robertus
    143
  1. Zdjęcia mówią same za siebie. Widziałeś rowki? Tak, to podkłady pod panele, dokładnie zielone Arbitronu 6mm. Depron to ten sam typ pianki, aczkolwiek poza tym, że jest biały i bez rowków ma parę zalet w porównaniu do podkładów pod panele. Nie mniej do tłuczenia "depron podkładowy" nadaje się wyśmienicie.
  2. Ten ma sterowanie tzw. elevon. tzn że stery wysokości robią również za lotki, ale możesz mu spokojnie dorobić osobne lotki. Zrób MiGa-25, takiego jak ja Poszukaj też na rcgroups
  3. Jakiego użyłeś silnika i śmigło?
  4. Napisz proszę jaką kupiłeś elektronikę.
  5. Może popracujesz na Wild Hawkiem. Zmienisz mu silnik na bezszczotkowy i model dostanie drugie życie. Aparatura to dobry pomysł. Właściwie każda inna niż to co masz teraz to dobry pomysł Jeśli jednak chcesz coś zbudować to zacznij od modeli sylwetkowych. Ten F-22 jest dość rozbudowany. W przypadku kraksy będzie dużo do odbudowywania. Zrób ten http://www.parkjets.com/f-22-tomhe/
  6. Doustnie czy na druciki?
  7. Nie zauważyłem i kupiłem jedną przeterminowaną puszkę ECO i było coś takiego jak piszecie. co pewien czas sadziła wielkie krople zamiast mgiełki. Nie mniej po odwróceniu puszki i psiknięciu powietrzem, dysza się odtykała i był spokój na kilkanaście sekund. Co do klejenia się powierzchni to też to zauważyłem. Model pomalowany tydzień temu a powierzchnia nadal sprawia wrażenie klejącej. Jest na to sposób, o czym za kilka dni. Wcale tak grubo nie kryje. Szary kładłem dwa razy bo cienko było. Zależy jak się prowadzi puszkę.Nie mniej, to co przemawia za tą farbą w porównaniu do rcstyro to cena/ml. Za 13 zł mam 400ml czym pomaluję cały spory model dwa razy. RCstyro za 16 zł mam 150ml.
  8. Czy jest jakiś chemiczny lub inny sposób na zdjęcie lakierowanej izolacji z cieniutkich drucików, których jest kilka w przewodzie fazowym? Ułamał mi się taki przewód i staram się zalutować nowe, ale trzeba zdjąć izolację z nitek. Skrobię skalpelem, ale słabo idzie i czasem urywam nitki zamiast skrobać izolację.
  9. robertus
    Wiatrakowiec dwuwirnikowy
    Panowie, działanie wiatrakowca. Z Ospreyem to miałem na myśli wykonanie nawiązujące do kształtu, a nie napędzane wirniki.
  10. Spray, która nie topi depronu to taki. Cena w Praktikerze 22zł za puszkę 400ml. Na allegro za 13zł. Klejem polimerowym można potraktować powierzchnię depronu. Nie rozcieńczonym, lub rozcieńczonym denaturatem. Wbrew pozorom wysycha na twardą szklistą powłokę. Nie malowałem takiej więc nie napiszę czy zabezpieczy piankę przed agresywnym sprayem. Również można malować farbami akrylowymi do ścian i każda inna farbą budowlaną rozcieńczana wodą W Twoim przypadku, jak już masz spray to zostaje okleic papierem, dobre efekty można osiągnąć papierem samokopiującym od drukarek igłowych, nie chłonie tak wikolu jak papier śniadaniowy i się tak bardzo ie kurczy.
  11. robertus
    Jaki kształt? Może będzie nawiązywał do V-22 Osprey?
  12. Ja mam nawet trzy. To są filtry aby nie siało zakłóceń po zasilaniu od iskrzących się szczotek.
  13. Adrianie, zrób też testy bez wingletów. Latałem ultimate tylko z dolnym skrzydłem na kfm4 i był nadzwyczaj stabilny. Nawet w przechyłach nie miał tendencji do pogłębiania. Może podobnie będzie w przypadku kfm3. Wykończyć końcówki możesz pionowymi zaślepkami, podobnymi do tych jakie ma pzl 101 Gawron. Pozycjonowanie skrzydła względem kadłuba możesz zrobić przyklejając na skrzydle paski depronu, na zewnątrz, lub wewnątrz kadłuba. To ci ustawi skrzydło w centrum. W poprzek są stopnie kfm
  14. Jako wzmocnienia użyj rurki węglowej fi 5 lub 6mm. A jeśli chcesz poprawić tą wersję to przyklej na natarciu płaskownik węglowy pionowo.
  15. Pracuję nad su w scetchupie. Jeśli jesteś zainteresowany to mogę wystawić model jak go skończę.
  16. opisz swoje boje. jaki masz system, pewnie windows 7
  17. Numery seryjne od szablonu USAAF Serial Stencil. Ostatnio ściągałem.
  18. Tutaj odpowiednia była by ikonka. Brawo za celność uwagi.
  19. Trochę dużo tych buziek. Tekst staje się nieczytelny. Wystarczy jedna lub dwie.
  20. Uśmiechnąłem się czytając ten post. = Oszczędność.
  21. Faktycznie, kukurydza to nie zbyt dobre miejsce na obloty. 1. Zrób rzutkę w pomniejszonej skali -50% z depronu 3mm i rzucając sprawdź środek ciężkości i skoryguj aby ładnie szybował. 2. Wybebesz co się da z dużej wersji i na podstawie testów z rzutką rzucaj dużym i skoryguj SC. 3. Zamontuj osprzęt. 4. Masz za duże śmigło. Średnica śmigła nie powinna być większa niż 1/3 rozpiętości. Inaczej są duże kłopoty ze zrównoważeniem sił skręcających. Zmniejsz śmigło lub dodaj rozpiętości, a najlepiej jedno i drugie.
  22. Czemu tak dziwnie zrobiłeś skrzydła - rowkowanie niesymetryczne?
  23. Napisów eksploatacyjnych. Czcionki mam. Widocznie szukam po złych słowach kluczowych. Edit. zmiana słów kluczowych pomogła. dzięki http://i.pinger.pl/p...ck52w-CFTs2.jpg Ale jak coś masz to daj
