Marcin K.
    10
  1. Problem lezy w osi silnika. Mialem to samo w asw28. Ale zanim doszło do przerabiania to modelu juz nie bylo. Pierwszy raz to zauwazylem z 6 lat temu w moim pierwszym modelu, Toto1. Jezeli masz możliwość to zrób testy bez owiewki i z zamontowanym blizej śmigłem.
  2. Do Marcela. Chodzi o te w zestawie kilera.
  3. Bedzie ciezko. Jest niewielka granica przy prasowaniu taśmy tak zeby nie stopić styro. Folia potrzebuje troche wiecej temperatury tak ze te troche wiecej moze byc za duzo. Patent z balsa bardzo dobry! Nigdy by mi cos takiego nie przyszlo do glowy. Jakie masz łoże silnika? Ja ostatnio dostalem aluminiowe. Foty sa na forum gdzie p.Leon zamieścił budowe kilera. Silnik ustaw rownolegle do dolnej lini płata. Lotki na ok 5 mm do gory. U mnie nie zauwazylem żadnych negatywnych objawów tego ze sa wiotkie. No ale jak robisz domona predkosci to mozna chociaz jeden pręt 1mm wkleic.
  4. ahaweto, jezeli wyrazi chęć to napewno z ta sama. Juz nie w glowie mi zmiana Slyszalem co mówiliście o tej "innej" antence
  5. Hmm a moze masz bardzo dluga os w silniku i śmigło zamontowane na jej koncu? Zmniejsz długość osi a nie bedzie bicia. Poza tym chodzi ci chyba o Cessne Skyline
  6. Tym razem bede na pewno:) i znowu beda sie śmiać jak uczę partnerkę latac... A co
  7. dlmtb, Dokladnie o to mi chodziło!
  8. Sfrustrowany, mozesz dac namiary co to i gdzie to nabyć? nożyce lub cążki do popychaczy-20-45z Edit. Zapomnialem zapytać po kiego grzyba to?
  9. ahaweto, Zawsze chciałem mieć taką tablice rejestracyjną.. A tułam sie z POB...
  10. I ja skończyłem (w końcu 8) )Mojego R.E.P.'a Troszkę sie przeciągnęło ale efekt mnie zadowala. Napęd stanowi dzwonek z modelu asw 28 pelikana, śmigło gws 9x4.7, ster kierunku obsługuje serwo "no Name" z asw 28, wysokość- tpSG90, regulator TP mag8 18A. Pakiet obecnie 2s 2200 mah. Jak będzie mnie stać to będzie mniejszy. Model pokryty tkaniną Skyloft i pomalowany białą emalią akrylową. Za sterami ICEman. Foty: Edit. Model gotowy do lotu z tym wyposażeniem waży 440g. SC przy aku max z przodu- 7.5cm od natarcia. Musialem troszke wyrzeźbic w pierwszej wredze od komory na wyposażenie, zeby pakiet sie zmieścił. Ciezko bedzie z mniejszym pakietem gdyż nie wiem gdzie go umieszcze Pawle, podaj jak u Ciebie wygląda sprawa sc.
  11. Ale wy jestescie. Tutaj reklama modelu czyli zakupy a wy o reklamacji. Zakupy tam sa ok. Jeszcze sie nie przejechalem.
  12. Marcin K.
    Stop ACTA !
    Chyba trafiłeś w sedno! Liczę że człowiek się opamięta. W kilku miejscach wyraziłem swój sprzeciw, w elektroniczny sposób podpisałem się pod listami przeciwko ACTA. Tak ze nie kręcę się jak g*wno w przerembli i wiem po której jestem stronie 8)
  13. Marcin K.
    Stop ACTA !
    www.tech.wp.pl/martykul.html?wid=14199686& ten tylko zrobił portal i za darmo pojdzie siedzieć. Ciekawe co bedzie jak do nas sie przypieprza. Wchodzimy na forum a tu ban od ACTA... Chomikuj przestanie istnieć... YT to juz nie bedzie to samo... Peb pewnie na dniach zamknięty... Ciekawe czy meile beda blokować gdy w załączniku bedzie zdjecie... Ech...
  14. Nowy pakiet, sformatowany, ładowany niskim prądem to moze nawet 10h. Mam w hitecu pakiet 1600mah nimh i trzyma 3h ale ten pakiet ma juz 6 lat Czas ladowania to ok 20h prądem ok 200mah. Ja mam lipol. Czas pracy nadajnika ok 10h laduje raz na miesiac i styka.
  15. Marcin K.
    Stop ACTA !
    I po ptokach...
  16. Kup accucell 6. Kazdy pakiet obsłuży. Oryginalny pakiet mozesz dostac w modele.sklep.pl . Sa tam także pakiety lipol dedykowane do nadajników.
  17. Jak najbardziej. A jak nie to sklepy w necie. Ja kupowałem w abcrc.pl
  18. Rozwiń dokładnie antene nadajnika i odbiornika(nie wiem jaka częstotliwość). Jak nadal będzie drgać nakręć filtry ferrytowe na kable od serw. Odejdź także troche od modelu i sprawdź czy nadal drga. jak nadajnik- odbiornik są za blisko siebie serwa lubią myszkować.
  19. hmm w moim asp .46 tez mam 3 śruby... Skłąd mieszanki, przejścia oraz minimalnych obrotów. asp .46 jest anormalny? Coś mi się wydaje że wszystkie silniki, czy samochodowe czy lotnicze, mają identyczną budowę. Poza tym wszystkim nie ten dział.
  20. Motylasty.pl lub bezpośrednio do projektanta- Motylasty.
  21. A skrzydelka maja wynios(jak ty to nazwałes V) tak zeby model byl samostateczny. Przy modelach bez lotek stosuje sie wynios od 3do9 * na strone. Przy modelach z lotkami stosuje sie wynios do 3*. Fajny model. Kiedys widzialem cos takiego na targach. Fajne ale jak na mój gust troche za drogie.
  22. 9.6v czyli 8 ogniw nimh. Polecam ok 2000ma. Taniej chyba wyjdzie kupic oryginalny pakiet dedykowany do nadajnika, napewno to bedzie pewniejsze. Ja mam lipol 3s ale to w mx16. Nie wiem jak optic lubi napięcie pod 12v. Co do modułu. Ja latam na 35 mhz i jakos mi sie nie spieszy na zmianę częstotliwości. Jak juz robil bym na przełączniku dwie częstotliwości. Mam troche odbiorników 35 mhz tak ze szkoda by sie z tym żegnać. Najlepsze 2.4 ghz jest chyba od Frsky. Jak sie zbiore na przeróbkę to kupie ten moduł. Bierz najdroższy na jaki cie stać. Takie pytanie dla wszystkich tu zgromadzonych. Co macie do 35mhz? Jak sie dba o porządek w kanałach to gdzie tu problem? Zasięg chyba lepszy niz w 2.4 przy standardowych antenach bez przeróbek.
  23. Zawsze można założyć końcówkę silikonową na wydech. Trochę oddali wylot spalin. Buduj modele z silnikiem pchającym. Nie będzie problemu z brudnym modelem od spalin
  24. Marcin K.
    Stop ACTA !
    To gdzie tu demokracja?
  25. Marcin K.
    Stop ACTA !
    Ale to jest chyba najmocniejszy sposob legalny. Jak zacznie sie nie legalnie to tym bardziej beda chcieli NAM dopiec ta ACTA.
