieźle. i bez irokeza
  2. Ktoś podpowie jak wyliczyć środek ciężkości?
  3. Nie wiem o co pytasz. Przy okazji. W sobotę polatałem razem ze Sławkiem "na górce". A o to efekt. Piękne przeloty na wysokości oczu, lub nawet poniżej http-~~-//youtu.be/Z5unjbEw3us Oraz wspólne latanie z "foką". W tym widać prędkość lądowania mojej P11. Choć słowo "prędkość" wydaje się mocno przesadzone http-~~-//youtu.be/_1bei3_cRww
  4. Z materiału ze wspólnego latania ze Sławkiem zmontowałem taki oto filmik.
  5. Dezorientować? Możesz rozwinąć myśl?
  6. Rurka węglowa wzmacniajaca skrzydło. Całość sklejona waży 120gram
  7. Odradzam napęd EDF na pierwszy model.
  8. robertus
    T9X zwariowało ??
    Miałem podobnie z trymerem. A co do rozładowania. Jak napięcie spadnie do 8,9V to aparatura również zaczyna piszczeć. Dwa razy przez przypadek zostawiłem włączoną aparaturę i w środku nocy dziwiłem się "co tu tak piszczy?". Twoje kraksy wyglądają jakby nie było sygnału w odbiorniku.n Podłącz zasilanie samolotu bez nadajnika i zobaczysz jak się wychylają stery. To po to aby model spadł w miejscu a nie leciał jeszcze 5km w siną dal bez nadzoru.
  9. Czy możesz zrobić przelotowe silniki? Znacznie by to poprawiło pracę silnika.
  10. Ma być pod kątem. Poczytaj o skłonie i wykłonie silnika.
  11. Właśnie mniej więcej taką wręgę i w tym miejscu sobie wydrukowałem do wycięcia.
  12. robertus
    RED BULL STRATOS
    Ukrywana jest, jak najbardziej. Obu filmów już nie ma.
  13. Pierwsze cięcia i pierwsze przymiarki. Oczywiście model produkcyjny będzie z białego depronu aby ledy ładnie podświetlały od środka. Na razie trzyma się na plaster. Jest tylko jedna wręga podłużna wzdłuż kadłuba. Przód wydaje się dość sztywny. W skrzydło wstawię jednak jakieś wzmocnienie w okolicach silnika bo skrzydła są wiotkie.
  14. blu beagle
  15. Po odpaleniu spp zobacz co widać przy nagrywaniu w rejestratorze dźwięku. Powinno być widać sygnał o niewielkiej amplitudzie, tak do 20% okienka.
  16. Zmniejsz czułość mikrofonu, kabelek audio odsuń od możliwych źródeł zakłóceń
  17. poszukaj postów rosomak74, on robił makietowegi miga i o wiele większego.
  18. w pusherach się raczej nie stosuje wykłonów i skłonów.. Myślę, że prędkość startowa była za mała
  19. Nie jest to problem stricte spadku pojemności a spadku wydajności prądowej pakietu. Moje starsze pakiety 1300 mają co prawda pojemność 1220, ale nie podadzą tyle prądu co ostatnio kupiony 850. Ten nowy, nie dość, że mocniejszy to jeszcze lżejszy
  20. Będę wdzięczny jak napiszesz, gdzie takowe mogę kupić w Polsce.
  21. Najprostsze skrzydło do zrobienia dla trenerka to z profilem kfm3. A co do cięcia, kup sobie skalpele NR23 i trzonek na allegro.
  22. Ten z pierwszego postu szybował z wypalonym nabojem. Pomyślę jeszcze nad tematem.
  23. Możesz go przecież spokojnie odciąć i przykleić w drugą stronę
  24. robertus
    Odważnie
    Lądowanie w kartony nie jest czymś nadzwyczajnym w świecie kaskaderów. Działają jak poduszki strażackie. Tutaj wyzwanie to lot aby w nie trafić z 3000m
