Marcin K.
    9
  1. Daj model gotowy do lotu to przytule jak bys sie zmieścił w 3kg to 3d troche by sie szarpnelo. Przy tym silniku powinieneś wyciągnąć ponad 4kg ciagu. Tak ze moze cos sie urodzi:D
  2. A jak ze smakiem?
  3. Tak to ten speed. Ale nie problem zrobic go z depronu ultron da ci wiele frajdy z latania!
  4. Ultrona polecam. Nauczylem sie na nim szalec. Ale jest z depronu. Troszke inwencji twórczej i mamy ładny tartak:)
  5. Jak juz umiesz troche latac to Speed 400 . Na tym i na innych forach znajdziesz duzo artykułów o nim. Mniejsze wychylenia i masz trenera, większe i Troszke poszaleje w powietrzu. W koszcie budowy powinieneś sie zamknąć.
  6. Dwa po bokach bardzo dopracowane i widac ze starannie, ciekawe czy efekt końcowy środkowego bedzie rownie dobry spróbuj na imageshack
  7. Jak rozwiążesz mocowanie tego na podstawie?
  8. Marcin K.
    Zrozumienie śmigła ;)
    Dzieki Adam_S i wszystko juz jasne!
  9. W tym sporcie pośpiech chyba nie jest wskazany zima idzie tak ze na wakacje juz poleci?
  10. Marcin K.
    A jaka jest roznica w śmigłach klasycznych(prostych) i SlowFly? Dajmy do przykładu śmigło 10x4.7. Mam śmigło tych rozmiarów w Flashu 3d rcfactory, wersja SF. Znaczącą bedzie zmiana na śmigło proste? Jak wyglada ich charakterystyka z naukowego punktu widzenia?
  11. A jak z koszulka? Kiedy bedzie mozna zamawiać?
  12. Czesto tez występuje pod nazwa kabel Y
  13. Idziesz jak burza! Czekamy na zdjecia!
  14. Pamietaj zeby wyszlifowac całość
  15. A te błotniki to tzw buciki lub owieki kół
  16. Marcin K.
    RED BULL STRATOS
    Mistrzostwo! I zaczęła sie nowa era skoków ze spadochronem. Szacunek. Jump Felix I !
  17. Marcin K.
    RED BULL STRATOS
    "I w pi*du wylądował" nie no zacnie dał rade, ciekawe czy przekroczył barierę dźwięku.
  18. Zawsze to owiewke kabiny mozna machnąć dłutem i nikt sie nie przyczepi ze konstrukcja nie widziala dłuta. Mam kolege ktory wyrzeźbil 170cm Mustanga i 120cm F4U z mechanizmem składania płatow. Tłoki, popychacze. Wszystko sie rusza.
  19. Wiem. Cena powala... Choc jak na tak duzy model kit to jest względna. Patrząc na to ze model nie bedzie latał, to o dobre 20% taniej da sie go wykonać. Nie trzeba uważać na wagę, sklejka owocówka itp
  20. Kup puzzle od Zirroliego http://www.ziroliplans.com/ziroliplans/cat_frameset.html Chyba 2.5m ci starczy:) Powodzenia w budowie, mnie tą P51 D urzekł
  21. Jeżeli jet prawdą co w sieci jest napisane to silnik ma ok 8.5ccm pojemności. Tłumik powinien pasować od asp,os itp wielkość .50-.55. (Tak dla ciekawostki to kyosho .40 ma 36mm rozstaw śrób, asp .46 40mm) powinieneś znaleźć w modelarski.com zmierz rozstaw śrub mocujących i szukaj zamiennika, pytaj użytkowników. Co do modelu to poleci na tym model w granicach 2500g z zapasem mocy. U mnie na 6.5ccm lata 180cm Piper Cub Kyosho. tak że ten silnik styknie Ci z nadmiarem. Paliwo starczy z 5%. Dużo mocy nie doda ale poprawi prace
  22. Marcin K.
    Piła
    U mnie sa 6 października:p Ale nie ma sensu robic latawca gdyż mam szkole. Moze uda mi sie do pily zawitac:) Beda testy wyciągania Foxa od hype na baranka przez decathlona od pelikana
  23. Marcin K.
    Piła
    W środku tygodnia? Nie przypadkiem w weekend?
  24. Cenę ma sporą wiec cos wart Ale w sieci znalazlem info ze obraca silniki do 15ccm
  25. Marcin K.
    Aparatura jeti
    Fuj, pulpitowa:D
