robertus
    143
  1. Jak wiosna, to latać . Czas budowania już minął
  2. Dokładnie to napisałem innymi słowami. Zbadasz to w danych silnika dla danego śmigła. Oczekując danego ciągu dobierasz silnik i śmigło. Dla tych parametrów silnik będzie brał pewien prąd. Im mniejszy tym dłużej polatasz.
  3. Naklej paski na kabinkę aby utworzyły okienka. Wydaje mi się, że pęknięcie pasowało by na linii łączenia.[/img]
  4. robertus
    Tanie auta z Allegro
    Znajdź kogoś niedaleko w GB niech podejdzie zobaczyć i pogadać.
  5. robertus
    Beta 1400 w Aerofly
    np tu http://arthur.heimat.eu/apd/apd.html
  6. robertus
    Jak 3 z CYBER-FLY
    Tu masz jakaś pomyłkę. Nie widziałem nigdzie aby ktoś stosował z tym silnikiem śmigła 10x4,7. Do tego śmigła to emax cf2822. http://www.headsuprc.com/servlet/the-1529/Emax-CF2812-Outrunner-Brushless/Detail http://www.headsuprc.com/servlet/the-1516/EMAX-CF2822-Outrunner-Brushless/Detail
  7. Robert uraczyłbyś mnie takimi planami?. A to nie moje. Znalazłem na rcgroups. Fajny i prosty. Blu-Beagle.http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=338359
  8. Tak ogólnie: Ten pierwszy, żeby wytworzyć odpowiedni ciąg będzie się wolniej kręcić, mniejsza prędkość strumienia powietrza, a więc delta będzie wolniej latać. W przeciwieństwie do tego drugiego.
  9. ładujesz w trybie storage czy normalnie?
  10. Ano jesthttp-~~-//www.youtube.com/watch?v=FehGuq_MeVU Spróbuj pokopać na rcgroups, może coś znajdziesz. Da się zrobić. Tu masz plany w cdr: http://riodejaneirorc.com.br/forum/attachment/download?id=4996231%3AUploadedFile%3A41582 http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=124530 i jeszcze coś znalazłem: http://diydrones.ning.com/profiles/blog/show?id=705844%3ABlogPost%3A108264&commentId=705844%3AComment%3A108385&xg_source=activity http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1000670
  11. W abc-rc jest dostepna aparatura flysky, to samo co t9x http://abc-rc.pl/p/103/1840/aparatura-flysky-fs-th9x-9ch-2-4ghz-mode-2-lcd-turnigy-9x-aparatury-rc-zestawy-aparatury-i-osprzet-rc.html
  12. Zobacz jak działa ten bez śmigła i jak działa gdy tylko ten ma śmigło. Albo to problemy z wydajnością prądową, albo problem z silnikiem, np uszkodzona jedna żyłka z fazy. Czasem "nie chrobocze" tuż przed wyłączeniem, jakby tracił synchronizację?
  13. robertus
    TURNIGY 9x
    Czyli klapkę cały czas masz na plaster
  14. robertus
    TURNIGY 9x
    Czasem nie demonizujecie tego zasilania z koszyka? Ja mam 8 akumulatorków paluszków w nadajniku i nigdy nie miałem "przygód".
  15. Ok. Na razie wichura za oknem. Tymczasem ściągnąłem program do wyznaczania SC ze strony http://www.piotrp.de//web/ Zakładając, że dobrze wypełniłem, jak mam czytać wyniki? I drugie pytanie: Mam jedynie akumulatory 3S 1300. Ważą 111gram. Zastanawiam się czy nie powinienem kupić jakiegoś mniejszego, np 800mAh. Wydaje mi się, że ten samolot lubi być lekki.
  16. Bez problemu. Wlot jest na tyle duży, że można swobodnie manipulować.
  17. Przymiarka napędu. Silnik emax cf2805 i śmigło 10x4,7SF obcięte na 6 call Zwęziłem statecznik pionowy. Taki bardziej mi się podoba. Konstrukcja już prawie gotowa. Bez regulatora i baterii waży 185 gram. Myślę nad usztywnieniem statecznika poziomego. Trochę się chwieje. W prototypie zauważyłem linki naciągowe. No i jeszcze wyznaczyć ŚC, w planach nie zaznaczono. Edit: Waga do lotu to 293gramy, z pakietem 2S 1000mAh
  18. Kabinka i buźka.
  19. EDF dla ubogich Plany są KenChena, ale faktycznie są inne niż to co widać w jego prototypie. Cenna uwaga z tym statecznikiem. Nie chciałem jednak aby za bardzo wystawał, obawiam się o wyważenie. Między innymi też dlatego zrobiłem go z 3mm depronu. Tak wygląda ogon na gotowo.
  20. Możesz też zamówić iskrę z epp w cyber-fly: http://cyber-fly.nazwa.pl/%20sklep%20stary/index.php?products=product&prod_id=729 . Tu opis budowy. Tu też
  21. Dzisiaj podłubałem: Pokrycie centralnej części kadłuba depronem 3mm Dolna część. Widoczny pojemnik na elektronikę. Zmontowane razem Chyba dobrze mi idzie bo element zachowuje równowagę. W planach nie było statecznika pionowego, wyciąłem go na oko z depronu 3mm. Wzmocniony paskiem węglowym na krawędzi Zamontowany w kadłubie
  22. Jeśli mowa o nowej aparaturze to za 450 nie dostaniesz bardziej funkcjonalnej aparatury. Czy będzie na lata? Opcji ma dużo, jak się nie zepsuje to będzie działać.
  23. No wiesz, "ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka."Ponad połowa to cena apartaury.
  24. Śmigło bardzo dobre. Ja takie mam z tym silnikiem.prop saver szukaj na oś silnika 3mm np taki; http://abc-rc.pl/p/106/732/piasta-prop-saver-3-mm-8mm-mp-jet-4602--piasty-smigiel-prop-saver-smigla-i-akcesoria.html Goldy stosuje takie http://abc-rc.pl/p/149/2027/wtyki-gold-3-5mm-code-1011a-z-oslonka-zenski-i-meski-3-pary-akcesoria-do-regulatorow-regulatory-esc.html
  25. Nie mam niestety pudełka, ale wybiorę się niedługo do apteki, bo się szpulka kończy. Plaster jest z materiału i ma niesamowicie czepny klej.
