robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Duże to śmigło... Dziobek będzie z EPP? -
Pomierzyłem moja mantę. Jakby ktoś chciał zrobić to proszę się nie krępować. I jeszcze jeden film z lotów, trochę wolno, trochę szybko
Rozpoznajecie jaki to samolot. Pixar/Disney wykupuje licencje od producentów, dzięki temu ich "Carsy" są rozpoznawalne. A ten samolot. Przypomina bardzo AirTraktor co o tym sądzicie lub Piper Pawnee Trzeba będzie kupić trochę depronu
Dlaczego nie chcesz użyć profilu kfm, to bardzo dobre, choć niedoceniane profile? Tylko ja bym zrobił tak, dla zaoszczędzenia masy
Wygląda świetnie. Ja tu widzę bardzo wąską głębię ostrości i przyspieszenie ruchu i chyba coś jeszcze z nasyceniem kolorów. w opisie jest o obiektywie tilt-shift
Delta z depronu w 120minut
robertus odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Startuj z mniejszym gazem i nie zaciągaj od razu wysokości na siebie tylko po chwili aż się delta rozpędzi nieco i delikatnie drążkiem. -
W bardzo prosty sposób tę historię pokazano w "Byli sobie wynalazcy" http://www.youtube.com/watch?v=Zg8In7QfaFs
The Twins - RC cargo plane
robertus odpowiedział(a) na Mig temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Czyli nie trzeba było żadnych wzmocnień ze sklejki, poza wręgą na silnik, gondola z depronu wytrzymywała?- 10 odpowiedzi
- The Twins
- cargo plane
Masz fotki z budowy? Interesuje mnie mocowanie silników na skrzydłach.- 10 odpowiedzi
- The Twins
- cargo plane
Przy założeniu, ze będziesz miał silnik typu ...2822 to do Falcona nadają się oba. Myślę,że nawet śmigło 8 cali byłoby dobre.Na stronie Morlocfamily napisane jest, że model do lotu waży od 385 do 475g. Przy założeniu, że masz ten sam silnik zmniejszając średnicę śmigła zmniejszasz ciąg i pobór prądu z aku. Zwiększając skok śmigła zwiększasz prędkość strumienia powietrza, czyli zwiększasz szybkość samolotu. Możesz poszukać w googl tabel dla wybranego silnika, w których przedstawione są pomiary dla różnych smigieł. Za "Skrętność" odpowiadają powierzchnie sterowe.
Regulacja modelu - mixer gazu i wysokości
robertus odpowiedział(a) na bubels temat w Modele średniej wielkości
Moim zdaniem nie jest normalne, aby przy przyspieszaniu, trzeba było korygować sterem wysokości aby nie uciekał w górę. Drobna korekta może być, ale w sytuacji, gdy lecący szybko samolot ma tendencję do wykonania pętli bez dotykania steru wysokości to jest coś nie tak. W pełnym zakresie prędkości samolot powinien zachowywać się z grubsza tak samo jeśli chodzi o reakcję na drążki. -
Z reguły śmigło powinno się kręcić w prawo (patrzysz za samolotem). Te co podałeś są prawe i oba mogą być.
Możesz zrobić lotki i wznios. Na obrazku skrzydła z naklejkami maja lotki i wznios. Poza tym, na początku ustawisz wychylenia lotek na naprawdę minimalne. Albo doklej na koniec skrzydła "uszy", takie jak na obrazku. One również pełnią funkcję stabilizującą. Uszy po 10cm wystarczą. Potem je odetniesz
Może coś znajdziesz tutaj lub tu
Podzielę się moją "przygodą" . Kupiłem odbiornik turnigy 9x i hobby king. Podłączyłem do bindowania je do koszyczka z bateriami 4xAA, (później sprawdziłem, napięcie było 6,20V) Odbiornik przed bindowaniem mrugał, po zbindowaniu załapał, lampka się zaświeciła. Jednak po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu dioda już nie świeciła na odbiorniku, tzn przy wpinaniu wtyczki błysnęła, a później ciemność. Oczywiście serwo testowenie działało. Pomyślałem, że mam bubla, wziąłem następny i tak samo. Teraz to się zagotowałem, "zjarałem oba odbiorniki" Do koszyka włożyłem4 akumulatorki, czyli napięcie 5,05. Podłączyłem do odbiorników i nic... Jednak odczekałem chwile i ponownie podłączyłem, tym razem dioda odbiornika mrugała niezbindowana. Po ponownym zbindowaniu nie było już problemów. Z odbiornikiem turnigy miałem jeszcze chwile kłopotu. Jak pisałem błyskała dioda tylko na starcie. Skoro i tak "był uszkodzony" to zacząłem szybko wyjmować i wkładać wtyczkę i za którymś razem dioda zapaliła się i już nie zgasła. Ponowne bindowaniei odbiornik odzyskany. Podsumowując miałem pietra, ale jak widać napięcie 6V nie niszczy jeszcze odbiorników.
ja kupiłem wojskowe szelki do oporządzenia na allegro cena 1,50zł. Trzeba dorobić dwa paski pod pachami i będzie hulać. http://allegro.pl/szelki-do-oporzadzenia-i2376930665.html
Super to wygląda. Jest to też zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. Podpisany nadajnik
- 2 odpowiedzi
Lepiej zrób nieco większy skłon silnika i zobacz. Miksy to rób w ostateczności. Zastanów się: Co będzie jak będziesz chciał zrobić lot plecowy i dodasz gazu? Nauczyłem się latać na prostej aparaturze bez miksera. Wychylenia powierzchni sterowych ustawiałem mechanicznie na dźwigienkach. Moim zdaniem im mniej mikserów tym lepiej. Samolot powinien dobrze latać bez tych wszystkich udogodnień elektroniczno-komputerowych. -
Zastosowałem "sterowanie ciągiem" tak jak w moim MiGu-25. Usztywniłem prowadzenie popychaczy do steru wysokości. Zaokrągliłem krawędzie natarcia skrzydeł i stateczników Wynik: W końcu lata jak trzeba. Ten prototyp jest już bardzo zmęczony. Powinienem zrobić nowy, aby potwierdzić poprawność planów. Znalazłem chwilę aby coś porysować w sketchupie. Dopiero zaczynam coś rysować w tym programie, więc proszę o wyrozumiałość
Zrób wiewiórkę
Kupiłem, sprawdziłem, wszystkie działają z moim FLySky
Ciekawy pomysł na zrobienie samemu wiatromierza, a tu super prosty Chyba sobie zrobię coś takiego w ramach eksperymentu
SA-43 Hammerhead -z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Znów trochę popracowałem. Tym razem nad ogonem. po zdjęciu skrzydła wygląda tak Czarna kropka pomiędzy wlotami do silników to miejsce wyliczonego środka ciężkości.- 114 odpowiedzi
Ja mam flagę piratów na domku w ogrodzie. Po niej poznaję czy wiatr jest do lotów czy za duży. nauczyłem się też obserwować drzewa- brzozy, jak się zachowują. Mniej więcej wiem kiedy mogę latać. Niestety ostatnio cały czas wieje, nawet późnym wieczorem. Tasiemka też fajna, ale na krótkiej antence 2,4GHZ słabo działa. Zastanawiam się czy są takie małe modelarskie rękawy, jak na lotniskach.
